    • На форуме с 25 06 2010, 20:15
    • Сообщений 275
Имею туринг,без рейлингов на крыше.Очень нравятся.Сегодня купил на разборе.Донора давно нет,посмотреть как ставить не смог.Приехал в гаражик,снял верхний молдинг,приложил рейлинг и афигел!!!! Нет в пазу даже намека на крепеж! Смотрю ЕТК,там присутствуют адапторы,но как их крепить? Может как в распор встают? Понимаю,что попутно попал на молдинги и адапторы,но как их ставить? Не может же быть,что крушу на БМВ изначально изготавливают под рейлинги или нет? Кто знает?
Морщины должны только обозначать места, где раньше были улыбки.
    • Сообщений 275
Разобрался.Заказал адапторы-приедут сделаю фотосесию.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Имхо, туринг без рейлингов смотрится как кастрат какой-то :lol: :shock:
Сделай отчетец, как их ставить, мне самому интересно как они так закреплены :roll:
По каталогу все не оч наглядно, но видно, что одних только самих рейлингов не достаточно, нужно дофига еще что докупать:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=EA300018
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 275
Итак погнали!!!!!!
История такова.Купил авто без рейлингов.Рейлинги в чистом виде купил на разборе-это была ошибка!!!! А дальше началось.
1.Для установки релингов необходимо
а.Рейлинги
б.Кронштейны крепления-6шт
в.Молдинги для рейлингов.
2.Сначала снимаем молдинг на крыше.
    • Сообщений 275
3.Находим места крепления адаптеров-кронштейнов.
    • Сообщений 275
4.Мест для адаптеров 6,как и самих адаптеров.Отверстий надо сверлить 12,сверлом диаметра 8мм.Свелить НЕ НА СКВОЗЬ!!!! Только тонкий верхний металл,далее открывается отверстие с готовой резьбой!
5.Далее прикручиваем адапторы на штатные места.
6 А дальше начинается самое веселое.Если у вас есть новые молдинги на крышу,то нет проблем.Ставите и прикручиваете рейлинги,а вот я этой тонкости не знал,на разборе не просил молдингов и адаптеров.Поэтому адапторы заказывал,а вот молдинги использовал старые.
Кто пойдет таким же путем,то выйти из положения можно,но надо будет потрудиться.Я разметил молдинг в тех местах,где через него проходит адаптор и выпилил окошки,а затем защелкнул обратно на свое место.
    • Сообщений 275
И последний шаг-рейлинги прикручены!!!!
Рекомендуем почитать на тему Установка рейлингов на сарайко?
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
В комплекте дооснащения есть шаблон и иллюстрация вплодь до диаментра сверла и какой то грунт что бы не ржавело свежее отверстие
Всем спасибо!
    • Сообщений 275
Я же говорю-легких путей не искал))))).Думал все просто,комплект дооснащения не заказывал! Обошлось все в 3500 рублей и пару часов времени.
    • На форуме с 14 12 2013, 21:13
    • Сообщений 21
Костя, подскажи пожалуйста, после снятия молдингов - там отверстия накернены под адаптеры??? А то фотки не открываются, уже удалились.
