    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
чистка фильтра электромагнитного преобразователя давления(клапан управляющий вакуумным приводом геометрии турбины(дизель М47TU)
из-за забитости сеточки клапан медленно вентилируется и вакуумный привод запаздывает перевести геометрию в нужное положение
стоит возле бачка омывателя
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38913[/img]
держится на двух гайках под ключ на 10
крышечка фильтра на четырех фиксаторах
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38914[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38915[/img]
нежно чистим-моем продуваем
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38916[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38917[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38918[/img]
такой же клапан управляет приводом АГР, все тоже самое только добраться сложнее
если чистки наружного фильтра недостаточно(стравливание вакуума из камеры АГР при открытом клапане должно произойти за 0.5сек)--нужна полная разборка.
разбитается-собирается легко(все понятно по фотоотчету , главное мембрану не трогать жирными руками и не мыть растворителями . Внутри есть еще один воздушный фильтрик, тоже был забит напрочь.Изнашиваться-ломаться внутри нечему, кроме очень нежной мембраны, от масла ей приходит 3.14ц,
турбинный модулятор внутри был сухой, он подальше от вакуумного насоса и от паров масла, да и еще и ресивер перед ним.
А в том что на АГР чувствовалось попадание внутрь паров масла, мембрана разбухла, шток ходил вязко...в общем на замену однозначно.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48515[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48516[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48517[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48518[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48519[/img]
[pic]43777[/pic]
Последний раз редактировалось grin1 13 04 2014, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 12 2011, 18:01
    • Сообщений 62
Спс за отчет, завтра чистить буду.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Полагаю, что за 3 года тема во многом потеряла актуальность, по ряду причин... явно не тот это узел, к сохранению которого стОит стремиться периодическими чистками :)
Да и 3 года назад, в общем-то, такие манипуляции уже граничили с чистой любовью к искусству.
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
helg :
да, сейчас преобразователи стали подешевле, (но уже неразборные)
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 17 06 2014, 07:17
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 320d e46 150hp, bmw 318i e90 n46b20
Сеточку то как чистить??? очистителем карбюратора можно? ниче там не повредится?
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Makasyan :
сеточку можно чем угодно ,
очень нежная только мембрана(ее лучше вообще чем-нибудь водно-мыльным при необходимости)
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Апну я тему, а не в курсе где этот клапан на М57 находится? Интересует тот который рядом с турбиной..
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ]чистка преобразователя давления с полной разборко
