    • На форуме с 27 03 2009, 12:21
    • Сообщений 538
    • Авто: E46 318 TD г.2004
При выключенном кондиционере и относительно высокой температуре на улице, ИНОГДА дует из воздуховодов теплый воздух. даже если ставиш минимум (16 градусов). индикатор температуры не поднимается больше 90*. антифриз на уровне.. так в чем может быть проблема? :?:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
не понял суть проблемы :x а какой еще воздух должен дуть при выключенном кондее и относительно высокой температуре на улице :?:
    • Сообщений 538
Вовка :
Температура воздуха что дует печка, на несколько градусов выше чем тот воздух что снаружы!
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
Вовка :
+1 :x
люблю BMW такой какая она есть
    • На форуме с 10 03 2009, 20:41
    • Сообщений 623
    • Авто: Mercedes C-Class (W203) C 230 Kompressor
    • Изображения: 36
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ ЗАЛЕГШЕГО КЛАПАННА ПОДАЧИ ОХЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ПЕЧКУ :arrow:
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Adrian :
Вовка :
конечно выше, мотор и вся уйня же греется :lol:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
у тебя датчик температуры за бортом правильно показывает?
а то вот у меня, когда он навернулся и показывал +3, когда на улице +30, даже при вкл кондея в ноги дул теплый воздух :lol:
Рекомендуем почитать на тему При выключенном кондиционере дует теплый воздух
    • Сообщений 538
Вовка :
с датчиком вроде все ок. показывает правельно! когда включаю кондей, дует холодный воздух, а вот без клндея невозможно ехать.. слишком теплый воздух!
    • Сообщений 538
sasha-sochi :
а можно по подробнее. где находится этот клапан?
    • Сообщений 1816
а что-то я не пойму. а какой воздух должен идти в теплую погоду да еще и от нагретого двигателя?
может быть просто выключать печку когда едешь, если не нужен кондиционер, не??
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Adrian :
ну и ездий с вкл кондеем... :roll: зачем его в жару выкл :?:
    • Сообщений 623
    • Изображения: 36
в моторном отсеке :arrow: надо смотреть по патрубкам которые идут в салон . думаю на каждом двигателе по разному . у меня с лева на лонжероне внизу .
    • Сообщений 538
Outlaw :
Мне казалось что раньше дуло более холодным воздухом! но если все думают что это нармально пусть будет так!. просто помоему воздух что поступает в салом должен быть хотябы одинаковым по температуре с тем что снаружи!
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Тоже такая же фигня. Седня термометр возьму -померяю. вечером +18 на улице а из печки намного теплее идет хотя выставлено +16 без кондея само собо.
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Adrian :
Outlaw :
раньше это когда? зимой?
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Гон какой-то, если кондей не работает, естественно дует горячий, он же не охлаждается
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Да не, он и должен дуть теплым... у меня тоже если например стоит на панели климата 19 градусов, то как ни крути он не сделает тебе прохладу без включенного кондиционера...Печка берет воздух снаружи, ускоряет его венилятором.. но сильно то она не сможет его остудить.. :-( На то она и печка, чтобы греть
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Гривус :
Почему это если клапана у печки закрыты то из нее "естественно" идет горячий воздуж когда на улице +18 ????? Потому что она называется "печка"? Железная логика. 8)
    • На форуме с 30 05 2008, 03:01
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
Колесико в серединке с трех красных точечек перекрути на три синие :lol:
БуквАЯйка - мое приложение, обучающее детей написанию букв.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Стоит на трех синих 8)
    • Сообщений 222
Печка, забирает воздух из атмосферы. Охлаждается он как я понимаю только из-за того что поток воздуха в ней ускаряется и становиться холоднее. Т.е при жаркой погоде прохладно не будет. Если едишь, то набегающий к машине поток становиться прохладнее. Если машина стоит, то будет жарче.
У меня лично такая же проблема. Вентилятор крутит на всю, а прохлады нет. ТАк что либо коней, либо окна с люком. Или подождать когда под 20 будет температура. Тогда станет лучше и можно будет с печкой ехать
