/ [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей на BMW
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Скажите добрые люди !
у меня как и у всех беда случилась( лопнуло место где основная распорка крепится втулке ) сварка аргон поможет?? ::39::
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • Сообщений 2040
victorSavelyev :
если аккуратно чего нет, только на дорестайле
на рестайле пластик))
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Vovan77 :
victorSavelyev :
Спасибо !добра вам.. ::23::
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Я нуб) А без съемника поводки не снять? Где съемник взять? ::xa::
    • Сообщений 2040
Blik :
я проливал вдешкой и пытался снять - получилось немного помучался
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 10 02 2014, 09:08
    • Сообщений 448
    • Авто: e46 рестайл м54 2.2 2002
а в чем может быть проблема правый дворник стоит высоко когда снял думал просто переставить чуть пониже место крепления болталось
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Как раз в том о чем тема, лопнула тяга ::37::
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 448
Kirux0 :
короче смело разбирать и чинить ?
спасибо
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
shistat :
Kirux0 :
спасибо
Снимать и менять
    • Сообщений 448
Kirux0 :
shistat :
Kirux0 :
спасибо
Снимать и менять
а отремонтировать как в теме :oops:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Фигня это имхо, там уже сама втулка заклинена и изношена, лучше поменять ::39::
    • Сообщений 448
Kirux0 :
а ты не вкурсе от купехи подойдет
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, и от компакта тоже
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Тема интересна подпишусь)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Vovan77 :
Вот я писал, что на рестайлах изнашивается пластиковая втулка, в которой вращаются оси поводков дворников (на фото, втулка снята и сфотано отдельно)
после чего даже на остановленных дворниках есть люфт поводков вдоль стекла (зависит от износа - бывает до 15 см), и при движении дворников вверх щетки могут перецеплятся друг за друга, получается просто пипец, ломается тяга или срезаются шлицы на моторе или осях, ремонт видится только в замене трапеции, потому как эти пластиковые втулки на трапеции не меняются в принципе, они вставлены в трапецию на горячую и трубка обжата (завальцована) на производстве.
Я туда с двух сторон вплавил втулки по размеру пальца, длиной 15мм, грел горелкой, надел на палец и силой вдавил, излишки пластика срезал, уже с ноября все гут.
Если не трудно,кто может написать какой диаметр пальца и втулки? Очень надо.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Top Gun выручай,ты имел опыт,может помнишь,или валяется,замерь если не сложно :oops:
    • Сообщений 2040
12х15х(высота 10-15) медь или латунь
D пальца 12 вроде
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
Втулки подбирал по размеру и покупал на экзисте
размеры втулок и подшипников с номерами для заказа
