21 06 2007, 09:04
Последнее время замечаю, что машина стала гулять по дороге. На ровной дороге этого не заметно, но на ямках так и наровит в сторону вильнуть, а на медленной скорости на ямах руль дергаеться то вправо то влево, приходиться постоянно "ловить" машину. Поменял рулевые тяги-не помогло. Еще думаю что возможно диски так влияют, они у меня подгулявшие, в общем не знаю че делать на субботу записался к официалам. Может подскажете что это может быть?
21 06 2007, 22:45
Углы развала и схождения колёс, широкая низкопрофильная резина, изменение геометрии установкой проставок или дисков с нестандартным вылетом... и т.д., и т.п.
Пессимисты думают, что все женщины - бляди. Оптимисты на это надеются. |
22 06 2007, 08:33
FINNиш
: Углы развала и схождения колёс, широкая низкопрофильная резина, изменение геометрии установкой проставок или дисков с нестандартным вылетом.
Резина 215/55/16 (стояла когда покупал), я прочитал что такой размер недопустим, если R16 то должно быть 45 или 50, и ширина наверное тоже влияет. Наверное буду менять диски с резиной. |
22 06 2007, 08:44
Диски с резиной в твоем случае не при чем.
Нужно искать косяки в рулевом и подвеске. |
22 06 2007, 21:14
Чепуха!!! Гуляет по колее!!! Из-за резины широкой.
Многие с зимы на лето резину меняют и начинается. У меня с подвеской разв.-схождением и ваще везде всё в порядке ... В колее гуляет. Надо руль крепче держат!!! |
22 06 2007, 21:23
Norton : Резина 215/55/16 (стояла когда покупал), я прочитал что такой размер недопустим, если R16 то должно быть 45 или 50, и ширина наверное тоже влияет. Наверное буду менять диски с резиной.
Ну, если у тебя 16" колёса, то дело не в них. Размер 215/55 вполне допустим, если диски соответствующей ширины. Так что диски с резиной меняй в последнюю очередь. Пессимисты думают, что все женщины - бляди. Оптимисты на это надеются. |
23 06 2007, 08:45
Halt78 FINNиш
Развал делал, с ним порядок, подвеска тоже (надо еще рулевое проверить). Поэтому и думаю на резину, раньше ездил максимум на 195 поэтому не могу сравнить. Хочу попробовать поставить др.диски и резину и проехаться, чтобы убежиться или откунуть мысли.Спасибо за подсказки! |
Рекомендуем почитать на тему Гуляет по дороге
23 06 2007, 09:53
Halt78, Norton, дело не столько в ширине резины, сколько в сочетании ширина резины/профиль/ширина диска/вылет.
23 06 2007, 10:11
FINNиш
А может на это влиять плохое состояние дисков? По-моему они у меня видывали не мало. |
23 06 2007, 12:49
FINNиш : Halt78, Norton, дело не столько в ширине резины, сколько в сочетании ширина резины/профиль/ширина диска/вылет.
Да при чем тут сочетание??? У меня сочетание штатное. Просто... чем шире резина и меньше профиль, тем чувствительней реакция на колейность!!! |
25 06 2007, 15:30
официалы сказали, что отклонение даже в одну единицу от нормы может оч.сильно влиять.
p.s.диагностика ходовой ничего не выявила |
26 06 2007, 20:56
Halt78 : FINNиш : Halt78, Norton, дело не столько в ширине резины, сколько в сочетании ширина резины/профиль/ширина диска/вылет. Да при чем тут сочетание??? У меня сочетание штатное. Просто... чем шире резина и меньше профиль, тем чувствительней реакция на колейность!!! "чем шире резина и меньше профиль" - это и есть сочетание, ты сам себе противоречишь... Пессимисты думают, что все женщины - бляди. Оптимисты на это надеются. |
27 06 2007, 01:08
FINNиш : Halt78 писал(а):
FINNиш писал(а): Halt78, Norton, дело не столько в ширине резины, сколько в сочетании ширина резины/профиль/ширина диска/вылет. Да при чем тут сочетание??? У меня сочетание штатное. Просто... чем шире резина и меньше профиль, тем чувствительней реакция на колейность!!! "чем шире резина и меньше профиль" - это и есть сочетание, ты сам себе противоречишь... Ну вот смотри пример: -зимой ездил на 225/45 R17-положенные по штату -щас езжу 255/35 R18-тоже положенная для моей машины, просто один из вариантов комплектации водит по колеям сильнее. Правда не на много, т.к. спереди 225/40 R18(M-style) А у приятеля зимой стояли 205/55 R16, так он поставил М-очные 17, вообще припух от разницы. Все эти колесасобраны на оригинальные предназначенные для Е46 диска Насчет допустимых сочетаний на BMW например |
27 06 2007, 03:30
Halt78 : Чепуха!!! Гуляет по колее!!! Из-за резины широкой.
