№26
05 06 2014, 21:26
lybchik818181
два пути: - если не бензонасос - тогда реле бензонасоса! За бардачком
№27
05 06 2014, 21:27
lybchik818181 : Как связь с dme может пропадать и появляться сама? не лезь в блок управления ДВС!!! Надуманная проблема! Реле бензонасоса смотри! |
№28
05 06 2014, 21:28
Реле насоса пробовал менял не помогло! А под аккумом что за релюха щелкает?
№29
05 06 2014, 21:29
lybchik818181 : Реле насоса пробовал менял не помогло! А под аккумом что за релюха щелкает? а где в ведре аккум? И где реле смотрел? |
№30
05 06 2014, 21:30
lybchik818181 : А иммо не может глючить? На сколько я желаю стартер без иммо не крутит! Но у меня же крутит! Если имо глючит, то стартер крутит, питание на насос не подаётся! С этого и надо было начинать. Выпиливай иммобилайзер. У меня так же было. |
№31
05 06 2014, 21:31
Мне кажется реле насоса не может. Почему тогда чек не горит и стрелка темпера на красной
№32
05 06 2014, 21:32
Я пробовал без иммо вообще не крутит. А сним крутит
Рекомендуем почитать на тему помогите не заводится
№33
05 06 2014, 21:35
Вкус под капотом реле 3 шт у эбу, и 5 в бордочке за предами
№34
05 06 2014, 21:35
Как иммо выпиливать?
№35
05 06 2014, 21:36
Акуум под капотом!!!!
№36
05 06 2014, 21:38
Может замок???????
№37
05 06 2014, 21:39
Я слышал иммо только у официалов убирать
№38
05 06 2014, 21:40
lybchik818181 : Я слышал иммо только у официалов убирать ![]() В любой нормальной канторе, хотя у тебя же только кулибины
№39
05 06 2014, 21:41
За че 3 реле возле эбу отвечают?
№40
05 06 2014, 22:16
реле он смотрел
№41
06 06 2014, 05:31
Менял местами не изменилось ни чего.
№42
06 06 2014, 06:27
№43
06 06 2014, 12:04
Походу провода к эбу мозги парят, шевелю фишки у эбу релюха щелкает! А может в нутри что отходит!
№44
06 06 2014, 15:11
№45
06 06 2014, 22:55
Ну так разбирай и прозванивай тестевом, само все равно не заростет:)))
№46
06 06 2014, 23:13
у меня на купе 2003 года иногда именно такие заскоки были, сервисная диагностика ничего не показывает
короче не нашел в чём проблема, так и продал но очень интересно узнать
№47
07 06 2014, 00:09
nimo : Ну так разбирай и прозванивай тестевом, само все равно не заростет:))) не рассосётся, тоже гармоничное слово |
№48
07 06 2014, 11:34
В эбу термопаста! Должны ли эти контакты задевать через нее корпус! Вскрыл эбу там паста сухая вас рассыпалась посадил на новую! Вроде пока нормально надеюсь дело в этом, покатаюсь время покажет!!!
№49
09 06 2014, 09:01
Езжу два дня. Все Ok!
№50
09 06 2014, 09:05
Только перед заводкой привключении зажигания вместе с chek горит EML Но после запуска тухнет. И на малых есть не большой стук как будто дизель. Газу дашь пропадает!
