    • На форуме с 10 08 2012, 22:54
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
а у меня стекло переднее пассажирское не работает что крутить ? какая релюха знает кто ?
    • На форуме с 14 07 2012, 20:21
    • Сообщений 478
    • Авто: каршеринг =)
gggjjj :
У меня другая проблема, с точностью до наоборот. У меня машина сама закрывается. Открываю с кнопки, а она закрывается. Причем закрывает её ЦЗ, т.е. с салона я могу открыть двери два раза дернув за ручку для открывания(если закрываю с кнопки на ключе, то изнутри не открыть). Вот и думаю, замена этих релюшек меня спасет? А еще у меня перестал работать круиз-контроль. Может это звенья одной цепи?
скучает одна, отпускать хозяина не хочет ::xa::
х0чу бнв f10/e70 =)
    • На форуме с 23 04 2012, 09:11
    • Сообщений 380
    • Авто: Мотоколяска с3д, 14 л.с. 87 г.в., coupe.
ЛЮДИ! АЛИЛУЯ!!!! Найдена проблема!!!
Начну с начала, зимой начались открываться замки и опускаться стёкла. Поменял релюшки, помогло, на месяц((((((((((
И снова такая же жо...а!
Поехал на разборку взял блок целиком и что же? Тоже самое!!!! Ни..я не работает!
И тут мне ребята на разборке подсказали! ::23::
Попробуй ключ вставить в личинку двери и дожимая в ту и обратную сторону посмотри, опускаются и поднимаются ли стёкла. У меня только опустились и всё.
Вердикт, в личинке замка сломалась, точнее лопнула железная хрень, типа коронка с двумя зубчиками. Ну типа из за этого и не работает, я скептически отнёсся к этому факту.
Разбираю, смотрю, реально треснутая, покрутил в руках, у них на данный момент не было. Собираю тупо обратно, ставлю старую, протёр только от гомен ::xa::
И с_цуко, заработало всё!!!!! :D
А снять личинку легко, открываешь дверь и сбоку заглушка, снимаешь, там шестигранник, откручиваешь и достаешь личинку, меняешь и будет тебе счастье!!!!
Последний раз редактировалось =RiS= 18 04 2014, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 380
MaIIeD :
наверно,пока ничего не делай,человек тут написал что поменяет весь блок,будем надеятся что он отпишется с хорошим результатом
Отписался :cool:
    • Сообщений 380
=RiS= :
MaIIeD :
Отписался :cool:
см.выше
    • На форуме с 05 03 2014, 21:19
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Узнавал что в седанах тоже есть такая проблема и тоже где-то в багажном отсеке.Вот в чём же было дело,смотрите.
Комментарий к файлу: Проблема была тут.Резиновая гофра у меня до этого была порвана,но не до конца.Снимаем весь пластиковый корпус,но без поломки его крепежа не обойдётся.
Комментарий к файлу: Тут показан болт крепления спойлера ,их всего 4шт,будут далее видны.Откручиваем.Держим спойлер.
Комментарий к файлу: Пластик можно до конца не отрывать.Стрелки-крепёжная поломка.Кружки и стрелки крепление спойлера.
Комментарий к файлу: Верхний стоп сигнал,который лежит на фото можно не снимать.
Комментарий к файлу: Но быть окуратным,чтоб его положить и не оторвать,как я понимаю-продолжение радио антены.
Комментарий к файлу: В кружках так же крепление спойлера,это наверно самое лёгкое в работе.
Комментарий к файлу: Начал я с дёрганья проводов,и как окозалось после проверки,именно этот отвечал за дистанционку.
Комментарий к файлу: Разрезал резиновую гофру,потому что без этого не возможно было увидеть остальные провода.
Комментарий к файлу: Вот и ещё 2 штучки но потолще.Поэтому и замыкало между собой,и нагар на реле поэтому.И опять же из-за этого у людей машина сама открывалась вместе с окнами,Но у меня иногда только двери.
