    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
Питерская Ракета писал(а):
аж у самого яйцо защемило ::stol::
как в анекдоте:
Две дамы играют в гольф. Одна бьет по мячу и с ужасом видит как он попадает в одного из мужчин из компании, играющей неподалеку. Мужчина хватается руками за промежность, падает и начинает со стоном кататься по земле. Дама подбежала к нему:
— Простите пожалуйста, я нечаянно!
— Ничего, о-о-о, сейчас пройдет!
— Разрешите, я вам помогу!
— Ничего, все в порядке, о-о-о-о!, отвечает мужчина.
— Я врач, я смогу вам помочь! Дама кладет мужчину на спину, расстегивает ему ширинку, запускает вовнутрь руку и начинает массировать.
— Ну как, лучше?
— О-о-о, это правда очень приятно, но мой большой палец все равно жутко болит!!! anekdotov.net
    • Сообщений 3870
ТАРАБАР писал(а):
вставлю свои 5 копеек,
1 отбойник перевернут
2 пыльник должен закрывать отбойник.
3 с собранном в виде и опущенной машине пыльник закроет всю стойку ;)
#bmwxclub
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
сarlsson писал(а):
ну как успехи?
Еще в процессе. По вечерам буду доделывать. Амортики собрал, вчера ставил перед на машину, пол дня откручивал прикипевшие гайки. Еще один обломался, трахался будь здоров. Высверливал каленый болт, нарезал резьбу.
Вообще засранцы эти баварцы, все у них закручивается специальными приспособлениями. Те же рычаги лемфедерские хрен закрутишь нормально. Пришлось гаечный ключ обтачивать, чтобы уменьшить его толщину в два раза.
fantom писал(а):
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 4056
Хмм, да, ты прав. Отбойник должен чуть чуть торчать выходит?
    • Сообщений 4056
прищемил себя пружиной к тачке ::stol::
Все ровно. Пацан ковыряет свою капризную сучку. ::31::
    • Сообщений 4056
Мужики, читаю ТИС, http://tis.bmwcats.com/doc1074017/ , чтобы поменять задние пружины, надо отсоединять заднюю полуось? В ТИСе сказано надо.
Рекомендуем почитать на тему Срочно мужики, кто собирал аморт koni sport? На кабрике!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
купи вазовский набор для стоек. он стоит 180 руб.
если надо- рассверли его.
но последний раз я нашел накидной ключ с тотальным углом. он наделся на гайку, а шток я держал обычной головкой. в крайнем случае такой ключ можно сделать, просто распилив и переварив под углом.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4056
Передние уже собрал. Спасибо.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
не надо там ничего отсоединять
открути амортизатор и стойку стабилизатора сними
потом отжимаешь рычаг вниз и вынимаешь пружину. Рычаг отжимаешь или малкой какой-нибудь или подставь "бутылочный" домкрат между рычагом и кузовом и им отожми аккуратно
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 4056
Спасибо. Обрадовал. С задницей должно быть все попроще значит.
Я то решил "что там делать, все ясно. Открутить гаек штук 10". Начал с переда. А бывает на гайку по часу уходит.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
сзади ваще легко должно быть...
    • Сообщений 18128
вообще не очень понятно какие у тебя гайки прикипели
чтобы переднюю стойку снять надо открутить всего 4 гайки, 3 из который прикипеть точно не могут :)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4056
Прикипели те, что крепят суппорт, две штуки. А еще одну шпильку я сам отломал, закрутил до дури, она и осталась у меня в гайке. Потом в отчете напишу, как нельзя делать)
    • Сообщений 18128
так надо было откручивать стойку от поворотного кулака, а поворотный кулак не снимать с шаровой. тогда и тормоза можно было на месте оставить.
но ты решил пойти по сложному пути ::23::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4056
Не очень понял. Стойка крепится вверху на 3 болта, а в поворотный кулак она вставляется в полухомут, стягиваемый одним болтом М10. И чтобы вытащить из полухомута аморт, надо наклонить поворотный кулак, и вытащить стойку. В ТИСе указание о демонтаже суппорта, как я понял, чтобы не мешала вытаскивать стойку. Или так вылезает?
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Пыльник одевается на середину отбойника, чтобы затянуть гайку, заедь в любой сервис, пневмостилетом закрутят за 5 секунд. Даш рублей 200 на пиво работягам:)
    • Сообщений 25354
Супорт по моему тоже нужно снять)
    • Сообщений 18128
поворотный кулак можно не снимать - 100%
мешает ли суппорт или нет уже не помню, но думаю что не должен
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4056
Уже собрал передние.
    • Сообщений 4056
Я про съем кулака ничего не говорил. Его надо наклонить только.
    • Сообщений 18128
так а как тогда суппорт может мешать? не могу себе представить
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4056
Сфоткаю выложу к следующим выходным, может насоветуете как сделать проще. Расскажу, как делал я.
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
::nenado::
3 гайки на опорнике и одна внизу типа хомут ключ 16 или 18
затем нахимаеш рычаг вниз и вытаскиваеш стойку :cool:
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 4056
Aleha писал(а):
::nenado::
На другой стороне сегодня попробую без демонтажа суппорта. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
