№651
01 06 2014, 22:57
ТраХтор : SuperDrummer : Кто-нибудь знает, где можно выход на AUX приколхозить? а это не рассматривал? viewtopic.php?f=32&t=92399 Думал об этом, конечно. Судя по описанию, удобная штука. Но есть подозрения, что когда он приедет сюда, я уже буду где-нибудь в районе Бельгии. |
№652
02 06 2014, 00:29
SuperDrummer : Tskamol : SuperDrummer : Кто-нибудь знает, где можно выход на AUX приколхозить? его можно купить оригинальный, и поставить. Но это зависит от того какая модель у тебя. У меня бузинесс-цд. Туда можно оригинальный ставить? Там от даты производства зависит. Если магнитола от 2002-09, то всё нормально, в любом случае можно проверить. У меня лежит без дела не оригинал, могу продать. Делов проверить на пять минут с перекуром. |
№653
02 06 2014, 01:07
TheWer : SuperDrummer : Tskamol : SuperDrummer : Кто-нибудь знает, где можно выход на AUX приколхозить? его можно купить оригинальный, и поставить. Но это зависит от того какая модель у тебя. У меня бузинесс-цд. Туда можно оригинальный ставить? Там от даты производства зависит. Если магнитола от 2002-09, то всё нормально, в любом случае можно проверить. У меня лежит без дела не оригинал, могу продать. Делов проверить на пять минут с перекуром. У меня машина 2001-05, так что, судя по твоим словам, либо колхоз, либо замена. Ааааа! В середине недели уже ехать. Была мысль взять упаковку RW, скинуть музыку на ноут и время от времени записывать. |
№654
02 06 2014, 01:23
SuperDrummer
Да, тогда aux на скорую руку не получится. |
№655
04 06 2014, 23:18
Кстати о няшках - ключи у нас в городе пока никто так и не делает, только к Феллини в Москву тащиццо?
№656
05 06 2014, 00:14
МСН делает
Мы ждем перемен!" |
№657
05 06 2014, 00:20
Peco_Meco : МСН делает Адреса, явки, пароли? |
Рекомендуем почитать на тему Адекватный мастер в Питер
№658
03 07 2014, 11:32
Парни подскажите может видели где или у кого в сервисе? Нужен сервис у которого есть дымогенератор поискать подсос. Нашел одно место, но там только корейский автопром обслуживают и принять немца наотрез отказываются.
№659
08 07 2014, 12:06
Ребят кто возьмется мкпп махнуть?к кому обратиться?
№660
08 07 2014, 12:15
djak
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31238 магёт Ремонт любых редукторов - лс |
№661
21 07 2014, 13:53
а кто возьмется чтоб перекинуть передние тормоза с 320 на 330 (супорта пришли
№662
21 07 2014, 17:12
OnSide182 : а кто возьмется чтоб перекинуть передние тормоза с 320 на 330 (супорта пришли По поводу замены тормозов, любой вменяемый сервис справится, собственно просто замена суппортов и торм. дисков. А вот со стаканами сложнее. У тебя там сильно ушли? А то у меня были микроскопические трещенки, думал надо будет делать, а распорка (ориг.) встала как с завода. |
№663
21 07 2014, 17:17
Насколько ушло, честно не замерял, но судя по звукам солона спереди, то должны были уйти, я на днях всеж замерю какнить, так то если не ушло, то делов то неочем. В общем уверен что ушли малость, вот и думаю куда ехать если это так, распорку неоригинальная, заказал тут, продает майфун....
№664
21 07 2014, 19:22
у меня скрипела когда скатывался с парковки. купил у майфуна распорки передзад скрипеть перестала. попробуй сначала. а то заломят ценник, а работы на копейку
№665
21 07 2014, 19:32
Ага, конеш проверю вначале.
№666
23 05 2015, 21:04
Помогите советом, пожалуйста!
Поменял заднюю подвеску (все сайлентблоки - подрамник и рычаги; сами рычаги не менялись). Встал на развал, развал не выставить никак! Эксцентриковые болты в крайнем положении, развал -0 град. 50 мин (должен быть от -1,45 до -1,15). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или посоветуете кто сможет ее решить? Одно из мнений, что дело в пружинах- длиннее, чем требуется. Может быть есть какие тонкости в технологии сборки-разборки? По TIS все операции должны выполняться при нормальной загрузке автомобиля (2х68 кг на передних сиденьях; 1х68 кг на задних по центру и 1х14 кг в багажнике + полный бак) Насколько критично соблюдение этих параметров при сборке и требуется ли соблюдать их при регулировке углов установки колес? Может кто из профессионалов подскажет в чем проблема? По внешнему краю резину стало подъедать... |
№667
24 05 2015, 09:05
В сторону пружин думаю надо копать. Стоят ли проставки из пакета для плохих дорог?
№668
24 05 2015, 12:13
Fedya316 : В сторону пружин думаю надо копать. Стоят ли проставки из пакета для плохих дорог? Проставок нет. Три года назад менял обе пружины - справа лопнула. Машина немка, по вин-номеру пакета для плохих дорого нет. Может ошибся когда покупал новые пружины. Если правильно помню, то были с зелеными метками (покупал сам). Пытался купить у дилера, но дилер сказал, что у них пружин нет и не будет. Повнимательнее посмотрю нет ли действительно проставок? Подрезка пружин сможет как-то выправить ситуацию? И стоит ли вообще резать, все-таки заводское изделие... |
№669
24 05 2015, 12:21
Метки на пружинах не указывают на пренадлежность к кузовам и моторам.
