09 04 2014, 22:03
Мужики, подскажите, может у кого то такое было. Беда в следующем: при разгоне на 2 3 4 передаче в диапазоне скоростей от 40 до 90 км/ч у мешины наблюдаются неприятные вибрации отдающиеся в руль и по кузову. Сразу оговорюсь, что резина ровная, отбалансирована. при равномерном движении такого нет, все едет ровно и без проблем... вибрация только при разгоне, причем чем интенсивнее разгон, тем вибрация сильнее. Куда копать? ШРУСы? Опоры ДВС? КПП? Вообще сил моих больше нет, затрахала меня эта шкода
продам к чертовой матери и куплю Оку з.ы. Проблема прогрессирует, если 2 месяца назад это были едва заметные вибрации, то сейчас они уже реально ощутимы. но подъемник загонял, никакого криминала не увидели.
09 04 2014, 22:06
Дсг? Или меха?
09 04 2014, 22:06
механика.
09 04 2014, 22:08
У них на дсг похожая проблема есть, а меха хз
09 04 2014, 22:09
у меня старая, которая тур.
09 04 2014, 22:23
лююююдиии подскажите, может было у кого такое???
09 04 2014, 22:28
Ты вроде не первый день на форуме. Да и мужик ты взрослый и не глупый. Ну сам же прекрасно знаешь, что канистра 92-го и коробок спичек тебе помогут в решении проблемы.
Рекомендуем почитать на тему вопрос по переднему приводу!!! + СИСЬКИ!!!
09 04 2014, 22:40
suprastin
загони авто на под"ёмник, подними так, чтобы колёса висели. Заводи и едь в диапозоне 40-90 км. А снизу пусть механик смотрит. Мне таким способом на Калдине выявили причину , думаю твоя тарантайка не сложнее |
09 04 2014, 22:45
Тоха : suprastin загони авто на под"ёмник, подними так, чтобы колёса висели. Заводи и едь в диапозоне 40-90 км. А снизу пусть механик смотрит. Мне таким способом на Калдине выявили причину , думаю твоя тарантайка не сложнее мою тарантайку и правда только сжечь осталось ни одна машина мне так не делала мозги. Шкода говно.
09 04 2014, 22:54
ШРУСы 99.9%
09 04 2014, 23:03
avaal : ШРУСы 99.9% проверяй. "Aliena nobis, nostra aliis" |
10 04 2014, 00:38
avaal : ШРУСы 99.9% +1000 |
10 04 2014, 01:39
ну так на скорости скинь на холостой ход, и следи, трясется значит не шрузы, может рычаги(сайленты), я так на девятке выявлял, проверь зад, у меня на бмв из за грязи в задних колесах руль от 80км ч бил подло и кузов вибрировал
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
10 04 2014, 07:58
На нейтралке при свободном выбеге ничего не вибрирует, вибрация только при интенсивном разгоне. Диски чистые, постоянно снимаю и чищу щеткой с внутренней стороны. Балансировку делаю раз в 10000 км как положено. Все сайлент блоки практически новые, менял 10000 км назад. Это либо шрусы либо опоры двс. Шрусы проверить никак не могу, опоры визуально живые, трещин нет.
10 04 2014, 08:12
Жека, мож обратно на бнв?
10 04 2014, 08:23
toolshed : Жека, мож обратно на бнв? хайлюкс хочу бмв слишком нежные для меня. может рамная тойота выдержит мой стиль езды? а вообще по поводу ШРУСов, если бы там было биение, то в первую очередь рассыпались бы ступичные подшипники, а они целы, не гудят, не люфтят. |
10 04 2014, 08:26
toolshed : Жека, мож обратно на бнв? Тонко потроллил безработного?
10 04 2014, 08:33
paw : toolshed : Жека, мож обратно на бнв? Тонко потроллил безработного? ![]() типа того |
10 04 2014, 08:36
Тоха : suprastin загони авто на под"ёмник, подними так, чтобы колёса висели. Заводи и едь в диапозоне 40-90 км. А снизу пусть механик смотрит. Мне таким способом на Калдине выявили причину , думаю твоя тарантайка не сложнее Загоняй на подъёмник... |
10 04 2014, 08:37
Timir : Тоха : suprastin загони авто на под"ёмник, подними так, чтобы колёса висели. Заводи и едь в диапозоне 40-90 км. А снизу пусть механик смотрит. Мне таким способом на Калдине выявили причину , думаю твоя тарантайка не сложнее Загоняй на подъёмник... да это ведро на подъемнике бывает чаще чем на мойке а мою я ее минимум раз в неделю.
10 04 2014, 21:40
вечерний АП. не верю, что все всю жизнь только на заднем приводе ездили, может кто еще выскажет мнение??
10 04 2014, 22:05
У меня и на заднем приводе [censored] такая раз была,В общем по набережной еду себе спокойненько 90км,нажал немного на кик даун..и херак как началась нереальная вибрация по всей машине...Я подумал сразу что колесо(колёса открутились)Сбросил газ,Но вибрации меньше не становилось,Стал заходить постепенно на посадку в кармашек,Проверил затяжку всех болтов,Всё чётко,покачал колёса ногой,тоже всё в порядке,наклонился под машину,посмотрел,Всё млять на месте!В общем поехал дальше и разогнал её до 140 км,Но только спокойно и никакой вибрации нет,Если резко разгонятся то пипец какая дикая вибрация шла,даже если в нейтраль кинуть ей(пока не остановишься)За несколько часов до этого поднимал и проверял на целостность подвеску,Всё в идеале кроме заднего большого сайлентблока редуктора...На следующий день я его сразу поменял...И как только Я не насиловал машинку в целях справоцировать эту тряску..Она не повторялась и не повторяется!Короче сайлент получается смещал редуктор в сторону и тем самым привода становились как-то криво и её трясло(при этом сайлент был немного сверху надорван)....Посмотри на подушки ДВС и КПП...Может как вариант прокатит!
12 04 2014, 13:32
suprastin : вечерний АП. не верю, что все всю жизнь только на заднем приводе ездили, может кто еще выскажет мнение?? меняй шрусы. вибрация появляется от выработки на "стакане" шруса. было такое на прошлой машине. |
15 04 2014, 21:34
сегодня загнали на подъемник. вердикт - разбиты внутренние гранаты ШРУСов. внимание вопрос! Менять отдельно гранаты или привода в сборе?
плохая новость, сегодня прилетел камень, пришлось ехать менять лобак голову морочить не стал - поставил китай. -4500 из бюджета. и самое плохое... при диагностике обнаружили стук в рейке рейку менял в конце ноября, ставил новую ZF. проехала тысяч 15 всего.
15 04 2014, 22:00
подогреем интерес
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
