№1026
20 02 2014, 07:50
PartyZano писал(а): зеркало левое нужно возможно, возможно починить. |
№1027
20 02 2014, 09:09
320 седан 30.07.98 электроскладывание без памяти, без глянца. Зеркала раскладываются наружу без ограничения. Ну могу отделить уголок от лопуха - они склепаны. Может есть способ раскоксовать ограничитель без полного разбора?
№1028
20 02 2014, 20:55
Tourist69 писал(а): есть способ раскоксовать ограничитель без полного разбора? Если долго не работает, то врятли. А так - любыми средствами. Некоторым ВэДэшка помогала. Через трое суток откисал фиксатор и зеркало о5 фиксировалось. |
№1029
20 02 2014, 21:32
Год не работают точно. До этого не знаю...
А если располовинить, то как и чем потом "склеить", чтоб с утра хозяин клея не пришел? Знать бы примерное местоположение внутренних элементов... |
№1030
25 02 2014, 13:04
Есть у кого фото внутренних элементов складывания зеркал на седан
или сломаное зеркало на эксперименты? |
№1031
26 02 2014, 10:26
Привет. Авто 09\2003 рест, универсал.
Зеркала с памятью и парковкой (459), складыванием(313), (вин pn43865) С левым зеркалом проблем нет, всё ок, с правым пассажирским проблемы с помощью при парковке, раньше после моек такая фигня была, что зеркало не возвращалось назад в исходное положение, оставалось внизу) Теперь всегда такая фигня, спасает только переключение на ручке, чтобы оно не опускалось. Я прочитал ветку, и так и не понял. В некоторых случаях ты говоришь шлейф, а в некоторых привод...как определить-то? По ошибкам вроде не было ошибок по памяти и зеркалам. Спасибо! |
№1032
26 02 2014, 11:20
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1033
26 02 2014, 14:28
BabylonBwoy писал(а): Привет. Авто 09\2003 рест, универсал. Зеркала с памятью и парковкой (459), складыванием(313), (вин pn43865) С левым зеркалом проблем нет, всё ок, с правым пассажирским проблемы с помощью при парковке, раньше после моек такая фигня была, что зеркало не возвращалось назад в исходное положение, оставалось внизу) Теперь всегда такая фигня, спасает только переключение на ручке, чтобы оно не опускалось. Я прочитал ветку, и так и не понял. В некоторых случаях ты говоришь шлейф, а в некоторых привод...как определить-то? По ошибкам вроде не было ошибок по памяти и зеркалам. Спасибо! Замена правого шлейфа. |
№1034
27 02 2014, 09:30
Спасибо!
Номерок вот этот? 67 13 6 961 407 10 косарей стоит? |
№1035
27 02 2014, 20:36
BabylonBwoy писал(а): Номерок вот этот? Нет. |
№1036
28 02 2014, 09:40
bazinotti писал(а): BabylonBwoy писал(а): Номерок вот этот? Нет. Блин Если не трудно, подскажешь нужный номер? |
№1037
03 03 2014, 09:27
Интересует ремонт
Зеркало левое,крепление наверное сломали,кожух сперли... стекляха немного дребежжит и само оно как то не очень |
№1038
05 03 2014, 23:02
а куда территориально можно подъехать для ремонта/замены шлейфа?
№1039
06 03 2014, 06:28
Megazool писал(а): а куда территориально можно подъехать для ремонта/замены шлейфа? Угол Невского и Ветеранов. |
№1040
06 03 2014, 12:26
bazinotti писал(а): Megazool писал(а): а куда территориально можно подъехать для ремонта/замены шлейфа? Угол Невского и Ветеранов. 30км угол |
№1041
10 03 2014, 13:19
Petr_ivanovich писал(а): bazinotti как попасть на ремонт Для начала, заполнить профиль и написать вин. |
№1042
16 03 2014, 15:53
Подскажите пож по фото если по креплениям глаз наметан конечно )компакт 2002г европеец. дверь с праворукой стоит? или зеркала под праворучку?? А то ппц подобрать ниче немогу
№1043
16 03 2014, 20:30
vadim6851 писал(а): Подскажите пож по фото если по креплениям глаз наметан конечно )компакт 2002г европеец. дверь с праворукой стоит? или зеркала под праворучку?? А то ппц подобрать ниче немогу ![]() это фото ничего не даёт |
№1044
16 03 2014, 21:09
Зеркала проворукие уже узнал( отдельно крепления можно купить/заказать? Или незаморачиваться и купить новые?
№1045
16 03 2014, 21:26
vadim6851 писал(а): Зеркала проворукие уже узнал( отдельно крепления можно купить/заказать? Или незаморачиваться и купить новые? или б/у или новые. Третьего не дано. |
№1046
24 03 2014, 21:45
приветствую. у меня такой вопрос:какие блоки мне нужны,которые в дверях или один который за бардачком?в дверях и за бардачком(даже фишки на него нет) у меня блоков нет,их видимо прошлый хозяин выдернул т.к. поставил М-реплику с обычной трех пиновым разьемом и следы их раннего присутствия есть,и фишки в дверях болтаются 12-ти пиновые,машина купе: VIN JW22792 просто хочу восстановить былую функцию, я больше склоняюсь к блокам в дверях если они не работают совместно с блоком за бардачком.
№1047
31 03 2014, 09:42
Nagano2009 писал(а): приветствую. у меня такой вопрос:какие блоки мне нужны,которые в дверях или один который за бардачком?в дверях и за бардачком(даже фишки на него нет) у меня блоков нет,их видимо прошлый хозяин выдернул т.к. поставил М-реплику с обычной трех пиновым разьемом и следы их раннего присутствия есть,и фишки в дверях болтаются 12-ти пиновые,машина купе: VIN JW22792 просто хочу восстановить былую функцию, я больше склоняюсь к блокам в дверях если они не работают совместно с блоком за бардачком. Блоки в двери только. |
№1048
31 03 2014, 10:07
Кто подскажет,что нужно-чтобы на седан рестайл установить наружние зеркала с электроскладыванием,памятью и затемнением??И какие надо зеркала?Вариант колхоза рассматривается...
№1049
31 03 2014, 14:13
bazinotti писал(а): Nagano2009 писал(а): приветствую. у меня такой вопрос:какие блоки мне нужны,которые в дверях или один который за бардачком?в дверях и за бардачком(даже фишки на него нет) у меня блоков нет,их видимо прошлый хозяин выдернул т.к. поставил М-реплику с обычной трех пиновым разьемом и следы их раннего присутствия есть,и фишки в дверях болтаются 12-ти пиновые,машина купе: VIN JW22792 просто хочу восстановить былую функцию, я больше склоняюсь к блокам в дверях если они не работают совместно с блоком за бардачком. Блоки в двери только. спасибо! |
№1050
01 04 2014, 05:20
Baz подскажи плз. Какой то мудень сложил рукой зеркало. Теперь появился люфт. Что может быть? Спасибо!
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161 |
