    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Отвез себе на дачу старенький, но хороший Technics... на выход у него 6-8Ом... а колонки подключил к нему старые советские типа С90 с сопротивлением 4Ом... звук обалденный, но сами понимаете - дача, сэйшн, банька - охото дать Дб нормально, а усь уходит в защиту из-за мЕньшего сопротивления акустики! ::16::
как быть?
почитал, что можно добавить последовательно колонок... резюк не советуют ставить... А будет ли иметь эффект, если последовательно повесить по доп. пищалке на канал с сопротивлением 4Ом? еще пару таких-же больших колонок не вариант размещать...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Последний раз редактировалось fantom 06 06 2014, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
fantom
Стопудова на "рыбалку" собрался ::42:: ::xa::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да "рыбалка" там каждые выхи... :cool: а музыки нехватает! ::16::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9677
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
мне надо, чтобы акустика получилась 6 или 8Oм...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9677
Вторая картинка слева сверху... Но моно...
Можно взять сопротивление 2 или 4 Ом и последовательно его к каждой колонке по плюсу...
suum cuique
    • Сообщений 9677
[url]http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=918[/url]
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победить?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
это я читал... и еще 3 страницы в "поиске" далее ::xa::
так вот везде негативно относятся к резисторам... что при их использовании добротность акустики изменится, что греться будет резюк сильно, если неправильно посчитать и т.п. короче крайне не советуют идти этим путем...
как быть всё-таки?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Маня в курсе темы не? ::xa::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
акустика такая
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Timir :
Манюне не послал приглашение... он лишний на этом празднике жизни... ::37::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9677
Тогда только последовательное включение дух колонок к одному каналу... И еще. Там 100-пудово фильтр есть, но думаю - переживет...
Ищи еще две, и будут тебе децибелы!!! Соседям, соседям соседей, и соседям соседей соседей... ::40:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
так в том-то и дело что не охото городить 4 таких "гробика" в комнате ::p::
видимо придется всё-таки резюк поробовать...
а они ведь по мощности еще отличаются... какой брать?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9677
Вот здесь - хз...
Я бы тоже не стал заморачиваться с сопротивлениями...
Воткни последовательно. Усилку ни чего не будет при отсутствии нагрузки на одном канале.
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну так стерео тогда не будет... ::16::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а что если вот таким образом подсоединить?
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 06 09 2012, 12:13
    • Сообщений 588
    • Авто: 320d touring.
Ну если подключить паралельно 5 колонки по 40 Ом, общее сопротивление будет 8 Ом.
    • Сообщений 588
Это если одна колонка по 40 ОМ.
Я вообще не знал что такие бывают...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
kirya121996 одна колонка - 4 Ом... или ты в первом посте увидел 40 Ом? там вроде один "0"... ::16:: ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
kirya121996 :
40 Ом ::p::
4 Ома у него колонки
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18128
fantom :
это мостовое включение получается
мощность на выходе усилителя таким образом суммируется (левый + правый каналы)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantom :
как быть?
А Техникс это что , усилитель или миди система? Если миди система,то скорее всего уходит в защиту не из-за сопротивления нагрузки,а от того ,что в отечественных колонках стоят полосовые фильтра с большими ёмкостями и индуктивностями, т.е. на усилитель твой возлагается большая реактивная нагрузка....в штатных колонках от этого техникса практически нет фильтров....обычно там стоит конденсатор на пару микрофарад для отделения НЧ для высокочастотного динамика....ещё частой проблемой у техниксов (панасоников) была проблема с вентиляторами...вентилятор там включался в зависимости от громкости (мощности нагрузки) ,так вот если вентилятор по какой-либо причине не смог раскрутиться,то аппарат вываливался в ошибку....
п.с. а на какой громкости аппарат затыкается? или это происходит сразу?
    • Сообщений 11635
сarlsson :
fantom :
это последовательное соединение...масса в бытовой аудиотехнике всегда масса (за исключением цифровых усилителей)....
    • Сообщений 588
сarlsson ::p:: ::p:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 588
сarlsson :
kirya121996 :
40 Ом ::p::
fantom :
А я уже подумал, что в СССР реально возможно было всё ::40::
