№176
02 06 2014, 19:49
Ingineer : Если включить кондей, то шторки закроются, прыскать надо при обычной вентиляции салона, а потом вкл. кондей. 100мл вылил, че-т разницы не почувствовал.. больничкой теперь еще воняет..( |
№177
02 06 2014, 23:18
BlackPitBull
А что должно было произойти? |
№178
03 06 2014, 06:37
Ingineer : BlackPitBull А что должно было произойти? Сыростью не пахнуть)) |
№179
03 06 2014, 07:19
BlackPitBull
Значит у тебя запущеный случай. |
№180
03 06 2014, 14:44
Ingineer : BlackPitBull Значит у тебя запущеный случай. Сегодня проверю, выветрится как раз) |
№181
21 08 2014, 22:30
Еще один вариант дезинфекции климата:
Чистил вот таким клинером (пр-во Atas, он же делает Vinet для химчисток салонов), цена около 800 рублей, баллона хватило на чистку домашнего кондея+автомобильного Итак: -завел машину, включил кондей, температуру желательно выставить такую же как и на улице, нужно просушить испаритель -дать поработать в таком режиме минут 10 -заглушить -через длинный шланг (у меня был примерно 40-50 см), залить пену во все воздуховоды до краев (дефлекторы после нее как новые) ![]() ![]() -покурить минут 20, пока пена осядет и гадость откиснет -завести машину -включить кондей на +16 и на максимальную мощность минут на 10-15 -все готово Важно))) когда будете запенивать боковые воздуховоды, обязательно перекройте центральные, иначе пена попрет и зальет вам всю музыку))) |
№182
24 08 2014, 17:14
iBiBi : Еще один вариант дезинфекции климата: Чистил вот таким клинером (пр-во Atas, он же делает Vinet для химчисток салонов), цена около 800 рублей, баллона хватило на чистку домашнего кондея+автомобильного ![]() Итак: -завел машину, включил кондей, температуру желательно выставить такую же как и на улице, нужно просушить испаритель -дать поработать в таком режиме минут 10 -заглушить -через длинный шланг (у меня был примерно 40-50 см), залить пену во все воздуховоды до краев (дефлекторы после нее как новые) ![]() ![]() -покурить минут 20, пока пена осядет и гадость откиснет -завести машину -включить кондей на +16 и на максимальную мощность минут на 10-15 -все готово Важно))) когда будете запенивать боковые воздуховоды, обязательно перекройте центральные, иначе пена попрет и зальет вам всю музыку))) Что то терзают меня сомнения по поводу эффективности очистки через дефлекторы. Я полезу через "ёж"((( |
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
№183
24 08 2014, 17:18
Mastiff : ![]() ![]() Первая вещь хорошая, но дорогая. Я взял виннс за 350р. А второе, это для "блондинок" |
№184
29 04 2015, 14:13
jonn64 : Что то терзают меня сомнения по поводу эффективности очистки через дефлекторы. Я полезу через "ёж"((( Да, через дефлекторы по моему, то же что и через выхлопную, разве что только каналы воздуховодов и помоешь. TIS говорит надо через ежа чистить: http://tis.bmwcats.com/doc1065923/ к тому же под давлением, поэтому для получения результата надо через "ежа", испаритель мыть. Геморно конечно... |
№185
29 04 2015, 22:05
Почитаю потом
№186
29 04 2015, 23:27
№187
29 04 2015, 23:55
jonn64 : Что то терзают меня сомнения по поводу эффективности очистки через дефлекторы. Я полезу через "ёж"((( Да, способ бесполезный, после зимы сегодня включил кондей и опять завоняло после выключения |
№188
30 04 2015, 10:34
barboss : https://www.drive2.ru/l/4062246863888607410/ ссылка по моему мимо кассы, при чем тут Хундай Гетс? а про хлоргексидин уже писалось, ничего нового, разве что и тут подтвердилось что к испарителя подбираться надо, как можно ближе. |
№189
30 04 2015, 10:42
Romul
Описан принцип, тебе нужно чтобы конкретно с фотками бмв, сделай да выложи. |
№190
30 04 2015, 13:03
Ingineer : Romul Описан принцип, тебе нужно чтобы конкретно с фотками бмв, сделай да выложи. Принцип везде один: Химией или мед. препаратами удаляется грязь и бактерии с испарителя, а вот последовательность и трудоемкость работ абсолютно разная, не надо никого вводить в заблуждение, показывая это на примере абсолютно другого авто. Как правильно, описано в TISе, ссылке приводимой в посте выше, а там кто как хочет. А фото постараюсь выложить т.к. себе планирую в ближайшее время помыть испаритель.
№191
30 04 2015, 13:20
Воняет носками при включении печки. В майские праздники буду разбирать торпеду, и полностью мыть отопитель и испаритель кондея, иначе ни как
№192
30 04 2015, 17:31
Romul : barboss : https://www.drive2.ru/l/4062246863888607410/ ссылка по моему мимо кассы, при чем тут Хундай Гетс? а про хлоргексидин уже писалось, ничего нового, разве что и тут подтвердилось что к испарителя подбираться надо, как можно ближе. Простоя не вижу смысла покупать дорогие средства для чистки вот и выложил, а какие фотки тебе нужны? Не можешь снять корпус фильтра и пластик с мотора печки? В тисе все есть. В том году чистил ликви молем тот что выше на картинке,помогло на месяц. |
№193
30 04 2015, 20:06
2 года назад мыл хлоргексином -
№194
30 04 2015, 21:39
Где-то читал что пена (в воздуховоде) может разъесть какие-то уплотнители .
№195
01 05 2015, 01:00
-=JokeR=- : Где-то читал что пена (в воздуховоде) может разъесть какие-то уплотнители . ![]() В твоих уплотнителях за 15 годов уже фауна третье поколение встречает |
№196
01 05 2015, 07:29
Freddd : -=JokeR=- : Где-то читал что пена (в воздуховоде) может разъесть какие-то уплотнители . ![]() В твоих уплотнителях за 15 годов уже фауна третье поколение встречает Нихуа , я в том году дизенфекцию делал ,+кондеем нужно с умом подьзоваться. |
№197
01 05 2015, 07:31
-=JokeR=- : Freddd : -=JokeR=- : Где-то читал что пена (в воздуховоде) может разъесть какие-то уплотнители . ![]() В твоих уплотнителях за 15 годов уже фауна третье поколение встречает Нихуа , я в том году дизенфекцию делал ,+кондеем нужно с умом подьзоваться. а с умом эт как ?? оочень интересно послушать [emoji3] [emoji2] [emoji41] Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№198
01 05 2015, 07:45
***Степан*** : -=JokeR=- : Freddd : -=JokeR=- : Где-то читал что пена (в воздуховоде) может разъесть какие-то уплотнители . ![]() В твоих уплотнителях за 15 годов уже фауна третье поколение встречает Нихуа , я в том году дизенфекцию делал ,+кондеем нужно с умом подьзоваться. а с умом эт как ?? оочень интересно послушать [emoji3] [emoji2] [emoji41] Выключать кондей минут за 10 до конечной остановки...чтоб его немного продуло и просушило ... |
№199
01 05 2015, 07:52
Опердедил
№200
01 05 2015, 08:29
А если всего едешь 10 минут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
