№26
20 05 2014, 15:41
TheWer : Найти бы его номерок, это раз. Да и установка, я читал, вроде геморройная. по установке не подскажу, мне менял специально обученный человек |
№27
20 05 2014, 15:45
да установка там проста !
№28
24 05 2014, 16:12
Серега 330Ci : да установка там проста ! Да, секунд на 10-15 Если кому надо, оригинальный, тот что на наших вёдрах указан уже снят с производства. Вот новый артикул - 61 31 9 119 052 "Выключатель замка капота". Судя по тому за какое время мне его привезли с экзиста - вещь востребованная
№29
24 05 2014, 17:22
у меня не моргают поворотники
снял концевик,тоже не моргают
№30
24 05 2014, 23:00
ДИМОН1973
Где связь ? |
№31
27 05 2014, 19:56
По теме на приборке индикации открытия капота нет и никогда не было.
У тебя сигналка есть, штатная? При неисправном концевике капота при постановке на охрану фары не моргают (просто защелкиваются замки и все, то есть сигналка встает на охрану обходя зону капота) если скинув клемму с концевика (это будет равносильно закрытому капоту при исправном концевике) и поставив на охрану фары моргнут, значит дело именно в концевике (бывают правда случаи когда поведение сигналки немного другое, все эти подтверждения и мигания программируются у диллера, но на практике - встречается редко). Сам концевик - неразборный, у меня сдох я его расковырял и как и ожидал- ремонтировать там нечего, хитрая системма подвижных контактов со временем даёт естественную выработку - так что выход один менять на новый (выходит не очень дешево)вот связь,вроде как
№32
27 05 2014, 19:59
ДИМОН1973
верно говоришь - индикации нет, концевик только для света и сиги |
Рекомендуем почитать на тему концевик капота
№33
27 05 2014, 20:03
это не я,это Alexrmn сказал
№34
27 05 2014, 20:10
вот я и говорю,что у меня концевик работает,но тс запрограмировано у дилера или еще что,при постановке на сигу поворотники не моргают
№35
28 05 2014, 21:10
ДИМОН1973
у тебя америкос - может так и дб |
№36
11 12 2016, 23:24
А может быть такое, что концевик так то работает (при постановке на сигнализацию и моргает и пикает), но спустя несколько минут начинает пищать. (Будто открыли машину).
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№37
12 12 2016, 07:07
Shum : А может быть такое, что концевик так то работает (при постановке на сигнализацию и моргает и пикает), но спустя несколько минут начинает пищать. (Будто открыли машину). что сига сама начала срабатывать? да так бывает |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 83 |
