01 06 2012, 11:41
Всем привет! Возможно кто то уже устанавливал, поделитесь опытом по подключению проводки к блоку....
01 06 2012, 11:49
там же проводка есть до двери. у меня вроде была по крайней мере
| ///M- сила буквы
01 06 2012, 11:53
Помимо проводки еще и кодировать блок нужно
01 06 2012, 14:20
Блок кодировать не надо, в авто где только передние стеклоподьемники стоит блок ZKE LOW, а при установке задних стеклоподьемников,устанавливаеться блок ZKE HIGH, вот вся кодировка, мне всего то нужна та схема как подключить проводку по фишкам.....
19 05 2014, 13:09
так проводки не только в дверях нету, но и до дверей, да?
19 05 2014, 17:09
яб тож хотел се такой апгрейд сделать, только у меня вообще еще ничего нет, а нельзя установить электрику в мои двери?
21 05 2014, 15:10
MadToha : так проводки не только в дверях нету, но и до дверей, да? |
Рекомендуем почитать на тему Замена задних мех. стеклоподьемников на электрические
21 05 2014, 15:16
АлександрТ
Так до дверей есть или нет? Дверную нашел. До дверей искать? зы. смотри личку! |
21 05 2014, 15:24
А че есть на 46ых механические?
21 05 2014, 15:26
Blik : А че есть на 46ых механические? ![]() Есть |
21 05 2014, 15:27
Blik
Не поверишь) Даже в моей довольно жирной комплектухе) |
21 05 2014, 15:28
MadToha : Blik Не поверишь) Даже в моей довольно жирной комплектухе) что за жир у тебя? |
21 05 2014, 15:29
Питерская Ракета : MadToha : Blik Не поверишь) Даже в моей довольно жирной комплектухе) что за жир у тебя? Подкожный |
21 05 2014, 15:35
Питерская Ракета
не как любят писать "полная комплектация" |
21 05 2014, 18:53
MadToha : АлександрТ Так до дверей есть или нет? Дверную нашел. До дверей искать? зы. смотри личку! До дверей нету ничего, ты ее не найдешь, она идет в одном общем салонном жгуте, проще самому сделать проводку мне кажется |
21 05 2014, 18:57
АлександрТ
еще бы найти номера оригинальных разъемов... |
21 05 2014, 19:05
Разъем нужен только один х254, для остального я просто комплект крокодильчиков и ответных частей закупил(папа-мама как говорят
) и проводов различного сечения на пицот рублей. Я летом буду корячиться с подключением, давай параллельно делать чтоли)))
21 05 2014, 19:08
АлександрТ
Не, мне уже горит) Карты дверные лежат, просятся поставиться))) Разъем то уже есть, я имел ввиду контакты в разъем. Тазовские не попрут же. Тем более там они полюбак разные - для силовых проводов на моторы одни, а на сигнальные другие. Короче, как придет проводка в двери, буду подбирать ответные части. |
21 05 2014, 19:20
Ну там в смысле дверная проводка уже полная идет в комплекте, ее по двери до стойки протянуть не составляет труда , а дальше идет голая (в смысле без нужных проводов) ответная часть, в которую и надо вставлять провода с разъемом мама и тащить дальше. Отдельно проводку всборе от стойки до кнопок на центральной консоли и блока зке не срежешь ибо провода в ходят в состав главного пучка салонной проводки и целесообразнее новые провода пустить вдоль нее
21 05 2014, 19:33
АлександрТ
Это я всё прекрасно понимаю, я не об этом писал |
14 08 2014, 15:12
Почти закончил за пару дней сие мероприятие
Упустил только из виду то, что на задние эсп отдельный предохранитель, к нему не протянул провод Кто подскажет номер оригинального контакта для предохранителя? Я так понял, стандартные там не прокатят, как и во всей машине какие-то особенные все, да? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
