/ Установка руля от e70 на Е53 на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
возможно ли ????
шлицы одинаковые,
проводка под подушку та же.
разные фишки мультикнопок руля.
ниже
распиновка фишки от е53 в штатной рулевой колонке
слева направа пины
1 2 3 4
соединяются с мультикнопками руля - с верху в низ, эти же пины по порядку
1 2 3 4
в какой последовательности подключить пины от е70 в рулевую колонки е53 ????
4 проводка там и тут , разгадка ребуса близка ::wow::
фото фишки руля мультикнопок ниже.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
::39:: ::39:: ::39::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
раскрыл подушку на е53 еще раз, убедился, что колодка руля от е70 и фишка в штатном руле о те53 на мультикнопки разные.
вот расковырял руль от е70 сделал фото и памятку для себя...
ну что соединять по аналогии с е46 верхние 4 пина по порядку в рулевой колонке слева направо 1-2-3-4 ???
не прогадаю ? ::xa:: ::xa::
+790З-9б8885О
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
хз Вова, знаю что от е83 подходит. но имхо руль от е70 в 53, проще купить другую машину.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Короче, не получится !!!
а точнее малой кровью не получится установка.
На шлицы встает руль, но кольцо контактное от колонки 53 в руль 70 го не встает. Там разные контактные кольца абсолютно, то есть надо вкорячивать еще и кольцо от е70 в 53 й. И мультикнопки не будут работать. Сделать можно, но надо проводку и внутрянку прокладывать от е53 в руль е70. колхоз внутри получится конкретный.
Вообще люди заморачивались, они брали обод от е53 и в него кнопки и облицовки от е70 вкорячивали ,т.е 2 руля под разбор надо.
не нужен такой гемор, лучше чем нибудь другим себя занять ::22:: ::22::
+790З-9б8885О
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Да все верно или купить руль от е83, эмошный, с подгревом.
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
мне кажется, что протоколы команд руля разные у данных моделей. если так, то без согласования не получится. готовых решений думаю что нет.
Рекомендуем почитать на тему Установка руля от e70 на Е53
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
на БМВ Клубе вроде есть икс с таким рулем ::18::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
hammy
да, есть, он как раз сделал гибрид.
протоколы мультикнопок и круиза разные, не получится, через ибасы и прочие только если...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
вот кстати так получилось у человека...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
WN1
Честно говоря мне не очень на вид нравиться, но хотя на любителя....
У Е53тего и так свой руль неплохой, главное же не стринги как а Е46той ::at:: ::at::
    • Сообщений 4681
WN1 :
Климата нет, зато i-drive вкорячил ::23::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
в общем по рулю так.
вот на фотке это т человек молодец. кнопки от е70 управляются по can шине . кнопки от 53 - от своего блока, который под кнопочками. то есть, работать ниче не будет.
На фото выше внутрянка кнопок от 53 го врезаны в руль 70 го, руль рассверлен от е70 под е53 ::xa::
а мне нравится как смотрится.
на е53 руль спорт который вообще отстой, стоял он у меня как то в е46 ну совсем лажа...
вот от е83 М нормальный еще...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
поставил руль, фотки позже... ::xa::
подушку остается найти от спорта, предложите кто нибудь ...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
WowaN1 :
Офигеть ты монстр!!! :cool: Показывай давай! А то на фотке у человека жесть - CIC, руль от е70 и крутилки внизу вместо климата))) Не понять мне такого
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Dimix
ок подушку только поставлю... да такой же как на фото...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Dimix :
WowaN1 :
Индивидуал комплектуха))) это как есть извращенцы-немцы на 46-ых, рекаро, м руль, нарман кардон, ксенон, датчики, шторка, черный потолок и кассетная магнитола))
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
на фото - Х человека одного, который сильный электрик в сервисе одном. По-этому и стоит сис, кнопки в руль вкорячены
а климат - это арматурка, по-этому и не махнул ::xa::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
пока так. продайте подуху :???:
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Все подушку раздобыл,
бюджет переоснащения 20 тыс. :cool: :cool: ::rulezz:: ::rulezz::
доволен ::wow::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 4299
WowaN1
реально круто! И по деньгам не атас! Салон обновился прилично :cool:
Вставки деревянные у меня такие же были на е53. Сперва бесили, а потом нравится стали даже) Матовые аллюм кольца в приборку просятся прямо мне кажется..
Кларксон.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Dimix
::good::
вставки бесят, не перестали бесить ))
кольца можно и черный мат, попробую, но вставки всю малину портят, пока их не выкину смысла нет ))
думаю комфорт от е70 поставить, но хз стоит ли...
вентиляция перфорация там ... нормалек вроде бы... но бюджет ::p::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
респект конечно за проделанную работу, но вид на любителя...
а чем не нравится ///М от е46? я, лично, себе такой поставил и ни нарадуюсь!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
fantom
::22::
М стоял в е46, руль конечно отличный он, но надоел...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну разве что надоел... а тот что ты поставил - по диаметру и толщине как обычный спорт от е46 (с раздвоенной спицей)?
+7-925-I48-I4-08
