    • На форуме с 05 09 2011, 22:28
    • Сообщений 131
    • Авто: BMW e46 М54В22 АКПП 2002г седан
Всем привет. Столкнулся с проблемой. При движении по ровной, гладкой дороге на скорости около 40 км в час когда обороты около 1500-2000 обязательно под нагрузкой (т.е. если совсем небольшой подъем, 5-10%) иногда слышен кратковременный гул где-то сзади (1-2 секунды). Причем в последнее время когда обороты около 2000 гул немного меньше, а когда 1500 - гул очень сильный. И еще во время этого падают обороты например с 2000 почти на 1500, есть небольшая вибрация сзади, такое ощущение что задними колесами заехал на небольшую неровность. И еще такое ощущение что машина в этот момент совсем чуть притормаживает, как будто при движении поднять совсем немного ручник.
Пишу это сюда потому что мастера не смогли ничего выяснить. Поднимали машину на подъемнике, все нормально, свиду ничего нет. У кого была такая ситуация отзовитесь. Я грешу на редуктор. Похожие симптомы?? Всем заранее спасибо!
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
У друга так же было..Ток зимой и в сервисе сказали,что у тебя снег налип и превратился в лед вот и гудит пока трется))А потом я его домой на тросе вез с его снегом)) ::stol:: Оказалось уплотнительное кольцо счесалось и полуось осталась лежать на земле ::40:: вылечилось этим самым кольцом и заменой жижи в редукторе т.к вся вытекла) Удачи ::23::
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
denisKislovodsk :
коробка автомат?
более чем очевидные симптомы проскальзывания гидротрансформатора ::kor::
проверить довольно просто, попробуй разогнаться на 3-4 тыс об/мин
если не будет никаких симптомов - значит он самый ::cc::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
гидротрансформатору кирдык. есть новый.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 06 10 2011, 18:09
    • Сообщений 231
    • Авто: E46 330iA→E90 330iA→E92 330iA→E39 525i→E65 740iA→E36 328i→E46 328ciA
Точно такие же симптомы, тоже грешу на гидротрансформатор, но некоторые говорят что может быть проблема в коробке, из-за давления. В спорт и ручном режиме ничего не ощущается, все работает нормально, на D проблема очевидна, больше всего на 3 передаче, на 4 чуть меньше, на других не ощущается совсем.
Соответственно вопрос, менять гидротрансформатор (стоит он новый не мало ::18:: ) или проблема может быть действительно в самой коробке?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
гидротиансформатор
    • Сообщений 131
Нихочуха :
Andrey_S :
гидротиансформатор
так с чего начать, с гидротрансформатора или редуктора?
сегодня ездил по городу с мастером, он послушал гул и сказал что 90% дело в редукторе. Завтра хочу поменять масло в редукторе. Стоит это делать?
Рекомендуем почитать на тему гул и вибрация. Походу редуктор?
    • Сообщений 131
цена вопроса? и сколько замена стоит?
    • Сообщений 32638
denisKislovodsk
для 2.2 - 24615 руб. цена замены равна снять-поставить кпп + замена масла.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 131
ну так, какие предположения? стоит начать с более дешевого варианта - редуктора? Сначала хочу поменять масло, если нет то сам редуктор.
Сколько стоит новый и бу редуктор?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
denisKislovodsk
меняй гидротрансформатор, иначе коробку ушатаешь. ну или в ремонт гидротрансформатор, если качественно тыщ на 20-40 хватит. новый отходит под 200 тыщ. слушай toolshed, плохого не посоветует
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
denisKislovodsk
зачем тебе редуктор менять, тем более на новый.
написали же.
признаки смерти бублика.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Andrey_S
да как бы отремонтированные нормально ходят.
    • Сообщений 32638
Серега 330Ci :
Andrey_S
смотря где и как делают ::42:: а вообще М54-бублики ремонтировать нашими полумерами неправильно. только заводской ребилд.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 24 04 2015, 01:39
    • Сообщений 1
denisKislovodsk
Такаяже проблема у меня.Решил ты её или нет?