А пружины оригинал?Или заменитель? Если стоят проставки то для развала используются другие настройки, недавно где-то в соседних темах это обсуждали. В тисе точно есть параметры для настройки подвески с пакетом для плохих дорог. Там помойму как раз по норме -46 минут развал для задней оси. |
№670
24 05 2015, 12:30
Fedya316 : Метки на пружинах не указывают на пренадлежность к кузовам и моторам. А пружины оригинал?Или заменитель? Если стоят проставки то для развала используются другие настройки, недавно где-то в соседних темах это обсуждали. В тисе точно есть параметры для настройки подвески с пакетом для плохих дорог. Там помойму как раз по норме -46 минут развал для задней оси. Если не ошибаюсь, то оригинал (дело было три года назад, машину только купил и в тонкостях силен не был, но менял их у дилера на Боровой и они взяли их в работу без вопросов). А проставку можно увидеть без разборки подвески? Она ставиться над пружиной или под нее? |
№671
24 05 2015, 12:42
http://tis.bmwcats.com/doc1086186/ здесь для заднего моста развал -1 градус.
Может развальщики не туда смотрят? Проставки из комплекта "для плохих дорого" ставятся над пружиной. Толщина резинки 14.5 мм. Штатная резинка тонкая милиметров 5 не болше. |
№672
24 05 2015, 12:50
Fedya316 : http://tis.bmwcats.com/doc1086186/ здесь для заднего моста развал -1 градус. Может развальщики не туда смотрят? Проставки из комплекта "для плохих дорого" ставятся над пружиной. Толщина резинки 14.5 мм. Штатная резинка тонкая милиметров 5 не болше. Развал проверял на 3 разных стендах (в 3 разных сервисах). В каждом, для моей машинки, минимум - 1,45, максимум 1,15. Может посоветуете хороших спецов по развалу? Но судя по одному из сообщений в этой ветке (вроде Трактора), у нас в городе с такими людьми проблема целая))) В любом случае спасибо за советы, будет над чем подумать.
№673
24 05 2015, 12:59
Еще эти параметры из тис, указаны для машины с загрузкой, я там точно не помню, но вроде 2 пассажира спереди, один сзади и груз в багажнике 15 кг. Тогда развал должен принять нормальные значения.
Ну если уж совсем никак, то как варинат при сборке подрамника что-нибудь перепутали, например верхние рычаги местами переставили)) От коллеги компактовода слышал, что на байкова делали развал ему. Остался доволен. |
№674
24 05 2015, 17:31
paLbIch : Помогите советом, пожалуйста! Поменял заднюю подвеску (все сайлентблоки - подрамник и рычаги; сами рычаги не менялись). Встал на развал, развал не выставить никак! Эксцентриковые болты в крайнем положении, развал -0 град. 50 мин (должен быть от -1,45 до -1,15). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или посоветуете кто сможет ее решить? Одно из мнений, что дело в пружинах- длиннее, чем требуется. Может быть есть какие тонкости в технологии сборки-разборки? По TIS все операции должны выполняться при нормальной загрузке автомобиля (2х68 кг на передних сиденьях; 1х68 кг на задних по центру и 1х14 кг в багажнике + полный бак) Насколько критично соблюдение этих параметров при сборке и требуется ли соблюдать их при регулировке углов установки колес? Может кто из профессионалов подскажет в чем проблема? По внешнему краю резину стало подъедать... : Задний мост: Общее положительное схождение колес 0АБ Развал (Разность между левым/правым макс. 15') -1АБ Геометрическая ось траектории движения 0АБ думаю или износ на развальном рычаге или рычаг немного "кривоват" могли переприсовать сайлент не правильно... |
№675
24 05 2015, 19:55
ТраХтор : paLbIch : Помогите советом, пожалуйста! Поменял заднюю подвеску (все сайлентблоки - подрамник и рычаги; сами рычаги не менялись). Встал на развал, развал не выставить никак! Эксцентриковые болты в крайнем положении, развал -0 град. 50 мин (должен быть от -1,45 до -1,15). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или посоветуете кто сможет ее решить? Одно из мнений, что дело в пружинах- длиннее, чем требуется. Может быть есть какие тонкости в технологии сборки-разборки? По TIS все операции должны выполняться при нормальной загрузке автомобиля (2х68 кг на передних сиденьях; 1х68 кг на задних по центру и 1х14 кг в багажнике + полный бак) Насколько критично соблюдение этих параметров при сборке и требуется ли соблюдать их при регулировке углов установки колес? Может кто из профессионалов подскажет в чем проблема? По внешнему краю резину стало подъедать... : Задний мост: Общее положительное схождение колес 0АБ Развал (Разность между левым/правым макс. 15') -1АБ Геометрическая ось траектории движения 0АБ думаю или износ на развальном рычаге или рычаг немного "кривоват" могли переприсовать сайлент не правильно... Сайлент который в нижнем поперечном рычаге в районе эксцентрикового болта? Или какой-то другой? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153 |