::34::
140003 140003 12,57x16,56x11,5 Bo 0.25
140006 B140006 14,04x20,02x10,0 Bo 0.35
140008 B140008 11,07x13,6x14,0 Bo 0.27
140009 B140009A 12,07x16,12x16,0 Bo, La 0.32
140010 B140010 12,57x16,55x18,0 Bo 0.35
140012 140012 12,56x16,55x14,0 Bo, Mt 0.32
140014 B140014 10,08x14,09x13,0 Bo 0.27
140016 B140016A 12,57x16,55x15,8 Bo 0.34
140017 B140017 12,6x16,11x14,0 Bo, Cc 0.31
140018 140018 12,12x14,11x13,8 Bo, Wa 0.22
140019 140019 14,06x18,03x14,0 Bo 0.31
140020 B140020 19,13x25,09x10,0 Bo 0.47
140025 140025 19,11x23,08x9,8 Bo 0.33
140026 140026 19,1x23,1x13,0 Bo 0.34
140027 B140027 17,65x21,6x9,5 Bo 0.29
140028 140028 11,1x12,6x10,5 Bo 0.16
140029 140029 12,1x13,6x13,5 Bo 0.16
140030 B140030 12,1x13,62x11,5 Bo 0.13
140031 140031 14,3x16,0x13,7 Bo 0.16
140035 140035 14,36x16,02x10,0 Bo 0.19
140036 140036 12.05x14.05x14 DR 0.27
140040 B140040 12,09x15,05x12,0 Du, ls, Lu, Ro 0.25
140041 140041 12,05x15,07x13,5x1,5x18,0 Du 0.36
140043 B140043A 12,07x15,05x15,0 Bo, La, PR 0.26
140064 140064 12,07x15,05x20,0 DU, PR 0.35
140065 140065 14,0x18,0x20,0 PR.MM 0.47
140066 B140066 16,0x19,15x15,0 PR 0.34
140067 B140067 20,02x24,06x12,0 PR 0.55
140074 140074 15,9x19,1x22,2 DR US 0.46
140119 B140119 16,0x20,05x10,0 PR 0.42
140140 B140140 16,67x19,6x19,0 Bo, Di 0.35
140184 140184 14,3x15,9x19,0 DR US 0.58
140185 140185 12,7x14,3x19,8 DR US 0.51
140186 140186 12,0x15,1x19,05 Ch 0.37
140187 140187 12,0x15,2x19,1 Ch 0.37
140188 140188 15,9x19,1x14,2 Fo 0.32
140189 140189 12,0x13,1x20,4 Fo 0.21
140192 140192 12,0x15,1x10,5 Fo 0.32
140193 140193 15,9x17,5x14,2 Fo 0.29
140194 140194 17,5x20,65x17,8 Ch 0.58
140195 140195 17,45x20,8x17,95 Ch 0.48
140200 B140200A 12,59x8,55x19,6 MM 0.48
140201 B140201 20,31x24,0x13,9 MM 0.41
140202 140202 14,16x20,06x12,0 MM 0.27
140204 B140204 10,05x16,55x11,5 Bo 0.35
140208 B140208 10,08x14,04x9,9 Bo 0.25
140215 140215 14,35x17,55x19,9 DR US 0.61
140217 140217 12,7x15,95x20,62 DR US 0.51
140248 140248 10,03x16,55x10,35 Bo 0.35
140249 140249 8,09x11,12x8,0 Bo 0.16
140249 B140249 8,09x11,12x8,0 Bo 0.23
140250 140250 8,09x11,12x10,0 Bo 0.23
140251 140251 18,0x22,1x8,0 Bo 0.29
140252 140252 18,0x22,1x6,0 Bo 0.29
140256 140256 26,09x30,15x11,4x2,5x33,0 Bo 0.48
140258 B140258 10,03x13,04x13,0 PR 0.26
140259 140259 10,03x13,04x16,0 PR 0.21
140262 140183 12,0x13,2x12,6 DR US 0.32
140262 140262 12,13x13,2x12,6 DR 0.24
140315 140309 11,55x15,08x14,0 Hi 0.27
140319 140555 10,02x14,0x12,5 Md, Mi 0.18
140319 140319 10,0x14,0x12,0 Mi 0.3
140319 B140555 10,02x14,0x12,5 Md, Mi 0.26
140320 B140320 11,06x13,03x13,0 Mi 0.24
140321 B140321 14,27x17,26x12,5 Mi 0.4
140322 B140322 12,33x14,32x15,7 Mi 0.19
140327 140327 14,3x18,3x20,6 ND 1.17
140405 140405 12,07x13,25x18,16 DR US 0.34
140423 140423 12,55x16,56x9,9 Bo 0.27
140428 B140428 11,02x14,0x13,0 Mi 0.35
140429 140429 12,02x16,0x9,5 Md, Mi 0.38
140466 140466 10,9x13,0x15,5 Mi 0.94
140467 140467 12,01x13,1x15,65 Fo 0.27
140496 140496 12,03x15,04x10,0 PR 0.19
140499 B140499A 6,02x9,04x7,0 PR 0.29
140500 140500 12,11x14,1x12,0 Bo 0.24
