    • На форуме с 14 12 2012, 13:49
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 325 Ci + ВАЗ 2108 TURBO
Vomont :
в гп. можно ведь наверное только гп сменить,а не весь редуктор.
Vomont
что всем этим управляет? штатные системы машины работают все?
всеми штатными системами управляет комп
на каких оборотах надувает 1кг у тебя ? график бы глянуть
    • На форуме с 02 01 2010, 16:01
    • Сообщений 214
    • Авто: BMW E46 328 turbo
это один из заездов на 402 м,при наддуве 1.6
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
ну и тема как обычно заглохла ::lol2::
ВОМОНТ прав, все только балаболят ::stol::
Люблю сиськи и шишки
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
На турбо гараже украинском все подробно расписанно и даже показанно и проверенно.
Алюминиевые блоки однозначно в топку. Нецелесообразно это, т.к быстро упрешься в проблемы нехватки прочности.
Ну загильзуете вы блок, а резьба под болты/шпильки что?
Что до чугуна - проверенно - 2,5бар держит.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 28 08 2012, 11:06
    • Сообщений 474
    • Авто: True JDM AE85 Weber DCOE40
Тема любопытная, вообще не вижу проблем турбануть m52/m54, другое дело чем в итоге управлять
на данный момент собираю m54 турбо, за основу взят m54b22, объем на выходе должен получиться около 2.95л
что уже сделано: в блок установлены гильзы на 86мм, коленвал m52b28tu с ходом 84мм, шатуны m50b25 135мм, поршни 2jz-gte, прокладка будет заказана у Cometic на 87мм, написали что с этим проблем нет, 185$ 4 дня изготовления для стандартной толщины, поршни придется дорабатывать до нужной ст.сжатия, ориентируюсь пока на 8.5:1-9
Пока вот так
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 3206
Bunta
Кометик ссут антифризом
Турбогараж нерекомендуе
Рекомендуем почитать на тему Турбомотор бмв
    • Сообщений 474
Makc :
Bunta
ну на безрыбье... тогда что выбирать?
    • Сообщений 5034
М54 же и так гильзован, зачем его еще раз гильзовать?
    • Сообщений 474
6at9-6ez-6aZara :
В стоке гильзы тонкостенные и больше чем в 1мм не увеличишь, тем более у меня 22 блок, а так теперь 86мм
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Подскажите где можно приглядеть бензонасос под турбо двигатель?
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
    • Сообщений 3206
Bruno Cerber :
штатного хватит сил на 450-500
Makc :
Bunta
медную заказать или купить О-ринги у турбогаража
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Makc :
Bruno Cerber :
Makc :
Bunta
А какая производительность у штатного??? Что бы прокормить 6 горшков и 500 сил, это надо как минимум 250 литров в час что бы насос выдавал.
    • Сообщений 214
купить о-ринги(не понимаю как это) но это 10% результата. Установить из в блок,вот это искусство. Касательно верхних постов о шпильках,то в алюминиевых блоках это решаемо. Сем сейчас использую такую конфигурацию, 1,7 бара пока держит.
    • Сообщений 214
DimonMusic :
Makc :
Bruno Cerber :
Makc :
Bunta
Walbro в помощь )))
    • Сообщений 2211
Очень глупый вопрос, друг хочёт взять семена Е38 и вот вопрос от которого я встал в ступор
М62ТУ хочу турбануть ::hm::
теоретически проблем не вижу кроме того что места под капотом им нет, также нет места под интеркулер да и вообще он и так теплонагружен сильно, а тут еще турбина. Прошу не пинать аля зачем и тд.
Нагнетатели на них бывают?
Спасибо
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 5034
ставьте компрессор в развал и будет вам счастье
все остальное дорого и геморно
    • На форуме с 21 09 2018, 13:01
    • Сообщений 8
если учесть опыт и мнение спецов ess м54в30 разжатый с кованой поршневой вывозит 450лс, на стоке 350л.с.... что касаемо турбо и настройки штатный мозг зачем менять? есть проставки для настройки топлива и УОЗ, и маф эмуляторы.
