/ вопрос по переднему приводу!!! + СИСЬКИ!!! на BMW
может все таки ответите?
сиськи 1.jpg сиськи 1.jpg [ 37.31 KIB | Просмотров: 7161 ]
сиськи 3.jpg сиськи 3.jpg [ 26.46 KIB | Просмотров: 7158 ]
Последний раз редактировалось suprastin 15 04 2014, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
ну хоть кобылу давайте обсудим эту..
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
---зда красивая.
а мне первое фото больше понравилось .Так че с приводом то делать? отдельно гранату или весь целиком менять? полуось в гранате прям отчетливо люфтит с характерным стуком.
попка тоже отличная
попка.jpg попка.jpg [ 22.84 KIB | Просмотров: 6114 ]
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
сегодня загнали на подъемник. вердикт - разбиты внутренние гранаты ШРУСов. внимание вопрос! Менять отдельно гранаты или привода в сборе?
не знаю как у тебя, но обычно в шрусах используется смазочное вещество в жидком виде на весь срок службы. лазить туда не желательно, так что в приоритете менять полностью привода.
хотя я как то менял только гранаты и пихал туда смазку для шрусов (не жидкую). полет был нормальный
Рекомендуем почитать на тему вопрос по переднему приводу!!! + СИСЬКИ!!!
привод оригинал стоит 32 тысячи, не оригинал 11, граната 5. смазка это все фигня, промывается все и набивается заново. с этим проблем нет.
мне просто этих приводов надо поменять 2, в оригинале вообще не бюджетно ни разу, в не оригинале все равно 25 получается.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
да хз... по хорошему надо привод всборе. а так чаще всего летят внешние гранаты.
x5owner :
фишка вся в том, что наружные вообще в идеале, не хрустят, не люфтят... просто как новые. разбиты обе внутренние. Меньше надо было вваливать. ::p::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
x5owner :
это не от валилова... прсото метал говно значит в них был.
x5owner :
x5owner :
шкода вообще вся говно.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
x5owner :
x5owner :
они все говно. недавно на старом паджеро спорте решили поменять салонный фильтр. ну чот ездили 6 лет не меняли)))) ::stol:: ну так получилось забыли)))) 2 года последних чото кондер не работал чото... короче заехали сделали опресовку. поменяли два шланга (перевальцевали) и трубку кондера какую то там.... новую купили. алюминевую... решили поменять фильтр.... тратататата барабанная дробь. он в нем не предусмотрен. разобрали короче корпус куда он должен вставлятся. прорезали окно. промыли систему. поставили колхозно фильтр неоригинальный... причем чтобы до него добратся надо снять бардачок. целиком, открытить корпус динамика, и рамку на которой он держится. и только потом можно достать фильтр. какой ::tyktyk:: это придумал? разобрать пол машины чтобы поменять фильтр? ::p::
x5owner
ты на кашкай или на фокусе2 фильтр поменяй ::stol:: вот там вырвать руки горе-инженеру ::angry::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
x5owner
я просто хз не ездил на них. на бэхе то меняется за 1 минуту.
x5owner :
x5owner
на кашкай надо снять вдавить педаль газа, снять обшивку с тоннеля, снять моторчик переключения заслонок, и потом только докопаешься до фильтра
    • На форуме с 20 09 2011, 16:46
    • Сообщений 196
    • Авто: e 46 318i . е46 330
у меня на лансере х хрень была подобная тока внутреннюю правую разбивало.на третий раз палку привода махнули и все ок стало
