    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
Превышена адаптация Crankshaft adaption Inlet bank1, значение уже равно 122.20 KW.
Вот фотка с ИНПЫ (старая). Что делать с этим? Может сбросить эту адаптацию? Если да то где и как? (ДИС есть).
    • Сообщений 111
Апну
    • Сообщений 48433
что :lol:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 111
Тему )
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
а что это вообще за адаптация коленчатого вала?
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
А что с машиной при этом происходит?
Лето - пора зацепа!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Рекомендуем почитать на тему Превышена адаптация..
    • Сообщений 111
При покупке машины не работала ДИСА, штекер от датчика разности давления был снят. При подключении машина начинала троить.
Думал проблема в ДИСе, притащил впускной коллектор БУ с 50 тышь пробегом и ничего не изменилось..стали копать дальше и нашли что разьемы впуска и выпуска ваносов перепутаны..Посавили все на место и машина перестала троить. Но радовался я не долго ))
Машина стала тупить и звук странный стал идти из мотора и коррекция стала расти (до этого больша была но не росла).
Иногда немного подтраивет на холостых в пределах 50-100 оборотов, чуть даш газу и это проходит.
Обороты застреют на 2000. При 2000 в горку бывает даешь больше газу а она вместо того чтобы ехать начинает тупить и плавают обороты в пределах 50-100 оборотов.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
какая-то хня имхо:):):) похоже на херово переведенную инпу
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 111
В ДИС'е тоже самое показывает..
Грешу на ванос..но тесты в Дисе они проходят нормально вот что странно.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а почему адаптация валов измеряется в градусах и киловаттах?:):):)
вообще это похожу на позиционирование ваносов. и не факт, что что-то неисправно. сделай скрины с ДИС
=MapaT= :
    • На форуме с 23 04 2012, 11:48
    • Сообщений 16
У меня тоже самое. Так и не могу понять в чем же дело...
Вообще Crankshaft это в переводе коленвал. Но у коленвала 1 толька импульсный датчик положения.
А в инпе 4 параметра Crankshaft adaption inlet bank 1, Crankshaft adaption outlet bank 1, Crankshaft adaption inlet bank 2, Crankshaft adaption outlet bank 1. И inlet это впуск. У коленвала нет впуска. Это какоето косвенное название чегото.
Если поразмышлять то есть 2 датчика положения распредвалов. еще один положения Valvetronic. И два гидро клапана на ВАНОСАХ. Вот из всей этой капусты что конкретно может барахлить и выдавать Crankshaft adaption inlet bank 1- 123(запредельные параметр по INPA) ? Кто-нить может вкурсе?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Апну тему! Ща обнаружил тоже самое у себя с crankshaft adaptation inlet bank 1
Что это вообще за зверь и на сколько денег я попал?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Up
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
KAE :
Да вот что-то не настаёт это время!!! :)
Короче вчера до 12 ночи лазил ковырял моторчик... обнаружил следующее... датчик номер 4 был в масле, точнее его контакты, т.е. через этот датчик давило масло, хотя внешне датчик был сухой. По крайней мере мне кажется что этот датчик был в масле, а не по шлейфу от другого датчика масло до этого датчика дошло... Сегодня закажу новый, завтра поставлю, будет видно он виноват или нет.
Ссылка на картинку
По машине стало заметно что в последнее время пропала тяга на низах, со начинаешь ехать, приходится больше газовать, в горку так вообще геммор стал, потому что глохнет или пых-пых-пых пока обороты наберёт!
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
На сколько я понимаю, ошибка говорит о том, что проблема со временем впуска. Если на машине стоит ванос, я бы его посмотрел.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Ai1dRo0kNotBot :
А как узнать точно есть ли он у меня?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Enriv :
Ai1dRo0kNotBot :
мотор какой
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
N42B20
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 16
Короче у меня такаяже история. Адаптация 124! Проблем небыло некаких, заводится нормально набирает обороты. После того как вышел изстроя натяжитель цепи и цепь провернуло. Пришлось настраивать фазы. Дак вот после настройки фаз адаптации стала 117. Я думаю это связанно с зубчатыми колесами на распредвалах. Только их мне несколько раз крутили (кстати они намертво прикручиваются и неадаптируются). В ютюбе можно много найти видосов как пользоваться инпой, дак вот на них видно что у многих эта адаптация зашкаливает. Так что непарься это просто недоработка инпы.
Кстати в ней много недоработок например.
У меня была ошибка датчиков распредвалов, а оказался датчик коленвала был сдохший. Так что не клюйте на ее сообщения они приблизительные.
    • Сообщений 16
Для начала:
1. возьми обычный манометр и прикрути к инжекторной балке. Там пимпочка есть. Давление всегда должно быть 3бар. Погазау посмотри неменяется ли.
2. Выверни свечи посмотри свечи и внутреннюю часть катушки зажигания
3. 3 главных датчика отвечающих за тупость 1. Коленвала он под впускным коллектором. 2 распредвалов (их можно местами поменять посмотреть че будет показывать инпа). Если показыват постоянно распредвалы-меняй датчик коленвала.
4. Попробуй инпой резетнуть все адаптации. F7 помоему.
5. Отключи мотор валветроника( сам неделал, но по логике работы а аварийном режиме он выставляет эксентрик на полное открытие клапанов).
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
для начала нужно выставить фазы ГРМ, если ничего не изменится смотреть дальше
    • Сообщений 637
Удалось победить "Crankshaft adaption inlet bank1 Grad KW" ?
Сегодня заметил и у себя такое:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
прошло 2 года и я скажу, что надо выставит фазы:)
=MapaT= :
