    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
В этой теме я буду стараться максимально подробно описывать все что я буду проделывать с моим F10 когда тот приплывет из США.
Чтобы найти информацию по программированию, кодированию, русификации и т.д. необходимо быть зарегистрированным минимум на 4 форумах и на всех сидят полные профессионалы, которые настроят Вам тачку дистанционно за деньги или зачмырят: "мол не знаешь не лезь, а то убъешь блок потом в разы больше платить придется". Я уже все это прошел на своей Е46 (шился-перепрошивался, обновлял прошивки в блоках и т.д - НИЧЕГО НЕ УБИЛ)
Обращаюсь к людям упомянутым выше.. Большинство людей, которые здесь есть, знают где можно сделать за деньги.
Тема создана не для рекламы, а исключительно в познавательных целях. Все сообщения в которых будет написано про помощь за деньги, а также засерание других какие они лузеры будут удаляться без предупреждения.
Сообщение для людей которые не хотят или не могут читать все что здесь будет написано:
ВСЕ РЕШЕННЫЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСЫ БУДУТ ВЫЛОЖЕНЫ В ШАПКУ!!!
ШАПКА ПО МЕРЕ НАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ
Итак, погнали..
Есть машина 535XI в кузове F10 2011 г.в. из США.
Из необходимого что нужно будет сделать это:
1. обновить все блоки - для уточнения инфа пригодилась бы
2. перекодировать из америки в европу (вопрос открыт.. Нашел как делать в Е-серии, но не уверен что все также как там) - нужна помощь
3. русифицировать - нужна помощь
4. заменить приборку на расширенную - помощь необходима.
т.к. имею Е46 соответственно есть шнурки для INPA и BMWSkaner-а, но перелопатив много форумов понял что их на свалку и нужно покупать ICOM и делать ENET.. После того как на 10 сообщений мне ответил 1 человек на тему адаптера, понял что покупка ICOM оригинального не имеет смысла из - за ценника свыше 3Кбаксов, а китай - это рулетка (повезет-не повезет) решил рискнуть и заказал тут: http://www.ebay.com/itm/221288337441 - Пришел через 5 дней. Все работает)))
НЕ СПЕШИТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ICOM Т.К. БЛАГОДАРЯ УВ. sana_q ПОЯВИЛАСЬ ИНФА, ЧТО ОН И НЕ НУЖЕН ДОСТАТОЧНО КАБЕЛЯ ENET, КОТОРЫЙ МОЖНО ЛИБО КУПИТЬ ЛИБО СДЕЛАТЬ САМОМУ!! Как это сделать тут: http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... p?t=696777
Также нужен соответствующий софт, который тоже удалось найти бесплатно:
Зачетнейший чел tony_montano123 раздает через торрент
BMW E-Sys 3.25.3 + PSdZData v2.52.5 + Мануалы - РАБОТАЕТ!!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4662346
BMW ISTA/D Rheingold 3.42.40 ISTA/P 2.52.40 Asus F3 Acronis HDD image (не VMware) - РАБОТАЕТ!!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4744726
BMW ISTA/D Rheingold 3.44.30 (копируем на комп и пользуемся) - Диагностика, активации, адаптации BMW - РАБОТАЕТ!!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4779958
Есть еще куча программ и ссылок на сторонние форумы, но чтобы не превращать шапку в бардак буду вкладывать по мере проверки лично мной.
Последний раз редактировалось yarickoff 28 08 2014, 23:55, всего редактировалось 12 раз(а).
    • Сообщений 268
Вопросы все по сути открыты.. Жду советов если таковые будут.. Также не совсем понял будет ли E-sys работать с ICOM или ему нужен только ENET?
    • Сообщений 20496
Подпишусь ибо кмк между ф10 и ф30 разница невелика
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
XyaH писал(а):
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4637164 попробуй
BMW Rheingold 3.41
Новая система для диагностики BMW. Работает с E и F сериями.
BMW Rheingold это замена диагностической программы BMW ISTA/D версий 2.XX. В данное время поставляется на официальные дилерские сервисы для тестирования, текущие версии ISTA/D 2.XX пока оставлены в работе. После доработки BMW Rheingold полностью заменит ISTA/D.
    • Сообщений 268
Спасибо большое, но Rheingold есть.. ссылки на образ для ISTA/P так как там кодировать и программировать можно. Если Рейнголд везде есть то ИСТУ не на WMWARE найти пока не удалось (тем более актуальную).. Если кто поделиться NATIVЕ версией это будет класс, а то пытаюсь установить образ на который дал ссылку в шапке.. Пока есть проблемы.. Для его установки нужно иметь чистый HDD так как в образе 3 раздела.. Винда XP на английском. ISTA/P без танцев становится на Виндовс 7 ???
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
зачем тебе icom? достаточно enet за 10$ и e-sys. Или сам можешь сделать адаптер, делов на 10 минут, в инете море инфы
По русификации тоже самое что и на Е, 6ud и вперед
Иста/п 2.51 на рутрекере лежит. На железо ты ее не поставишь. Нужен мощный бук, с i7 желательно и 8Гб оперативы
тебе сюда http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=637627
    • Сообщений 268
Спасибо за инфу. По ссылке все изучено уже неделю назад)) Если с русификацией так же как и на Е серии это проще..
Другой вопрос что к мультимедии по ENET не соединишься если я правильно понимаю... поэтому ICOM.
