19 04 2014, 21:01
вообщем, отъездил 3 дня после замены трансмиссии.
были заменены КПП, новые маховик и сцепление, кардан и редуктор (3.07 вместо 3.38). привода остались родные. но есть один досадный нюанс: с 90-100 км/ч начинает ощущаться мелкая дрожь, и ее интенсивность нарастает с увеличением скорости. на любой передаче. при активном разгоне особенно заметна, при выжиме сцепления на нейтрали чуть менее заметна. заезжал на сервис, где производились работы. на подъемнике разогнали до 130, все то же самое. сняли колеса и проверили балансировку, все в разумных пределах нормы. разогнали до 130 без колес, вибрация никуда не исчезла. выше скорость - сильнее вибрация. расстроен Ремонт любых редукторов - лс |
19 04 2014, 21:17
Смотри метки на кардане
https://vk.com/public112992639 |
19 04 2014, 21:21
Влад-Тушино : Смотри метки на кардане меняли подвесной, собрали по меткам вроде как Ремонт любых редукторов - лс |
19 04 2014, 21:30
У меня с кардана болт вылетел, было тоже самое на скорости 80+ при чем после отпускания газа еше жоще...
Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
19 04 2014, 21:38
toolshed
тоже есть непонятная вибрация
19 04 2014, 21:45
что за метки на кардане? где их увидать
19 04 2014, 21:46
Может кардан разбалансировался как-то?
Рекомендуем почитать на тему Вибрация после свапа АКПП -> 6МКПП
19 04 2014, 21:56
Eps : что за метки на кардане? где их увидать Метки белой краской на обоих половинках кардана,в районе шлицевого соединения https://vk.com/public112992639 |
19 04 2014, 22:03
Влад-Тушино
с кардана могут грузики слететь? все таки дербаненый британец, обращение далекое от нежного. может вмятина влиять на баланс? и легко ли погнуть кардан? Ремонт любых редукторов - лс |
19 04 2014, 22:17
есть вероятность люфта в КПП
19 04 2014, 22:18
toolshed : Влад-Тушино с кардана могут грузики слететь? все таки дербаненый британец, обращение далекое от нежного. может вмятина влиять на баланс? и легко ли погнуть кардан? узнаешь свозив на балансир |
19 04 2014, 22:19
toolshed
Может я отвечу, Грузики слететь могут, но место где был груз обычно видно Вмятина повлиять может, но если ощутимая, но больше влияет на геометрию кардана. Смотря какая вмятина. Погнуть во время эксплуатации думаю не реально, если только грубо бросить на что-то. Если загоняли на подъемник, сняли бы глушитель, теплозащиту и посмотрели на кардан при 130 км.ч.? Да, есть вероятность люфта флянца КПП и редуктора. |
19 04 2014, 22:45
Подкинь другой кардан!!
19 04 2014, 22:47
Dymok : Подкинь другой кардан!! тока на 6 ступ так просто не найти.. |
19 04 2014, 22:53
Ну скорее всего дело именно в нем! Так что надо искать НаДо!)))
20 04 2014, 05:31
Знакомая ситуация после свапа ))))
Это кардан 100% |
20 04 2014, 09:59
Ermak
рассказывай чего было Ремонт любых редукторов - лс |
20 04 2014, 10:02
toolshed
У меня так же только на 200, вибрация начинает нарастать от 160... Кардан проверяли сказали в пределах нормы... |
20 04 2014, 10:06
дефектовка, дорого, без машины...
№20
20 04 2014, 10:54
toolshed : Ermak рассказывай чего было А чего рассказывать))) поставили кардан, с виду вроде ровный, при разгоне от 80км начиналась вибрация по всему кузову, и чем выше скорость тем сильнее колбасило машину. Смайли кардан снимал и ставил несколько раз, смотрел крестовины и ничего не увидел, люфтов не было. Поехали к Джему на разборку, нашли кардан, поставили и все прошло. Кстати на подъемнике при вывешеных колесах разницы от вибрации нет на кривом или ровном кардане, машина все равно вибрирует, надо ставить на колеса и на дороге проверять |
№21
20 04 2014, 10:59
кардан, кмк.
№22
20 04 2014, 11:06
ветеран : Если загоняли на подъемник, сняли бы глушитель, теплозащиту и посмотрели на кардан при 130 км.ч.? Да, есть вероятность люфта флянца КПП и редуктора. Ты не увидишь вибрацию кардана, тк машина будет вибрировать на подъемнике с вывешенными колесами, с идеально ровным карданом. Даже если колеса снимешь все равно ничего не видно |
№23
20 04 2014, 11:27
проходил на эмке подобное... меняли подвесной, собрали по меткам и появилась вибрация! замена кардана решила проблему!
кстати,если такой дефицит - отвезти свой на балансировку 3-5т.р... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№24
20 04 2014, 11:38
ветеран : toolshed
№25
20 04 2014, 15:33
Ermak : Кстати на подъемнике при вывешеных колесах разницы от вибрации нет на кривом или ровном кардане, машина все равно вибрирует, надо ставить на колеса и на дороге проверять это потому что 20+ кг колеса висят на пружинах и амортизаторах и их колбасит. поэтому колеса лучше снимать. Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 36 |
