    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Может кто подскажет что смотреть?
Суть такова:
диагностика показала на клапана печки, заменил, оригинал
стало тепло, все перевел в холод, включен кондер, а низ и верх все равно горячий
температура на минимум
холодный только центр
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Гривус :
Суть такова:
А ручной регулятор в центре на чём установлен?)
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
man-utd :
Гривус :
Суть такова:
все стоит на холод
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
говорят что проблема может быть в вентиляторе в блоке климата, мол если он не пашет, то не гонит воздух салона на датчик и блок не видит точной температуры
как думаете?
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 22007
Как на шохе,когда краник залипал.Все лето горячий дул..
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 18 01 2011, 21:44
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW
Тоже самое, поменял клапан не помогло. ::39::
Рекомендуем почитать на тему Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный
  • Лобовое стекло
    Добрый. Сейчас ищу лобовое стекло оригинал атермалку на 323иА 99 в чем особенность стекла с опцией ...
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 12 01 2014, 21:05
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
Про вентилятор на блоке климата тоже слышал,разбирал и чистил как-то на своей.
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
такая же фигня ,временнами дует горячий в ноги. клапан печки менял на новый.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Кондер то целый?
Багз Банни дебил
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Привет всем!!! У меня наоборот, когда холодно включаешь печку в режим авто, и тут прикол на тебя теплом на лобовое холодным... На кондёре еще не проверял...
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • На форуме с 15 03 2014, 14:00
    • Сообщений 182
    • Авто: ни чего такое
интеренсо как прочли тему,у скольких людей на миг вспмомнилась крутилка по центру верх вниз
DRIFFFFFT
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
zalik m5 :
что? ::hm::
Багз Банни дебил
    • На форуме с 18 10 2012, 01:10
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 520D 07.2007, M47; BMW 320D 1999, M47
Было тоже самое на моей E46. Оказался плохой контакт одного из штекеров, что справа от мотора ближе к лобовому, если стоять спереди машины. Помоему это соединение отвечает за открытие и закрытие заслонок в воздухоотводах. После очистки контактов спреем всё работает как надо.
    • На форуме с 14 09 2012, 11:09
    • Сообщений 559
    • Авто: e46 325 2002г.в.
Та же тема, диагностика показала дохлые клапана и доп помпа, поменял не помогло....вскрыл блок климата, а там на плате чип выгорел. Купил контрактный блок климата, теперь закодировать его некому ::p::
    • Сообщений 27077
minimums :
В сервис не пробовал обращаться?
Mitya62 :
Kolosok :
  • Лобовое стекло
  • Печка
    • Сообщений 559
http://www.drive2.ru/l/1441991/
    • Сообщений 559
minimums :
У нас в городе с электроникой е60 не связываются...знал бы купил бы е53
pushkin
Разобрался в чем проблема была?
    • Сообщений 2731
Замена блока климата не помогла
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Было тоже самое, так же снимал клапан печки, подключал питание и смотрел работает или нет. Клапан рабочий был, проблема оставалась, думал блок климата гонит, а оказалось всё просто. Залез в предохранители, а там тупо предохранитель выпал, 25-26-27 точно не помню, но какой то из них.
    • Сообщений 2731
Pavel323I :
За что отвечает предохранитель?
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Клапан не закрывался, постоянно открытый был.
    • Сообщений 2731
Посмотрел памяткy .наверно. 25- Heated spray nozzies?
Кстати. Кто знает ,там горизонтальноистоящие предохранители как запасные?
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Лобовое стекло
    Ребят, от камаза прилетел камушек! Сколько может стоит поменять лобовушку на 320i седане 2002 года? ...
