/ помогите не заводится на BMW
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
lybchik818181
два пути:
- если не бензонасос
- тогда реле бензонасоса! За бардачком ::34::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
lybchik818181 :
Как связь с dme может пропадать и появляться сама?
не лезь в блок управления ДВС!!! Надуманная проблема! Реле бензонасоса смотри!
    • На форуме с 03 06 2014, 18:14
    • Сообщений 97
Реле насоса пробовал менял не помогло! А под аккумом что за релюха щелкает?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
lybchik818181 :
а где в ведре аккум? И где реле смотрел?
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
lybchik818181 :
А иммо не может глючить? На сколько я желаю стартер без иммо не крутит! Но у меня же крутит!
Если имо глючит, то стартер крутит, питание на насос не подаётся! С этого и надо было начинать. Выпиливай иммобилайзер.
У меня так же было.
    • Сообщений 97
Мне кажется реле насоса не может. Почему тогда чек не горит и стрелка темпера на красной
    • Сообщений 97
Я пробовал без иммо вообще не крутит. А сним крутит
Рекомендуем почитать на тему помогите не заводится
    • Сообщений 97
Вкус под капотом реле 3 шт у эбу, и 5 в бордочке за предами
    • Сообщений 97
Как иммо выпиливать?
    • Сообщений 97
Акуум под капотом!!!!
    • Сообщений 97
Может замок???????
    • Сообщений 97
Я слышал иммо только у официалов убирать ::kor::
    • Сообщений 4130
lybchik818181 :
В любой нормальной канторе, хотя у тебя же только кулибины ::p::
    • Сообщений 97
За че 3 реле возле эбу отвечают?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
реле он смотрел ::40::
    • Сообщений 97
Менял местами не изменилось ни чего.
    • Сообщений 97
::hm::
    • Сообщений 97
Походу провода к эбу мозги парят, шевелю фишки у эбу релюха щелкает! А может в нутри что отходит!
    • Сообщений 97
::hm::
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Ну так разбирай и прозванивай тестевом, само все равно не заростет:)))
    • На форуме с 07 12 2011, 19:30
    • Сообщений 128
    • Авто: BMW M3 e46
у меня на купе 2003 года иногда именно такие заскоки были, сервисная диагностика ничего не показывает ::39::
короче не нашел в чём проблема, так и продал ::14::
но очень интересно узнать ::35::
Чтобы найти минус в BMW - вам придется добраться до аккумулятора!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
nimo :
не рассосётся, тоже гармоничное слово
    • Сообщений 97
В эбу термопаста! Должны ли эти контакты задевать через нее корпус! Вскрыл эбу там паста сухая вас рассыпалась посадил на новую! Вроде пока нормально надеюсь дело в этом, покатаюсь время покажет!!!
    • Сообщений 97
Езжу два дня. Все Ok!
    • Сообщений 97
Только перед заводкой привключении зажигания вместе с chek горит EML Но после запуска тухнет. И на малых есть не большой стук как будто дизель. Газу дашь пропадает!
