    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
При замене прокладки тис пишет, что нанести какую то спец смазку в районе ваносов, высокотемпературный герметик подойдет или ничего не нужно?
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 809
И вроде как рекомендуют поменять 15 резиновых шайб, эти ли. 11 12 1 437 395
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Мажь красным армянским герметиком, только не всю поверхность, а где ваносы. Прокладочки под замену, ибо старые будут дубовые. И не тяни сильно, от руки закручивай и почуть без фанатизма протягивай. Крест накрест, начиная от центра.
Мысли приходят с деньгами
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
::1:: красный герметик рулит! Еще серый бывает он ваще как клей, но и отдирать потом дольше.
Я шайбы не менял.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 809
По шайбам подскажите номер правильный у меня на м54? И на сколько желательно их менять?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Fireman :
Крайне желательно менять, стоят рублей по 30, 15 штук надо.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
да вы чего вообще пишите?! какой [censored] красный герметик?? ::16:: любой герметик, с резким запахом (уксус) непригоден для использования!! это вам не таз, где и прокладки то толком нет, куйня одна.. ::p:: советчики блин.. откуда вы вообще беретесь со своими советами?? потом блин приезжают машинки и вместо того, чтоб быстренько поменять прокладон приходится минут по 10-15 скоблить это говно, которое все резинки поразъедало и все заляпало!! ::18::
Рекомендуем почитать на тему замена прокладки клапанной крышки
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
дополню.. герметики красного цвета как правило являются формирователями уплотнений, т.е. используются для герметизации в случаях, когда прокладки не предусмотрены..
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Andrey_S :
Fireman :
а вот этот пост дельный :cool: и гермитос наносить ТОЛЬКО в те места, которые указаны в ТИСе.. и НЕ красный..
    • Сообщений 3870
Прокладка должна быть обязательно оригинал,колечки так-же обязательны,Drei-Bond наносится строго на стыках и в углах полумесяцев прокладки!
#bmwxclub
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
Fireman Купи оригинальный герметик! Стоит копейки, но он адаптирован под высокие температуры и грязь.
    • Сообщений 1558
70-31453-00 номерок фирма Reinz вроде как бмвшникам поставляют герметик именно они.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
wmm87 :
ога, Рэйнз збс!! :cool:
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Спасибо за номерок герметика, уже заказал.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Не слушай этих горе-сервисменов. Ипашь красным герметиком. Даж прокладку ставить не надо. На крышку толстым слоем нахерачивай, ставь по месту, гирьку 32 кг. сверху потом положи, сутки пусть сохнет и в путь дорогу. Как начнет давить, езжай к Тони, пусть ипется, отдирает эту гадость...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
paw :
толь с гирькой.. я ее Андрюхе отдам, он металлолом собирает.. :sm:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
)))))))) локтайт рулит))) а так вобще я все промазал ибо крышка имхо за 10 лет уже кривая)
  • Замена ДВС
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
x5owner
че это она искривится то? скорее даст трещину от не правильной затяжки.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
x5owner :
У меня крышке 12 лет и она ровная!ЧЯДНТ? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
