/ КРКГ и раскоксовка, что первым? на BMW
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
А что собственно лучше сделать первым? Или сразу и то и это?
www.guman.su
    • Сообщений 12480
делай одновременно...
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
Клапан поменяй сначала
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
Кстати а какие признаки помершего клапана?
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • Сообщений 342
Speedy :
Я думал, сначала раскоксовку, чтобы потом еще чего-нибудь выходящими отходами не забить.
www.guman.su
    • Сообщений 707
Speedy :
+100 так и только так.
Хотя имхо: у тебя мотор n42 - поэтому скорее всего не поможет... хотя может ты - везунчик. :?
    • Сообщений 711
Alexrmn :
Speedy :
Так какие признаки мёртвого клапана?
Рекомендуем почитать на тему КРКГ и раскоксовка, что первым?
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
А причины сподвигнувшие на раскоксовку какие?
Может не стоит мучить двиг, и сразу менять маслосъёмные. : )
Как показывает инфа из форума, у всех, у кого дымил
N42, в основном из-за них (и у меня видимо тоже) : )
_ЗЫ
Кстати о компрессии.
В ТИСе написано, что показания компрессии у N42 могут варьироваться
в диапазоне от 9 до 18! в зависимости от положения Valvetronic.
В моём случае, после недельного простоя(не заводили ни разу)
на холодном двигле померяли компрессию -показало ровно 15 на всех цилиндрах.
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Protoplasma :
Alexrmn :
Speedy :
у меня сначала стал загораться EML, потом иногда при запуске мотор колбасило, загорались так же DSC+ABS. Происходило редко иногда даже не каждую неделю. В конце концов тачке стало совсем плохо- двигло колбасило даже при движении, что еле до сервиса доехал. Поменяли клапан со всеми трубками. Вроде прошло.
    • Сообщений 711
artemspb :
Protoplasma :
Alexrmn :
Speedy :
Спасибо! Лучше сейчас знать чтобы потом..
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Андрей Кулапов :
Не надо раскоксовку делать. Может стать еще хуже.
    • Сообщений 342
Немного подколбашивает двигатель на холостых. Тяга в диапазоне 1,5-3 никакой. На четвертой вообще не едет - и это не мои за*бы. Я показал машину 3-ем разным механикам, все грешат на КРКГ.
Раскоксовку решил делать т.к. если открыть крышку для масла, там видна запекшаяся нефть. Это все надо прочистить.
Вообще она не дымит, и это немного настораживает. Но пробег только 83 тыщи, поэтому про залегание колец я не сильно волнуюсь. И вообще я начитался тут литературы. Перед раскокосом надо масло с промывкой пару раз заменить и промыть дрыгатель чтобы нагар вышел, и только потом делать раскокс. Иначе нагар может много чего поцарапать не дай его за ногу.
www.guman.su
    • Сообщений 342
Yhou$e :
=) у мя один раз 0 показал, когда цепь скоканула... чесс говоря тогда несмешно было.
www.guman.su
    • Сообщений 23335
Один уже раскоксовал... :shock:
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Андрей Кулапов :
это чистится не раскоксовкой
TraktorisT_spb :
:arrow:
поищи тему про раскоксовку
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
подробнее можно?
BMW power!
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Пепса спросите,он уже дораскоксоввался
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
ну я не профессионал, но то что знаю про раскоксовку хватило сделать логические выводы, собственно думал так:
раскаксовка делается путем впрыскивания некого средства через свечное отверстие в цилиндр, стоит киснет и стартером крутится и через свечные же эта дрянь вылетает.
кто нибудьобъясните как эта хрень, при таком положении дел, попадет в "если открыть крышку для масла" т.е под клапанную крышку :x
а чистится это либо разборкой и отмачиванием всего этого добра в растворителе или нечто подобного (если хочется быстро) или путем заливания в двигатель промывки перед каждой заменой масла, ну и масло чистящее что то вроде x-cleen на срок эксплуатации (это если долго и плавно)
я не прав? :)
    • Сообщений 2666
Dаser
спасибо :twisted: , я спросил не поспорить ,а для общего развития :?
BMW power!
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Van_Basten
да и я вроде не спорил :?
кстати то что нормальное масло хорошо отмывает знаю по собственному опыту, у меня когда машину купил на заливной крышке была какая то гадость от масла предыдущего владельца, сейчас чище стала :twisted:
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Дедушка Намто :
+1 Стало хуже. Не делай
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Пепсу я тоже не советовал, теперь блок ищет
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Да и вообще, чем гадать лучше докторам показать... Потом пойдет тема о бешенных расходах на содержание машинки... Лучше один раз залезть в двигатель, а потом ездить и получать удовольствие
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Андрей Кулапов :
А расходомер проверяли? имха, больше на него похожи симптомы.
Андрей Кулапов :
Бред! раскоксовка этого не коснётся никаким боком!
Андрей Кулапов :
% ))))))) Почему это настораживает?!!!
В таком случае раскоксовка вобще ПРОТИВОПОКАЗАНА!!!
Её делают от безысходности, когда кольца залегли, а в двигатель
лезть либо не хочется/некогда/лень/нет денех,спецов и т.п.
Если двигатель не дымит и пробег смешной, нахрена ему такой стресс устраивать!! % )))
    • Сообщений 342
Мда.... очень многие против раскоксовки.. еще подумаю. КРКГ точно поменяю, ну и заодно расходомер посмотрю.
www.guman.su
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