Комментарий к файлу: Короче,я их спаял временно,и предусматривал так,чтобы на месте залома был целый припаяный провод,И ещё чтобы сюда долезть снимите правую пластиковую стойку,(там где боковой плафон) от порога багажника до потолка,очень легко,потолок немного рукой можно опустить и при этом разрежте заводскую изоленту,которая на жгуте,чтобы просунуть через отверстие,те провода которые спаяли в салон.
Комментарий к файлу: Вот и всё,временно это зделал потму что без новой резинки лучше и не лезте.У меня в спец магазине она стоит 8евро,уже заказал,но придётся обрубить все провода в салоне(тот жгут) и под спойлером.Всунуть новую резинку,пропусть провода и спаять.И тогда я буду считать что это аккуратно.
    • На форуме с 19 04 2014, 11:52
    • Сообщений 4
Привет всем!
У меня такая проблема на е39 седане('97):
Постоянно срабатывает штатная сигнализация (за ночь 3-4 раза весь дом будит). Вчера еще одна проблема появилась: задние стекла с обоих сторон опускаются с кнопки без проблем, но обратно их не поднять. Есть подозрения, что через люк по крыше вода затекла в блок ZKE т.к. была обнаружена там влага. На диагностике сказали только то что надо менять весь блок ZKE. Подскажите, стоит ли менять весь блок ZKE? Отвечает ли этот блок за штатную сигнализацию?
Спасибо
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Если точно штатная,то 100% будет связана с ЗКЕ.
Если есть возможность где-нить на разборке просто поставить ЗКЕ для проверки,то я бы не мучался и ничего бы невыискивал,а сразу и попробовал поменять.А если не поможет то вскрывать задние обшивки смотреть проводку,моторы.
Никогда не любил такие сигнализации, особенно не штатные когда тупо ОТ ЖАРЫ ревёт,хоть ты аккум снимай.
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Кстаит,ПОМОГИТЕ МНЕ ЕСЛИ ЗНАЕТЕ(МОЖЕТ У ВАС ДРУЗЬЯ ЕСТЬ БМВисты ОБРАЗОВАННЫЕ).Короче мне нужен НОМЕР ИМЕННО ЭТОЙ РЕЗИНКИ как на моих фото(искал на своей ничего не написано,не выбито).А в спец магазине в ихней программе выдёт по рисуку как я посмотрел другую, так что могут привезти под мою ответственность и не подходящую.Срок до среды,сказали если не найду то будут заказывать её.,а там...шо будет,то будет...
    • Сообщений 4
MaIIeD :
Спасибо!
Сегодня получилось снять этот блок... без сомнений под замену:
ФОТО
Подскажите, нужно ли искать точно такой же маркировки блок? Нашел один блок, отличия только в последних трёх цифрах. Как происходит кодирование блока?
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Что сним случилось(с блоком)?
на счёт маркировки х.з. если бесплатно для провери можно,то поставь проверь.А так...я выше писал,про не подходящие блоки,что может быть в последствиях.см.выше мб 32стр.
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Если я правильно понял про кодирование,то тупо ставишь вместо родного,прёшь к диагносту на комп и он всё электронным путём перепрошивает и привязывает к твоей таче.
    • Сообщений 4
MaIIeD :
В люке забились дренажи, вода попала в салон и аккурат затекла в этот блок - итог на фото.
MaIIeD :
А подробнее можно узнать? Каким образом перепрошивается? Как я понял они должны считать программу со старого блока и прописать в новый блок? Или там всё гараздо проще?
Update
Вставил новый блок, всё работает, люк, дворники, цз, багажник, стёкла, подсветка. Ключи привязал. Теперь еще больше стало интересно, для чего нужно программировать блок? Если всё работает - надо ли его вообще тогда программировать?
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Ну и заеб.о.к,тогда ничё и неделай.Поздравляю.