140533 140533 12,09x15,0x12,0; DUCELLIER 532000AB,532001… Du, PR 0.42
140553 140553 16,0x19,1x15,06 Fo 0.4
140601 140601 14,0x17,0x16,1 DR US 0.4
140645 140645 12,63x14,1x10,5 Bo 0.26
140659 140659 28,56x31,8x13,0x38,1 Lu 0.5
140692 140692 26,1x32,1x33,2x2,5x11,4 Bo 0.64
140694 140694 12,5x15,1x10,0 Mi 0.21
140731 140731 10,0x13,0x16,0x10,5 Mi 1.24
140827 140827 12,59x18,55x19,6; FIAT/MARELLI MT67 MM 0.9
140842 140842 10,0x14,0x10,0 Fo 0.45
140843 140843 19,0x22,3x6,3 Fo 0.34
140844 140844 12,0x15,x10,2 Fo 0.14
140850 140850 28,47x32,3x11,0 Bo 1.48
140855 140855 14,1x12,05x10,0 Bo 0.24
140857 B140857 12,1x13,5x11,5 Bo 0.13
140858 B140858 12,1x14,0x12,0 Bo 0.13
140916 B140916 11,51x7,9x11,43 Mi 0.19
140987 140987 8,1x12,45x10,0 Fo 0.26
140991 140991 6,99x11,94x10,0 Fo 0.19
8 сентября 2013 в 15:55 Vovanof
вот данные по подшипникам, вдруг пригодиться
Cargo 140087 Подшипник генератора (17x40x12)
Cargo 140116 Подшипник генератора шариковый радиальный закрытый 12х28х12
Cargo 140081 Подшипник генератора (задний) 12x32x10
Cargo 140263 Подшипник генератора 17x52x17
Cargo 132769 Пластик под подшипник генератора 6201
Cargo 140115 Подшипник генератора Delco игольчатый 11.5x17.5x16.5
Cargo 140242 Подшипник игольчатый 12x16x10
Cargo 140120 Подшипник генератора игольчатый закрытый Lucas 17x23.8x17.4
Cargo 140240 Подшипник генератора игольчатый открытый Lucas 17x23.8x17.4
Cargo 140084 Подшипник генератора 15х35х11
Cargo 140120p Подшипник генератора игольчатый закрытый Lucas 17x23.8x17.4
Cargo 131827 Проставка (подшипник 6200)
Cargo 135237 Проставка (подшипник 6203)
Cargo 136235 Проставка (подшипник 62201)
Cargo 140235 Подшипник генератора Hitachi 10x27x11
Cargo 131828 Пластик подшипника генератора
Cargo 140222 Подшипник генератора
Cargo 135079 Подшипник промежуточный
Cargo 140265 Подшипник
Cargo 140278 Подшипник 20х52х15
Cargo 140301 Подшипник
Cargo 140482 Подшипник
Cargo 6005-2RS Подшипник опоры карданного вала МВ W201 (25х47х12)
Cargo 6205-2RS Подшипник шариковый закрытый 25x52x15
Cargo 62201-2RS Подшипник генератора 12x32x14
Cargo 62303-2RS Подшипник генератора
Cargo 62304-2RS Подшипник шариковый радиальный 20x52x21 Fiat
Cargo 6902-2RS Подшипник
Cargo 949100-3360 Подшипник генератора Nipppon
Cargo B10-27D Подшипник генератора
Cargo B15-86D Подшипник генератора
Cargo B17-107D Подшипник генератора
Cargo B17-116D Подшипник генератора
Cargo 140226 Подшипник генератора
Cargo 140224 Подшипник генератора
Cargo 140419 Подшипник генератора
Cargo 140091 Подшипник 15х42х13
Cargo 140441 Подшипник генератора
Cargo 608-2RS/C3 Подшипник генератора
Cargo 6902-2RS C3 Подшипник
Cargo 140105 Подшипник генератора 12x32x14
Cargo 140227 Подшипник
Cargo 140271 Подшипник 10x26x08
Cargo 140273 Подшипник 17х35х10
Cargo 140237 Подшипник генератора
Cargo 140232 Подшипник генератора
Cargo 140220 Подшипник 30х62х16
и
8 сентября 2013 в 15:56 Vovanof
IKA 8.8135.0 Подшипник генератора
IKA 8.8144.0 Подшипник 15х32х9
IKA 8.8156.0 Подшипник генератора Valeo задний 6200 30х10х9
IKA 8.8213.0 Подшипник 17х35х10
IKA 8.8214.0 Подшипник 20х42х12
