    • На форуме с 28 06 2013, 07:16
    • Сообщений 73
Доброго времени суток!
Имею желание поменять передний ковер.
Есть ли возможность протащить ковер под печкой, не снимая ее?
Вот пару ссылок по теме, люди разрезают ковер на две половины и таким образом беспрепятственно ставят новый, но часть старого при этом у них остается жить под печкой:
- http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 670&page=7
- http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... stcount=15
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
не снимая печки не реально, разрезаешь его и быстро снимаешь.
    • Сообщений 73
Noname444 :
А что если вот таким образом его раскроить? http://yadi.sk/d/ly0UIwE9LUYBf
    • Сообщений 73
Кто сам ставил ковер передний?
Подскажите элегантный способ просунуть ковер под печкой. Судьба старого не волнует, могу его нашинковать и так извлечь!
    • Сообщений 3870
Дык а что мешает печку то снять?там ничего сложного то нет!
#bmwxclub
    • Сообщений 73
Нужно сливать фреон. У меня кондей стоит
    • Сообщений 73
Плюс на s54 для этого надо снять впуск и снять перегородку
Рекомендуем почитать на тему Помощь знатоков (передний ковер)
    • Сообщений 73
Но все это не проблема. Сложность у меня лично тока с жидкостью кодея.
    • Сообщений 28227
irlag :
куйню не неси ::40:: остоединяешь водяные шланги и кондер и снимаешь печку
    • Сообщений 73
romanandreev_78 :
irlag :
http://tis.bmwcats.com/doc1055135/
Третья ссылка сверху.
Ты сам это делал?
    • Сообщений 3870
irlag :
стравливаешь в воздух ну и после заправь на ближайшей СТО!
#bmwxclub
    • Сообщений 73
Александр325Сi :
irlag :
Опиши, пожалуйста, процедуру подробнее. Для чайника!
    • Сообщений 43317
Я разрезал на две части и без особых проблем установил
При установке стягивал с помощью проволоки ::34::
    • Сообщений 3870
Есть на шлангах специальные золотники для заправки кондея...нажми на него и спусти как колесо))далее спокойно отсоеденяешь трубопроводы!
#bmwxclub
    • Сообщений 73
БМВэшник :
Я смогу, разрезав ковер как на фото (красная полоса), просунуть его под печкой?
    • Сообщений 73
Александр325Сi :
Понял, спасибо! ::good::
    • Сообщений 3870
Ты с какого города?
#bmwxclub
    • Сообщений 73
Александр325Сi :
Ты с какого города?
Я сейчас в Питере.
    • Сообщений 3870
Ты сам собрался менять?
#bmwxclub
    • Сообщений 73
Александр325Сi :
Да, я салон весь уже разобрал. Осталось торпеду снять и трубу жесткости за ней.
    • Сообщений 7356
irlag :
Александр325Сi :
irlag :
Едешь в любой сервис где заправляют кондеи и договариваешься за символическую плату выкачать из системы фреон и снова его после всех процедур заправить. Возьмут с тебя копейки. Обычная процедура, все делается через спец аппарат. Только не нужно будет платить за полную заправку. Через ниппель спустишь сам- весь моторный отсек будет во фреоне, он там под нормальным давлением)
Последний раз редактировалось Mastiff 30 03 2014, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 73
Mostiff :
irlag :
Александр325Сi :
irlag :
Спасибо!
    • Сообщений 7356
irlag
Не за что. Я там пост чутка обновил)
    • Сообщений 73
Mostiff :
irlag
Понял, спасибо еще раз!
Можешь еще вот это прокомментировать:"Вывернуть одноразовый винт (1) (например, сфрезеровать или высверлить его головку). Вывернуть винт (2)." - http://tis.bmwcats.com/doc1055135/
Как быть потом с этим одноразовым болтом?
    • Сообщений 28227
irlag :
romanandreev_78 :
irlag :
Ты сам это делал?
прикинь я сам это делал и три раза уже как ::stol::
