№26
22 07 2009, 20:50
Ник
кинь размеры!? блин... хочу такие!!! |
№27
22 07 2009, 20:53
TraktorisT_spb
завтра с работы скину, там размеры должны быть. |
№28
22 07 2009, 20:57
TraktorisT_spb : блин... хочу такие
только "интузиасты" которые на мою машину эти суппорта ставили кулаки видимо не нашли под эти суппорта и присадили к кулаку сваркой балку, на которой сделали резьбу.. получается у меня суппорта держаться на сварке к кулаку. не знаю на сколько это надежно.. некоторые пугают, некоторые твердят что не переживай, сварку не вырвет.. |
№29
22 07 2009, 20:57
Ник : TraktorisT_spb
завтра с работы скину, там размеры должны быть. ок! гляну как нить... потому как попадалось многое на глаза!!! |
№30
22 07 2009, 20:59
Ник : TraktorisT_spb : блин... хочу такие только "интузиасты" которые на мою машину эти суппорта ставили кулаки видимо не нашли под эти суппорта и присадили к кулаку сваркой балку, на которой сделали резьбу.. получается у меня суппорта держаться на сварке к кулаку. не знаю на сколько это надежно.. некоторые пугают, некоторые твердят что не переживай, сварку не вырвет.. а вот это я не понял... они проставку приварили??? а не проще ее было выточить!? |
№31
22 07 2009, 20:59
Ник
а про махнуться так и промолчал... |
№32
22 07 2009, 21:02
TraktorisT_spb
вот фото вот к этой балке суппорт и прикручивается.. |
Рекомендуем почитать на тему замена суппортов
№33
22 07 2009, 21:03
по моему колхоз !
№34
22 07 2009, 21:03
TraktorisT_spb : а про махнуться так и промолчал
оно тебе надо, гемор на жопу.. |
№35
22 07 2009, 21:04
вон видишь там в низу черные фиговины лежат...?! вот надо было сделать что то похожее и все дела!!! |
№36
22 07 2009, 21:05
Ник : TraktorisT_spb : а про махнуться так и промолчал оно тебе надо, гемор на жопу.. не, ну шучу конечно... обмен не равнозначный!!! но себе хотел бы что то похожее!!! но дорого блин!!!!!!!!!!!!!! |
№37
22 07 2009, 21:06
Edward1979 поможет ремкомплект (пыльник поршня и направляющих) суппорта менять не надо
TraktorisT_spb хрен ты чего погнешь из перечисленного ну фантазеры, в сервисе переборка порядка 1500/шт. Х@ТТ@быч а я без проблем на 3.0 нашел позвонил в балтавтотрейд на рублевке оригинал 930 руб. |
№38
22 07 2009, 21:09
TraktorisT_spb
у нас в ХМАО показываешь на такие тормоза и спрашиваешь: "Что скажешь ?" ответ один - "да, они красные" |
№39
22 07 2009, 21:17
ruslan : TraktorisT_spb хрен ты чего погнешь из перечисленного
ну ептить... ясен пень не погнуть!!! тока что то тормозит у парня постоянно после удара... я в Ваших познаниях не сомневаюсь... но тут многие говорят что и развал спереди на Е46 не делают... так что ждем афтора!!! но возможно просто стечение обстоятельств!!! что обратил внимание на это только после удара... |
№40
22 07 2009, 21:28
TraktorisT_spb да возможно это и после удара, так как под пыльником видно песка немерено и влага постоянно попадала, вместо идеально отполированной детали образовалась граница ржавой "балячки" и во время тупого удара он сместился выроботкой/болячкой в пыльник и он его не отпускает, проблема в пыльнике онли!
№41
22 07 2009, 21:47
ruslan : TraktorisT_spb да возможно это и после удара, так как под пыльником видно песка немерено и влага постоянно попадала, вместо идеально отполированной детали образовалась граница ржавой "балячки" и во время тупого удара он сместился выроботкой/болячкой в пыльник и он его не отпускает, проблема в пыльнике онли!
тогда не в пыльнике, а в самом цилиндре!!! а тогда возможно что рем комплект не поможет!!! |
№42
22 07 2009, 22:03
Вскрытие покажет.. имхо, Вы сейчас занимаетесь гаданием на кофейной гуще. И каждый из вас может оказаться прав. Может и пыльник, может и последствия удара...
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№43
22 07 2009, 22:09
loki : Вскрытие покажет.. имхо, Вы сейчас занимаетесь гаданием на кофейной гуще. И каждый из вас может оказаться прав. Может и пыльник, может и последствия удара...
лан, не бей тока... |
№44
22 07 2009, 22:12
TraktorisT_spb : Тигренок
при чем поршень??? был удар!!! после этого вся бадяга!!! а при чем здесь удар ? может объяснишь причинно-следственную связь ? |
№45
22 07 2009, 22:19
Тигренок : TraktorisT_spb : Тигренок при чем поршень??? был удар!!! после этого вся бадяга!!! а при чем здесь удар ? может объяснишь причинно-следственную связь ? блин забей!!! он написал что был удар, что то же колесо!!! а то что он написал что суппорт не погнут я пропустил!!! тогда все понятно, цилиндр клинит! ток не факт что поможет замена на ремкомплект!!! ржавчина может и на стенках быть, тогда только замена всего!!! |
№46
22 07 2009, 22:21
[b]TraktorisT_spb[/b поршень очень легко зачищается мелкой наждачной бумагой 1000-1500 лучше на мокрую не забивается, ржавчина удаляется и жизнь продолжается!
№47
22 07 2009, 22:26
ruslan : [b]TraktorisT_spb[/b поршень очень легко зачищается мелкой наждачной бумагой 1000-1500 лучше на мокрую не забивается, ржавчина удаляется и жизнь продолжается!
а если раковина уже?! |
№48
22 07 2009, 22:46
TraktorisT_spb : ruslan : [b]TraktorisT_spb[/b поршень очень легко зачищается мелкой наждачной бумагой 1000-1500 лучше на мокрую не забивается, ржавчина удаляется и жизнь продолжается! а если раковина уже?! а если завтра война, а мы патронов не взяли слишком много допущений, надо просто снять и разобрать и желательно ремкоплект под рукой |
№49
22 07 2009, 23:05
Уфф. Я почитал ваши комменты. Чёт страшно стало - стока мнений..
..load up on guns and bring your friends.. |
№50
22 07 2009, 23:07
ruslan : Edward1979 поможет ремкомплект (пыльник поршня и направляющих) суппорта менять не надо
А можно на всякий случай парт-номер этого рем.комплекта и чей марки они идёт? Ко всем ли суппортам подходит или он "универсальный" какой? ..load up on guns and bring your friends.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125 |
