    • На форуме с 08 03 2014, 21:07
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 coupe
Хочу поменять тормоза со своей 318 на тормоза от 330. Подскажите, стоит того? ощутима разница? встанут ли без глобальных переделок и большой ли это гемор?
Видится так: под замену, суппорта, скобы, пыльники и диски? кулак подойдет старый?
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
смо3 чтоб через капот 318 не перевернулась) ::23::
колесные диски меньше 17" диаметра не поставишь!
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 coupe
KAE :
::40:: если приземлиться обратно на 2 колеса,то сразу 1000 бонусов,как в игре гравитация на телефоне ::21::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
/SLASH/
Это по принципу:Если уж не едет,пусть хоть тормозит хорошо? ::butch::
    • На форуме с 07 08 2011, 12:56
    • Сообщений 992
    • Авто: BMW X5 3.0d
    • Изображения: 68
тоже интересно ::kor::
https://www.drive2.ru/users/doni58/
http://vk.com/doni_58
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Рустэм :
/SLASH/
::1:: ::xa::
Хочу на Таити!
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Рустэм :
/SLASH/
тоже никогда не понимал смысла подобных манипуляций ::p::
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозов с 318 на 330 вопрос.
  • 330 на мехе
    Привет Всем. Кто знает машину? Чья бывшая?...
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
    • Сообщений 2040
по ручнику колходить надо
зачем на 18 такие тормозилки! диски дорогик
колеса от 17
мне на 320 с головой родных хватало при норм валилове
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 992
    • Авто: BMW X5 3.0d
    • Изображения: 68
Vovan77 :
а что именно колхозить?
    • На форуме с 14 03 2012, 17:37
    • Сообщений 607
    • Авто: BMW 320iA-> 330i+6speed[SALE], RRS 4.4
Если хочешь чтобы остался ручник нужно будет поменять ещё рычаги,ну и привода=) Либо ходить с бубном и колхозить ручник... Результат заметишь но на 318 это никчему...
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
/SLASH/ :
ничего колхозить не придется, т.к. смысла менять зад нет...только передние
а по ощущениям будет как небо и земля
Успеха!
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 coupe
Terminator37 :
/SLASH/ :
Успеха!
А кулаки старые подойдут?
    • Сообщений 607
от задних даже очень есть смысл но на 318 на самом деле хватит и перед поменять, но задние диски будут смотреться ::at:: очень маленькими
    • Сообщений 607
/SLASH/ :
Terminator37 :
/SLASH/ :
Успеха!
Старые кулаки подойдут...
    • Сообщений 2040
если ставить тоько перд. будет перетормаживать реально т к даже с вент задними радница есть
а зимой абс будет жужжать как мобилка в поликлиннике. и остановиться будет проблемно
что такое кулаки? ::xa::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
поставь от 328. и катки 16 влезут и дешевле расходники. зад оставь, как есть
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
тормозов лишних не бывает.
ставь 330 на перед.
удивишься как тормозить будет.
  • 330 на мехе
  • вопрос по Smg
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Серега 330Ci :
ставь 330 на перед.
я в сравнении с тем, что ниже 330.
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
привет!
морда встанет без проблем...
по заднице аншлаг... "колхозить ручник" дело не благодарное...
когда себе менял на 325 поменял продольные рычаги и привода от 330 АКПП, разница в ступичных подшипниках... +фланцы редуктора(они взаимозаменяемые) на приводах разболтовка другая... стоит лишний раз задуматься нужен ли этот геморрой :)
а поставишь только морду, будет машина клевать ...
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
морду от 330.
жопу от 328/325 - только скобы поменять и диски большего диаметра поставить. суппорта и колодосы одинаковые.
Living easy, living free.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Klim095 :
привет!
с чего такое мнение?
    • Сообщений 856
Серега 330Ci :
Klim095 :
привет!
разница в тормозных дисках мм 30... дожимать не будут.. ну это сугубо лично мое мнение... отталкиваюсь от практики :)
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 coupe
Mafik :
морду от 330.
А зад от 325/328 без колхоза будет?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Klim095 :
Серега 330Ci :
Klim095 :
привет!
помоему глупости какието
поставьте норм. амортизаторы и ничего клевать не будет.
    • Сообщений 6287
/SLASH/ :
Mafik :
морду от 330.
а с чего вдруг? там все железо одинаковое. частично отличается только для 330.
меняешь свои скобы на скобы от 325/328 и ставишь диски тормозные большего диаметра от 325/328. И все. все встанет как-будто там всю жизнь и стояло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
