/ Пытается заглохнуть на BMW
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
Собственно вопрос:
На холодную машину, когда стрелка температуры ещё в синей зоне, если очень слабо нажать на газ стрелка тахометра почти падает до 400 оборотов. Вчера даже заглохла при такой операции. Диагностику двигателя делал, все ок, лампочки не горят, кроме замены тормозной жидкости. Что нужно посмотреть? Свечи?
люблю BMW такой какая она есть
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Х@ТТ@быч
наверно я не особо грамотно написал, сорри :oops: . Просто подключили комп и посмотрели, сказали ошибок нет. Думал свечи бы показало :x
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Х@ТТ@быч
если смотреть по пробегу то тысяч 15 назад, а если по времени то года 1,5 назад. мало езжу :oops: ну и зиму я на ней почти не ездил :roll:
    • На форуме с 16 07 2009, 21:34
    • Сообщений 121
у меня таже фегня на холодных оборотах если легко нажать педаль сначала падают было пару раз глохла.... ненаю я списал на говенный бенз ... потому что определенности нет, приэтом свечи у меня помененые, фильтра и масло тоже, вот Раскажите тормазуху часто нуна менять или нет?????? [/b]
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Akella
не бенз у меня нормальный, хотя.... :x
тормазуху ОД сказали раз в 2 года нужно менять! если часики загорелись, то точно пора :lol:
Рекомендуем почитать на тему Пытается заглохнуть
