№26
05 05 2014, 07:53
kopik : jokerm90 : подскажите нафига вообще нужна эта штука? что она делает? Когда сзади едет машина и светить фарами тебе на зеркало , тебя не слепит , если этой штуки нет, то надо ручками дергать рычажок на зеркале и преломлять свет. ну у меня тонировка на заднем стекле. к тому же американка(изнутри плохо видно) |
№27
05 05 2014, 21:54
balboa : bazinotti : Есть две пдфки по подключению зеркала. Провода дооснащения сделаны для сложного варианта. Т.е. их длина большая кроме массы. Нет смысла делать по левой стойке. Надо идти по нормальному пути, по правой стоике тащить проводку. Нет смысла не запитывать сине-желтый провод включения зд. передачи. Это надо быть ооочень странным человеком, чтобы так сделать ибо всё равно это всё находится там же за бардачком... Спасибо!!! Получается - главное это "Зелёно – белый в 24 пред. +5А предохранитель и Коричневый/черный на кузов (земля)" ? Видишь в самом верху картинки черная коробочка. вот в ней и есть контакты для подключения к массе и сигналу заднего хода. |
№28
08 05 2014, 23:23
Glyuk : balboa : bazinotti : Есть две пдфки по подключению зеркала. Провода дооснащения сделаны для сложного варианта. Т.е. их длина большая кроме массы. Нет смысла делать по левой стойке. Надо идти по нормальному пути, по правой стоике тащить проводку. Нет смысла не запитывать сине-желтый провод включения зд. передачи. Это надо быть ооочень странным человеком, чтобы так сделать ибо всё равно это всё находится там же за бардачком... Спасибо!!! Получается - главное это "Зелёно – белый в 24 пред. +5А предохранитель и Коричневый/черный на кузов (земля)" ? Видишь в самом верху картинки черная коробочка. вот в ней и есть контакты для подключения к массе и сигналу заднего хода. Спасибо. Так понятнее) |
№29
11 05 2014, 11:29
balboa
Ну что , получилось подключить? |
№30
11 05 2014, 18:27
АлександрТ : balboa Ну что , получилось подключить? На днях буду пробовать. Сейчас подготовил проводку. + надо еще видео-регистратор провести как надо. (избавится от "соплей") Отпишусь - как все сделаю, может с фото). |
№31
17 05 2014, 12:43
Я себе подключал, только толи руки с жо.. толи еще что.Вобщем не работает приблуда.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№32
17 05 2014, 12:53
Рекомендуем почитать на тему S431A Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
№33
18 05 2014, 23:03
Здравствуйте,
сегодня проводил дооснащение зеркалом с затемнением, но зеркало на машине не заработало. До установки все проверял и было все отлично. Как делал: Снял обшивку с передней стойки пассажира. Открутил козырек от солнца пассажира. Вытащил плафон освещения по центру (где зеркало). Движением против часовой отстегнул старое зеркало. Снял полностью бардачок (с корпусом) — для удобного доступа к блоку предохранителей. Вырезал отверстие (полусферу) в обивке потолка для вывода провода с разъемом и резиновой гофрой к зеркалу. Протянул проводку от выреза в потолке до правой стороны бардачка за "торпедо". Далее самое интересное — подключил зеленый провод к отверстию 24 предохранителя и замкнул его новым 5А предохранителем. Далее отсоединил коробочку с блока предохранителей — ту что выше основного блока. Там было порядка 7 пучков (одинаковых по цвету проводов) с перемычками в пластиковых колпачках. Выбрал 2 пучка — соответствующих цветов: синий и коричневый. Соответственно 2 оставшихся провода от зеркала припитал к проводам этих перемычек. Далее все собрал — но зеркало не затемняется( Может ошибся где-то? |
№34
18 05 2014, 23:28
Да ты не ищешь легких путей я смотрю.. Минус зеркала сажаешь на любой ближайший винт/болт/саморез в районе зеркала, там они есть. Плюс сажаешь на любой провод на котором появляется плюс при зажигании. И все отлично работает.
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№35
18 05 2014, 23:39
Минус есть - шуруп обшивки потолка - совсем рядом. Но и там (блок предохранителей) вроде как минус (перемычка с коричневыми проводами)
№36
18 05 2014, 23:55
balboa : Здравствуйте, сегодня проводил дооснащение зеркалом с затемнением, но зеркало на машине не заработало. До установки все было отлично Ачто было отлично? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№37
19 05 2014, 00:02
Джексон : balboa : Здравствуйте, сегодня проводил дооснащение зеркалом с затемнением, но зеркало на машине не заработало. До установки все было отлично Ачто было отлично? Подключал зеркало к 12v (зарядка от какого-то гаджета) - все работало. |
№38
19 05 2014, 00:12
balboa : Минус есть - шуруп обшивки потолка - совсем рядом. Но и там (блок предохранителей) вроде как минус (перемычка с коричневыми проводами) ну и в чем был смысл тянуть минус кер знает куда? Это лишь понижает надежность. И кстати, раз уж не заработало - неужто нельзя было сразу померять что не доходит до зеркала, плюс или минус? Прямо в фишке зеркальной? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№39
19 05 2014, 00:43
Kirux0 : ну и в чем был смысл тянуть минус кер знает куда? Это лишь понижает надежность. Kirux0 слушай, без обид, но харэ гнать уже. |
№40
19 05 2014, 00:55
bazinotti : Kirux0 : ну и в чем был смысл тянуть минус кер знает куда? Это лишь понижает надежность. Kirux0 слушай, без обид, но харэ гнать уже. Какие обиды. Рассказал бы еще в чем гон. В чем крутость тянуть минус через пол-машины когда его можно надежно закрепить в 5 см от зеркала?
