    • На форуме с 28 01 2013, 19:49
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 330ci
Проехал на скорости через бардюры, падушки стрельнули, пирапатрон поставил на место, стартер крутит , но не заводиться( может датчик какой-то замкнул подачу топливо?
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
- Цифровая электронная система управления двигателем илицифровая электронная система управления дизельным двигателем
Когда приводится в действие НПБ, DME или DDE выключает топливный электронасос. (DME = Цифровая электронная система управления двигателем, DDE = Цифровая электронная система управления дизельным двигателем)
Путь сигнала: ЭБУ MRS -> K-Bus -> комбинация приборов -> PT-CAN -> DME или DDE -> прямой провод -> реле топливного насоса -> топливный электронасос
    • Сообщений 2497
e333ye :
Если на дороге встал, то лучше наверно на эвакуатор. А потом при включенном зажигании смотреть питание на насосе и искать косяк.
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 330ci
не)я 2 месяца назат уже приехал на эва) за 15р) все сделал тачку, пробую завести, не как, после подушек на стартер Электро не поступало пока пирапатрон не вставил , а сейчас норма, стартер крутит но не заводиться( думал может после выстрела подушек блокирует подачу топлива.... датчик какой нить найди или..
    • Сообщений 2497
Здесь посмотри
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2081-10. ... 2-185.html
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 330ci
Спасибо бро)
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
бензонасос жужжит? должно быть слышно сзади справа под сиденьем в баке
Рекомендуем почитать на тему парни нужна помощь!!! Движка не заводиться(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
