/ Макс. скорость - при свапе дифференциалов + калькулятор на BMW
    • На форуме с 08 01 2013, 09:56
    • Сообщений 26
    • Авто: Оренбург (Поволжье)
А редуктора взаимозаменяемы? Вместо стандартного на ju26239 какой можно короткий и желательно с блокой (варить не хочется) поставить? Привода мои подойдут?
    • На форуме с 15 08 2013, 16:45
    • Сообщений 5
Всем привет!
Товарищи, подскажите, от какой BMW подойдет редуктор c блокировкой для боле быстрого разгона? На BMW 330D АКПП седан.
    • Сообщений 2660
подписка
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
никто на 325 М54 рестайл с автоматом не ставил 3.91?
сток для автомата 3.23, так же ставили 3.46 "Экспортная конструкция привода"
вот думаю может 3.91 впихнуть? максималка будет 200 км\ч мне больше и не надо
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Махнул двиг с 2.5 на 3л. С завода (по вину бил) стоял 3.23 редуктор. Какой лучше будет для лучшего разгона?
    • На форуме с 30 11 2011, 01:42
    • Сообщений 358
    • Авто: 330Ci
http://i077.radikal.ru/1211/20/68bae0387855.gif
    • Сообщений 4130
CrazyMonkey :
3.07
А 2.93 не лучше будет?
Рекомендуем почитать на тему Макс. скорость - при свапе дифференциалов + калькулятор
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Нет
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
TheWer
а чем 3,23 не устраивает ?
    • Сообщений 4130
Серега 330Ci :
TheWer
Да всем устраивает, я свапнулся-то недавно. Так, просто вскрываю покровы ::daa::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
так на 3,23 будет пошустрей разгон же, чем на 3,07 и 2,93.
езди пока не развалиться, а может и ездить будет еще дооолго.
если что воткнешь 3,07. проблем то нет.
    • Сообщений 4130
Серега 330Ci :
Да я собственно по такой логике и хотел действовать, просто спрашиваю заранее, дабы потом не искать эту тему по всему форуму :)
    • На форуме с 03 01 2015, 15:05
    • Сообщений 54
    • Авто: E46 320 Touring m54b22 акпп
Друзья, редуктор у меня уходит из жизни. m54b22 акпп редуктор идет у меня 3.38 вин PB21587
Встал вопрос какой ставить: предлагают мне 3.45 я в сомнениях (знакомый говорит нельзя такой ставить) нужно именно втыкать 3.38, друзья просветите????
Нашел и 3.38 но он от 330 баяна и там размеры вроде другие или там только суть в фланцах??? которые я могу свои перекинуть?? там не знаю за продавца пока ничего что он там вышлет, непонятно. На редукторе вообще написано передаточное число или как его определять?
Ну вот вижу что 3.91 еще можно воткнуть!?
Вопрос то в чем не на вредит ли агрегатам не тот редуктор о коробке переживаю, да и расход не хотел бы что бы сильно увеличился. 200 не езжу, 160 мне за глаза))))
Последний раз редактировалось RomaBMW 26 06 2015, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
TheWer :
Серега 330Ci :
TheWer
у тебя же полный привод. ты уверен что можно укорачивать только один редуктор?
    • Сообщений 4130
x5owner :
TheWer :
Серега 330Ci :
TheWer
По скольку, я дальше теории не ушёл, даже не знаю...
Меня и так динамика вполне устраивает после свапа.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
RomaBMW
ничего страшного, 3.45 пошустрее децл будет
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
TheWer :
x5owner :
TheWer :
Серега 330Ci :
TheWer
если механика, то 3.07.
если автомат, то 3.15.
это штатно для 330Хi
и тот и другой в динамике уступят, зато упадут обороты и расход, вырастет максималка.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 54
toolshed
еще вопрос я нашел так же два редуктора от 330i но дело в том что один продавец говорит он не подойдет мне по габаритам, хотя он с таким же передаточным числом как у меня 3.38?! я так понял там вся суть только в разнице фланцев
Другой продавец говорит все встанет лишь перекинешь со своего фланы , в сервисе тоже сомневаются что подойдет ну в принципе они просто не знают.
    • Сообщений 32638
RomaBMW
да, отличаются они только вых. фланцами под привода и входными под кардан.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 54
toolshed
снова побеспокою:) диалог с продавцом редуктора 3.38 от 3хлитрого мотора пришел вот к чему, его слова:" короче ситуация такая, я сейчас поговорил с компаньоном и видимо не продам тебе редуктор — объясню причину, когда меняешь боковые фляны повредить редуктор нельзя а вот когда меняется флян кардана то нужно очень точно соблюсти преднатяг хвостовика иначе редуктор загудит, другими словами — я в своем редукторе уверен, он рабочий, но при замене твои мастера могут упороть косого и ты будешь мне предьявлять претензии, если бы ты был поближе то с гарантией можно было бы поставить в моем сервисе а так с риском таким не хочу продавать товар …извини" есть какая то истина в его словах??? просто он готов продать, но уже только вместе с карданом: "могу дать гарантию только в одном случае — если ты поставишь с моим карданом, то есть не будете крутить флян", и говоря о плюсах того кардана, что он с гранатой
    • Сообщений 32638
Он все верно сказал. Мало кто может грамотно пересадить фланец.
Так что если толкает с карданом, то бери с ним, если устраивает цена.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
апну темку ато что то мозг закис от этих цифирек ::44::
туринг 328 акпп,сдыхает редуктор.по вину (EJ51019) ВРОДЕ стоит 3.07 а там фиг знает меняли его или нет.маркировку так и не смог найти.так вот вопрос какой редуктор лучше поставить?
больше 120 не ездию ::stol:: а вот со светофора рвануть или бочком попробовать ::stol:: ...бывает попадает вожжа :oops:
короче на максималку ПОФИГ.
на старт и пробуксовку НЕ пофиг.
на расход НЕ пофиг.
посоветуйте пжл что лучше поставить то :mad:
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
Butuz :
на расход НЕ пофиг.
бери у меня 3.38 :cool:
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Кардан же не подойдет! Выходной фланец коробки от 2.2 расчитан под эл.муфту своего размера, а на 3литровой коробке эл.муфта большего размера!!! Обратил внимание когда свапал с 2.2 на 3 литра.
    • Сообщений 2114
ДЕНЧИК1988
не,спс Дэн но поищу 3.07.макс могу качнутся к 2.93 или 3.23.короче на шаг меньше или больше.
