23 05 2008, 06:17
Вот на митцубисях она загорается при зажигании, потом гаснет типа как тест.
Какое ее поведенеи на БМВ? Тест2 на приборке делал. Все лампочки исправны. Должна ли она загораться при зажигании как давление масла и аккум? |
23 05 2008, 07:49
У меня загорается, потом гаснет
23 05 2008, 07:54
хм у меня не загорается. Машин седан 1999года.
23 05 2008, 08:15
При включении зажигания ,загорается,как контрольная лампа. После запуска двигателя, гаснет автоматически.
Nemec |
23 05 2008, 08:56
всеж интересно как с дорестайловыми было...
И как можно проверить работу лампочки еще кроме test2 на приборке? |
23 05 2008, 09:00
У меня рестайл 2003, мотор N42, калининградка, при включении зажигания не загорается, при тесте приборки загорается.
23 05 2008, 09:07
Alexrmn
А вообще когда-нибудь ее видел горящей? Например бывает свечи просит заменить так. У меня М43 движок, машина собрана в германии (JN51035) |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по лампочке "Двигатель"
23 05 2008, 09:09
Нет, горящей не видел...тьфу тфу тфу...
Тестером пару раз считывали ошибок не было. |
23 05 2008, 09:16
Странно получается, когда у жены на Ситроене форсунка сломалась,то сразу лампочка загорелась, а у меня когда форсунка полетела двигатель M43, лампа так и не зажглась
23 05 2008, 09:24
м43ТУ,немка,2000год,загорается при включении зажигания,гаснет после пуска
один раз не погасла сЦука!!! лямбда наелась |
23 05 2008, 09:37
Такс..
Мнения разделились: у троих загорается, у других троих - нет. Теперь бы узнать стоит ли беспокоиться тем у кого не загорается? |
23 05 2008, 09:48
Почитал инструкцию по эксплуатации ))
раздел Органы управления и приборы : Контрольные и сигнальные лампы, помеченные знаком “о“, загораются на некоторое время с целью проверки работоспособности в момент поворота ключа зажигания, и гаснут через разное время после запуска двигателя.
Напротив лампочки двигателя знакчка “о“ нету. (значки в инструкции в табличке, не на панели )) ) Инструкция вот эта http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=226822 |
23 05 2008, 10:41
У меня дорестайл.
При повороте ключа загорается лампа "Check Engine". Гаснет сразу после запуска двигателя. Один раз загоралась при работающем моторе (было -30 за бортом), после прогрева потухла сама. Позже на диагностике были обнаружены ошибки лямбд, но лампа не горела. |
28 07 2009, 12:47
Подскажите пожалуйсто.
Прочитав несколько тем по этой лампочке так и не понял. Должна она гореть при в люченном зажигании или нет ? Гаснет при заводке |
28 07 2009, 12:47
Прочитав несколько тем по этой лампочке так и не понял. Должна она гореть при в люченном зажигании или нет ? Гаснет при заводке ![]() |
28 07 2009, 12:50
Она загорается и гаснет. Не гаснет в том случае если есть ошибка лямбды например
По крайней мере у меня так было, пока на евро-2 не перешили машину=) |
28 07 2009, 12:52
спасибо ...
28 07 2009, 13:44
Х@ТТ@быч
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 07 2009, 13:47
Аналогично, седан дорестайл - при включении зажигания - не загорается, но в test2 - работает.
GUNhed, разъясни пожалуйста, это нормально? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№20
28 07 2009, 13:55
Х@ТТ@быч
а я не ответил, я присоеденился к вашему вопросу Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№21
28 07 2009, 14:00
Как сделать test2 ?
№22
28 07 2009, 14:19
№23
28 07 2009, 14:30
У меня седан 98 при включении зажигания лампа тоже не загорается.
№24
28 07 2009, 14:35
у кого евро-2 вроде не загорается вообще
№25
28 07 2009, 14:40
Ребят у меня еще попутно вопрос- я сколько не пытался этот test2 сделать- не получается.В чем может быть причина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