IKA 8.8236.0 Подшипник 15х42х13
IKA 8.8545.0 Подшипник генератора
IKA 8.8546.0 Подшипник генератора
IKA 8.8551.0 Подшипник генератора
IKA 8.8689.0 Подшипник генератора
IKA 8.8983.0 Подшипник игольчатый
IKA 8.8210.0 Подшипник 10x26x08
IKA 8.8119.0 Подшипник генератора (17x40x12)
IKA 8.8120.0 Подшипник генератора (задний) 12x32x10
IKA 8.8157.0 Подшипник генератора 15х35х11
IKA 8.8212.0 Подшипник генератора 17x52x17
IKA 8.8684.0 Подшипник генератора Delco игольчатый 11.5x17.5x16.5
IKA 3.3684.0 Проставка (подшипник 62201)
IKA 4.4079.0 Подшипник игольчатый 12x16x10
IKA 4.4098.0 Подшипник игольчатый
IKA 8.8141.0 Подшипник
IKA 8.8227.0 Подшипник
IKA 8.8262.0 Подшипник
IKA 8.8539.0 Подшипник
IKA 3.3679.0 Проставка (подшипник 6203)
IKA 8.8200.0 Подшипник генератора игольчатый закрытый Lucas 17x23.8x17.4
IKA 8.8536.0 Подшипник генератора
IKA 8.8215.0 Подшипник опоры карданного вала МВ W201 (25х47х12)
IKA 8.8687.0 Подшипник генератора Hitachi 10x27x11
IKA 8.8143.0 Подшипник генератора 12х28х8
IKA 8.8158.0 Подшипник генератора VW 17х47х14
IKA 8.8216.0 Подшипник опоры карданного вала 30x55x13 Mercedes W123/124,полуоси Peugeot
IKA 8.8263.0 Подшипник генератора
IKA 8.8427.0 Подшипник генератора 12x32x14
IKA 3.3681.0 Пластик подшипника генератора
IKA 8.4096.0 Подшипник
IKA 3.3680.0 Пластик под подшипник генератора 6201
IKA 8.8693.0 Подшипник игольчатый
IKA 8.8224.0 Подшипник шариковый закрытый 25x52x15
IKA 8.8395.0 Подшипник генератора VW 17х47х14
IKA 8.8121.0 Подшипник генератора 17x52x17
BMW это стиль жизни
sunxander :
Точно не подскажу, потому, как выбросил остатки, после замены на хороший б/у. Считаю, если втулка пластиковая (рестайл), то это единственный надежный выход из положения.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Vovan77 Top Gun спасибо что откликнулись!!! информация исчерпывающая ::rulezz:: ::22:: ::44:: разобрал и понял что не только втулки,но и рычаг надломлен. Купил б/у без люфтов трапецию от дорестайла,теперь ищу гайки от дорестайловой трапеции ::p:: ::p:: ::p:: капец,ни где нет ::36:: если у кого есть,куплю дорого пох. ::34::
    • Сообщений 2040
новые закажи если что
а временно можно крышку от банки оливок накрутить - диаметр трубой выбить какой нужен
будет держать :cool: ::daa:: :mrgreen:
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Vovan77 :
::34::
:mrgreen: я назад пока собрал :mrgreen: секас был великолепен :mrgreen: ищу
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
ruslan-404 :
Правый дворник стал болтаться на оси.
Хочу поменять втулки под номером 5 и 2. Я думал тогда нужен спецсъемник. ::37::
мужики а после гайки под ном.6 должна какая нибудь резинка стоять,или поводок сразу ставится? У меня кто то лазил до меня,все собрано через жопу. Детали 2,5,6 заказал в Борисхоффе.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
sunxander
не должна
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Smiley :
sunxander
не должна
Спасибо ::34:: все уже,установил вчера и радуюсь ::41::
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
