    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
вообщем то озадачился.
на кпп - одни номера. в каталогах другие.
доливал в кпп, оригинал декстрон 3
а в экзисте говорит, лей атф 1 ::hm::
не облажался ли я, долив полтора литра в кпп декстрона ?
Для КПП с зеленой заводской табличкой *****
3 МАСЛО ДЛЯ АКПП ETL 7045 E
3 ATF 1 5L X
я лил такое
Для КПП с черной заводской табличкой *****
3 МАСЛО ДЛЯ АКПП D III
акпп - A4S 310R
масло заказывал по наклейке снизу.(т.е. декстрон 3)
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
картинка наклейки
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
судя по иннету нашел следующее.
как написано - жидкости взаимозаменяемые.
сделал вывод - что пох
These transmission could have been filled with Dexron-III or Texaco 7045-E fluid. A black label on the pan indicates Dexron-III as the original fill. A green label denotes 7045-E as the original fill. These fluids are interchangeable, but BMW recommends refilling with the 7045-E fluid (per the BMW fluid bulletin on this transmission).
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
вот если ты уточнил какая у тебя коробка, желающим помочь тебе было бы проще ::butch::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
hedgehog_13 :
в 1м сообщении написано
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
greyfgo
не заметил)
тут найдешь ответ в последней строчке :cool:
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1048815/[/url]
Рекомендуем почитать на тему непонятки с маслом кпп.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