    • Сообщений 4
MaIIeD :
поторопился... оказывается не могу привязать несколько ключей, получается привязать только один, работает только последний привязанный - видать инфу о старом ключе стирает
    • На форуме с 02 05 2014, 13:35
    • Сообщений 1
MusicDi нужны 2 реле. 89096360084 Сергей.напиши если есть в наличии.
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Подскажите по моей проблеме:
На половину работал замок закрывающий лючек бензобака, открывался через раз, закрываться вообще нехотел... Сняв его, понял, что он двигается туда сюда посредством смены полярности, напрямую через 12вольт сам блок открывался и закрывался, т.е. был полностью рабочим.
Потом перестала открываться/закрываться пассажирская дверь от сигналки, изнутри салона, ключем в замке. Водительская без проблем работает. Правда если механически открыть пассажирскую дверь, то с сигналки она закроется.
Думал проблема в ЗКЕ, намутил релюшки, перед перепайкой решил старые вскрыть, и убедиться, что реально в них проблема... ан нет, релюхи были в идеале. Решил в открытом состоянии подсоединить и посмотреть как они работают: при закрытии в двух реле идет замыкание, а при открытии только в одном замыкается. Это так и должно быть?
Причем при закрытии, если прислушаться то в пассажирской двери, что-то щелкает, а при открытии тишина...
::p:: ::p:: ::p:: ::p::
В ЗКЕ проблема или курочить дверь?
И что делать с лючком?
    • Сообщений 1227
Кто ответит по предидущему посту ::fun::
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Нууууууу..... толковый электричку тебе поможет))
Попробуй другой блок ZKE намутить и проверь как будет с ним ситуация.
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сообщений 1227
MusicDi :
Буду мутить))
А признаки ЗКЕшные или нет?
    • Сообщений 1075
nocoments :
MusicDi :
Буду мутить))
В какой то мере.
При установке другого ZKE тебе надо будет только свой ключ прописать. Если замена на другой не прокатит, то искать надо будет в другом месте.
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Куплю рабочий блок с отправкой ::hp:: ::hp:: ::hp::
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • На форуме с 06 10 2014, 16:28
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E46 323i
MusicDi срочно куплю 2 релюшки! 89602871802 Борис.
    • На форуме с 23 01 2013, 22:50
    • Сообщений 5
    • Авто: 325 рестайл!
Всем привет!
Ситуёвина такова, прочитав 34 стр. понял что везучий на какие то новые проблемы, Суть в том что брелок (РОМБ напряжение на 2 ключах выше 3V при нагрузке то есть нажатие на кнопку просаживается до 2,7-8 V) вообще не открывает с кнопок ни чего, по началу открывал механически, в машине кнопка открывания/закрывания срабатывает четко без каких либо намёков на проблемы в реле, купил их! теперь лежат мало ли пригодятся!
1) Блок ZKE GM 5 HIGH разобрал все посмотрел ..... только зря крышку реле снял!
2) Блок под задним левым крылом EWS да тоже вроде все ок! Не знаю как проверить сигнал! Нет осциллографа!
3) начал разбирать проводку короче пол машины и не знаю что искать и где!!!!!!
4) Инициализация проходит успешно с 2 ключами!!!!
Сам я грешу именно на антенн которая на стекле заднем она не работает наверное!!
смущает одно что при инициализации как бы всё срабатывает, но может ли это быть тороидальная катушка в замке зажигания или нет!!! не нашел про прием ею каких либо данных на открытие/закрытие !!!!
Кстати личинку я не давно сломал, пришлось ездить с длинным куском сварной проволоки в виде ключа =)))) Но помог Филлини огромное спасибо теперь я хоть с ключа открываю/закрываю!
да еще после манипуляций с включением и выключением zke перестал включатся центральный свет, он включает кратковременно только после отключения и включения разъёма который 50 pin но не надолго потом опять тухнет секунд 15-30 проходит
    • Сообщений 5
я даже сообщение 999 написал ВСЁ иду в церковь к Батюшке ::16::