№41
19 05 2014, 01:06
Kirux0 : bazinotti : Kirux0 : ну и в чем был смысл тянуть минус кер знает куда? Это лишь понижает надежность. Kirux0 слушай, без обид, но харэ гнать уже. Какие обиды. Рассказал бы еще в чем гон. В чем крутость тянуть минус через пол-машины когда его можно надежно закрепить в 5 см от зеркала? ![]() Я не особо желаю объяснять очевидные вещи. С твоей стороны, кмк, было бы правильно создать собственную тему про такие ноу-хау (как саморез для массы в любой части кузова), а не зашлаковывать тему. ...... Ну и обязательно отправить в бмв саморез с описанием какие они там дебилы, что делают соеденители массы. Прошу тебя, очень сильно, прояви здравый смысл и не продолжай эскалацию, а создай альтернативную тему по этому дооснащению так как видишь это ты лично. Всем будет замечательно от этого. Если же эта тема тебя раздражает, я её подредактирую специально для тебя. |
№42
19 05 2014, 01:14
Kirux0 : balboa : Минус есть - шуруп обшивки потолка - совсем рядом. Но и там (блок предохранителей) вроде как минус (перемычка с коричневыми проводами) ну и в чем был смысл тянуть минус кер знает куда? Это лишь понижает надежность. И кстати, раз уж не заработало - неужто нельзя было сразу померять что не доходит до зеркала, плюс или минус? Прямо в фишке зеркальной? Плюс все равно тянул к предохранителю, заодно и минус с контактом задней передачи_) Использовал не совсем подходящий разъем для предохранителя (немного уже того что надо - но предохранитель зажат). Заказал оригинальный 61 13 8 377 731 - пин для предохранителя |
№43
19 05 2014, 01:34
balboa : Заказал оригинальный 61 13 8 377 731 - пин для предохранителя Ну и зачем ты это сделал? Приехал бы, я бы тебе его и так отдал. Заодно, проверили бы, что у тебя не так. Главное время найти на факультативы. |
№44
31 05 2014, 16:49
Зеркало установлено и работает как надо. Проблема была в неверном разъеме предохранителя.
№45
04 09 2014, 00:04
крайне полезная вещица, ОЧЕНЬ помогает ночью. сколько ездил - не нарадоваться прямо
№46
28 12 2015, 19:15
Есть машина(ng48658) с L807A (NATIONAL VERSION JAPAN) и S876A (т.е. радио ключ 315MHz).
Решил добавить зеркало с автозатемнением. Купил зеркало 8236774. Перестал работать радио-ключ. Это из-за того, что 8236774 содержит IR приёмник и он конфликтует с Radio приёмником? В зеркале 8236774 на разъёме X18246 2й пин пустой, зато подключен 9й к светодиоду в клоунском носу. |
№47
28 12 2015, 23:51
nullbie : Есть машина(ng48658) с L807A (NATIONAL VERSION JAPAN) и S876A (т.е. радио ключ 315MHz). Решил добавить зеркало с автозатемнением. Купил зеркало 8236774. Перестал работать радио-ключ. Это из-за того, что 8236774 содержит IR приёмник и он конфликтует с Radio приёмником? В зеркале 8236774 на разъёме X18246 2й пин пустой, зато подключен 9й к светодиоду в клоунском носу. На твоём авто нет сигналки. Соответственно, нет и проводов под светодиод. Но и это не всё. Ключ не будет работать, именно на этом зеркале. На последнем номере по замене, скорее всего, и Европа и пендосия с японцами будет работать ибо там, вроде, все частоты поддерживаются. Была такая тема однажды на японце. Поменяли штатное зеркало с сигналкой и затемнением на овал с такими же опциями - перестал работать ключ. Пришлось перекинуть плату из штатного в овал. Ессессенно ©, всё заработало. |
№48
29 12 2015, 00:07
bazinotti
Моё текущее зеркало - 7065485. Мне непонятна причина, по которой не хочет работать Radio ключ - ведь зеркало прямого отношения к этому не имеет - за этот ключ отвечает RF receiver (в моём случае 315 MHz). Единственное, что мне приходит в голову, что в "новом" зеркале (8236774) есть проводка под светодиод, которая как-то мешает штатной работе GM и RF receiver. Не могу сообразить, как в WDS найти куда пойдут провода от X18246. |
№49
29 12 2015, 00:14
nullbie : Мне непонятна причина, по которой не хочет работать Radio ключ - ведь зеркало прямого отношения к этому не имеет - за этот ключ отвечает RF receiver (в моём случае 315 MHz). Нет. На япах по другому. |
№50
29 12 2015, 00:19
bazinotti
Т.е. остаётся только перекидывание платы? Внутризеркальный разъём одиннаковый у всех или тут тоже сюрпризы? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
