04 04 2014, 09:57
Народ, вот год четвертый, на каждой машине задумываюсь чисто ради профилактики залить в поршневую раскоксовыватель, но боюсь каких либо кривых последствий, говорят это хорошо для мотора, тк нагар смывается весь, кто как считает по этому поводу? Стоит попробовать сделать такую штуку?:)
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
04 04 2014, 10:00
голосую против, не вижу смысла)
лучше просто за интервал 1 тыс км 2 раза масло поменять и вообще придерживаться учащённых интервалов замены масла раз в 5-8 тыс км |
04 04 2014, 10:00
Я бе не стал )
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
04 04 2014, 10:00
Стоит,я себе делал Лавром.Хуже не будет,только
все по инструкции надо. |
04 04 2014, 10:01
man-utd : голосую против, не вижу смысла) лучше просто за интервал 1 тыс км 2 раза масло поменять и вообще придерживаться учащённых интервалов замены масла раз в 5-8 тыс км И так меняю масло каждые 7 тысяч Двухлитровым может быть только пакет сока! |
04 04 2014, 10:02
нагар этот убрать можно тока руками.... все имхо.... хотя тоже хотел бы верить в чудо.
04 04 2014, 10:08
Shum : man-utd : голосую против, не вижу смысла) лучше просто за интервал 1 тыс км 2 раза масло поменять и вообще придерживаться учащённых интервалов замены масла раз в 5-8 тыс км И так меняю масло каждые 7 тысяч вообще те кто делал редко видят последствия из серии "за 10 лет впервые поменял масло в коробке и она крякнулась" )) просто мне кажется это не приносит никакого эффекта, а если и приносит, то он минимальный обычно "крутые сервисы" предлагают эту процедуру когда уже мотор убитый, в этих ситуациях уж точно "мёртвому припарка", может конечно я не знаю чего-то, послушаю мнения клубней) сам тоже меняю раз в 6-7 тысяч масло и не заморачиваюсь на эту тему |
Рекомендуем почитать на тему Ради профилактики раскоксовка? Стоит или нет?
04 04 2014, 10:09
x5owner : нагар этот убрать можно тока руками.... все имхо.... хотя тоже хотел бы верить в чудо. Не, вот нагар кстати сжирается точно, зимой знакомому на рено кангу прокладку гбц меняли, и на ночь залили эту херню в поршневую, утром пришли, там все отстало от поршневой, и блестели как новые. Правда остались куски не большие от нагара, но думаю они то в выхлоп выстрелят сразу)))) ну или побольше налью и масло сменю, хотя проехал на нем лишь 3000)))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
04 04 2014, 10:12
Shum : x5owner : нагар этот убрать можно тока руками.... все имхо.... хотя тоже хотел бы верить в чудо. Не, вот нагар кстати сжирается точно, зимой знакомому на рено кангу прокладку гбц меняли, и на ночь залили эту херню в поршневую, утром пришли, там все отстало от поршневой, и блестели как новые. Правда остались куски не большие от нагара, но думаю они то в выхлоп выстрелят сразу)))) ну или побольше налью и масло сменю, хотя проехал на нем лишь 3000)))) Там масло полюбому менять надо,подержать подольше ее надо,ночь это мало. |
04 04 2014, 10:12
Есть же промывалка от бмв. По типу раскоксовки от лавра. Tunap называется
04 04 2014, 10:24
ради профилактики разбери мотор,промой его от и до,махнешь колпачки и кольца и кольца ануса и будет тебе счастье,все остальное туфта...имел печальный опыт
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
04 04 2014, 10:25
А такой вопрос.
Куда эта вся шняга вылетит? В катализатор, там и останется? |
04 04 2014, 10:26
в картер и в выхлоп
04 04 2014, 10:27
Рустэм : Shum : x5owner : нагар этот убрать можно тока руками.... все имхо.... хотя тоже хотел бы верить в чудо. Не, вот нагар кстати сжирается точно, зимой знакомому на рено кангу прокладку гбц меняли, и на ночь залили эту херню в поршневую, утром пришли, там все отстало от поршневой, и блестели как новые. Правда остались куски не большие от нагара, но думаю они то в выхлоп выстрелят сразу)))) ну или побольше налью и масло сменю, хотя проехал на нем лишь 3000)))) Там масло полюбому менять надо,подержать подольше ее надо,ночь это мало. Да я на ней не езжу, она в гараже стоит) просто делать с ней уже нечего, вот и придумываю все что в голове есть
04 04 2014, 10:28
Jonik_46 : А такой вопрос. Куда эта вся шняга вылетит? В катализатор, там и останется? У меня нет катов, по этому вылетит на улицу и выльется с маслом)))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
04 04 2014, 10:37
Shum : Народ, вот год четвертый, на каждой машине задумываюсь чисто ради профилактики залить в поршневую раскоксовыватель, но боюсь каких либо кривых последствий, говорят это хорошо для мотора, тк нагар смывается весь, кто как считает по этому поводу? Стоит попробовать сделать такую штуку?:) раскоксовка помогает если только началась закоксовка и нагар ещё рыхлый, если на кольцах уже лак, то будет только хуже. Лак можно убрать только механическим путем. В смысле для мотора ничего не изменится он и так уже убит, но может частично нагар и компрессия которая была за счет него была , снизится. Промывать кстати ещё можно Хайгиром аэрозольным. |
04 04 2014, 10:40
Как машину взял, отремонтировал гбц, помелял все шланги и кркг и всеравно дымила в переходных режимах жутко. залил лавр, потом масло поменял 3 раза через 1000км, потом снова лавр и все. Расход масла снизился сильно. После этого уже тыщ 30 откатал. Компрессию проверял....в норме. Считаю если движок убит, лавр только все усогубит. А если живой, для профилактики....раз в год можно.
E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
04 04 2014, 10:51
Toxa182 : потом масло поменял 3 раза через 1000км, а это зачем ?
04 04 2014, 10:53
Бог троицу любит )))
№20
04 04 2014, 10:55
Там такое месево было. Ради промывки не жалко, для себя
№21
04 04 2014, 10:58
Jonik_46 : Бог троицу любит ))) тогда нужно было при промывке креститься Toxa182 : Там такое месево было. Ради промывки не жалко, для себя ну это понятно, а зачем его тогда было в мотор лить ? |
№22
04 04 2014, 11:05
Делал раскоксовку лавром на 170 тыс пробега. Заливал на всю ночь.
Утром не смог завести пока не налил масла в цилиндры, т.к. лавр смыл всю масляную пленку и упала компрессия. После раскоксовки мотор стал работать ровнее, расход масла немного упал. Засопливила прокладка масляного стакана и прокладка поддона, пришлось их заменить Если мотор не убит, то можно сделать раскоксовку, а если уставший, то не стоит, а то придется перебирать его, т.к. упадет компрессия. |
№23
04 04 2014, 11:07
работаю в компании, которая занимается мех обработкой деталей двегателей. Посоветовался с нашими клиентами, которые чаще всего м54 в ремонт приносят. как посоветовали, так и сделал. те лавр и масло с с укороченным интервалом. итог в моем случае хороший. если б задымил сильнее, тогда б отдал на гильзовку. вариантов не много особо.
№24
04 04 2014, 12:02
Я так понимаю лучше не испытывать судьбу?))))
№25
04 04 2014, 12:50
Shum
Лучше продать тачку клубням
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