Все ИСТЫ на виртуалках и вот для этого и нужен супер комп. Если стоит на железе столько всего не надо, хотя у меня с этим порядок))
Рекомендуем почитать на тему [BMW F10 из USA в ECE]
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Кто сказал что по енету не соедениться с мультимедией? Кроме enet ничего не надо, да и работает он в несколько раз быстрее айкома
    • Сообщений 268
Для чего тогда нужен ICOM? Я много где читал что мультимедиа работает с компом через MOST ну и на других форумах инфа что подцепляться через ICOM В нужно..
Через самодельный ENET рейнголд подключится? Ну чтоб проверить работу на моей Е46?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Енет появился впервые в f01 вроде или f10, как ты думаешь, сможешь подключиться к нему в е46?
ёпт ::p:: , ну если хочешь то купи себе айком
    • Сообщений 268
Думал, что разъем один и тот же значит должно работать)) Косяк уяснил.. т.е. получается и обновлять и кодировать F серии можно и без ICOM, а с MOST что делать? или с появлением ENET все упростилось и им можно все сделать? Если это так то Я могу еще отказаться от ICOM мне его еще не выслали)) Главное чтобы потом он где не пригодился, а его нет (говорю исключительно для F-серии)..
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
ethernet подключен к цицу через zgm
    • Сообщений 268
E-SYS также может обновлять блоки машины как и ИСТА/П по ENET?
Видел что кодирует. ISTA вроде по ENET тоже соединяется без проблем.
Скачал ИСТУ по ссылке.. Пока не советую качать т.к. сам еще не разобрался. Могу пока сказать точно что в образе 3 диска и он требует снести все на жестком диске. Места хочет почти 200 Гб. Стоит на ХР профессиональной на английском языке.
    • Сообщений 268
Забыл еще что хочу поменять приборку на расширенную и без миль.. В старых версиях нужно было использовать программатор. Тут также? Без паяльника не обойтись? Про дооснащение расширенной приборкой много инфы но конкретики никакой. Нужны ли дополнительные провода и т.д. не нашел ничего.. Если кто видел ткните носом.
    • Сообщений 268
Не могу в шапку добавить pdf как сделать кабель ENET.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
F10, мягко говоря, не Е46. А в целом - удачи тебе :)
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 268
Практически тоже самое мне написали когда начал разбираться с е46))) Мол не жигули.. Разобрался же). А удача не помешает.. Спасибо!
    • Сообщений 268
Блин.. Машина плывет, а я узнаю все новые интересности))
Для замены приборки на расширенную необходимо сменить в ней ВИН, но имеющийся XPROG-M не поможет т.к. не знает нового чипа. Нужно брать R270 и самому шить))
Заказал вместе с адаптером.. ЖДУ)))
    • На форуме с 05 06 2012, 20:53
    • Сообщений 406
    • Авто: 325CI мкпп ,CL600w140 были е39 525D,е39 520
    • Изображения: 18
yarickoff
хорошая тема ! уважаю...
куплю: М руль можно без центра , подстаканник под жалюзи
Мои отзывы на стр.117 http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 6#p3607996
    • Сообщений 268
Вот нашел оригинальную тему по смене обычной приборки на расширенную.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... highlight=
т.к. приборку все равно менять решил менять на расширенную.. Ценник у нас почти тот же.
    • Сообщений 268
Господа!! Нужна помощь.. Машина налетела на какую-то хрень передней подвеской и повыстреливали все подушки.. Тачка америкос и аирбэги на ней другие чем на европейце. На америкосе 2-х зарядные, а европе 1-зарядные. Можно ли кодировкой выключить в блоке 2-ой заряд, чтоб ошибка не горела, и может кто знает как убрать CRASH DATA (чем достать eeprom и где взять чистый?
    • Сообщений 268
Отвечаю сам на свой вопрос.. CRASH DATA легко вытерается без снятия блока Автолоджиком.. Ничего паять не нужно.. Подушки сказали тоже вырубят по 1 заряду чтоб не горели и не проверялись..
Вопрос следующий: Зависит ли работа двигателя от зарядки аккумулятора? У меня кажет 31% и двигатель работает как трактор.. До этого я правда не знаю что с ним было, но с лафеты я съехал нормально и он так не работал.. Простоявши в сервисе месяц.. Работает странно.. Комп показывает пропуск зажигания на всех цилиндрах, но как прогреется то остается 1 и 6-ой. Плюс отключен наддув, т.к. не работает клапан VANOS.. и еще какой-то трабл с датчиком положения распредвала. Все это взял с рейнголда.
От удара снизу могли все эти вещи пострадать?
Просто в сервисе говорят мол не парься надо завести машину, пусть постоит часик - другой поработает.. Долго типа стояла масло могло подсохнуть и гдет-то приклеить нечто.. Вобщем не знают, а хочется какого-то более вразумительного ответа..
    • Сообщений 268
Диагноз который поставили в сервисе - распредвал под замену.. Более чем уверен что взяли показания с компа и решили как и некоторые запчасти заменить. Так уже было. Купил кучу запчастей которые оказались не нужны и сейчас не знаю что с ними делать..
Думаю и с рапредвалом будет тоже самое.. 7 недель в сервисе стоит машина. БЕДА!!!!
ВОПРОС: Может ли от удара под двигатель снизу пострадать распредвал? Это же вроде не хрупкая вещь? Его кроме компьютерной диагностики можно проверить если только вытянуть вживую или по работе двигателя можно как-то увидеть?
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Как дела с машиной? :???:
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
вот это откопал)))