Вот это кто писал, интересно? Не тот ли, который через несколько постов даёт ссылки на допустимые СОЧЕТАНИЯ для БМВ??? Да будь они хоть трижды штатными и рекомендованными, это прежде всего сочетания нескольких параметров, а не тупо "резина широкая", что я и пытался донести до сознания... И если ты так любишь примеры, то вот тебе один из жизни: лично у меня на одной машине стоит 225/40 R18, и она "гуляет по колее", как кот в марте по крышам, а на другой 235/40 R18, и в левом ряду МКАДа я могу держать руль одним пальцем или отпустить вовсе! Сможешь придумать этому правдоподобное объяснение, ведь "из-за резины широкой" уже не катит?! И, кстати, применение рекомендованных СОЧЕТАНИЙ вовсе не гарантирует, что авто не будет "гулять по колее". Этого я и не говорил никогда. Пессимисты думают, что все женщины - бляди. Оптимисты на это надеются. |
27 06 2007, 20:54
Слушай, а у тебя машины одинаковые? Мне правда интересно! |
27 06 2007, 21:04
FINNиш : Углы развала и схождения колёс, широкая низкопрофильная резина, изменение геометрии установкой проставок или дисков с нестандартным вылетом... и т.д., и т.п.
Дружище, а это ж ты писал?! Так на самом деле я с тобой согласен. И что нестандартный вылет углы, геометрия и проставки могут быть причиной-тоже согласен. Так одинаовые машины-то? |
29 06 2007, 10:50
Я посмотрел ссылку на размеры и своих там не нашел, там вообше 215 нет, сочетание 215/55 мне вообще кажеться неудачным. Может поэтому она и не рекомендована.Решил поставить 205 Мишлен, думаю это избавит от плавания по дороге.О результатах отпишусь
29 06 2007, 11:19
Стоит 225*45*17 на морде... и тоже гуляет.. все в подвеске живое... никаких проставок нету.. диски оригинальные... В моем случае вопрос "таскания" по дороге - только размер резины.. не более...
29 06 2007, 11:54
у меня на е34 стояли оригиналы шницер перед 235\45 r17 и зад 255\45 к17 гуляла ещё как!
29 06 2007, 14:59
Просто опыта катания на широкой резине раньше небыло, но теперь я так понял что это минус, который присутствует у многих.
Ну я всегда думал, что благодаря такой резине машина только лучше управляется, а не наоборот.В чем тогда смысл, или это все сказываются наши дороги?Когда еду по ровной, нормальной дороген машина ведет себя нормально. |
29 06 2007, 15:07
красивые низкопрофильные катки не для наших дорог
29 06 2007, 15:18
а сейчас на е46 у меня штатные 16 диски на 205\55 резине к тому же на передке одни на жопе совершенно другие и никуда она не гуляет едит как по рельсам
30 06 2007, 08:04
Делаем вывод, что задние пошире можно, а передние лучше от стандарта не отходить, учитывая что дороги у меня в городе плогие.Всем спасибо за советы!
30 06 2007, 15:43
Проблема скорее всего в дорогах (особенно с колейностью), просто резина шире чем колея и при движении колесо попадая в колею начинает по ней "гулять"...
30 06 2007, 21:30
Смотри задние сайлентблоки передних рычагов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114 |
