    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
В связи с дребезгом ваноса, решил провести его ревизию.
На данный момент ванос дребезжит на холодную при оборотах около 2-3 тыщ, ну и на горячую тоже, но уже еле слышно. Естественно имеется гуляние оборотов и попытки глохнуть на холодную... потеря мощи.. расход.
На форуме читал, что кто то ставил себе ремкомплект от BeisanSystems представляющий из себя уплотнительные кольца для прошней ваноса. Уже заказал себе этот комплект, надеюсь что скоро придет. Ну и само собой прикупил разных прокладок, которые потребуются в процессе ремонта.
НО возник вопрос - имеет ли смысл при замене этих колец поменять и другие детали относящиеся к системе регулировки фаз? По идее не только уплотнения изнашиваются, но и пружины тарельчатые, звезды, цепь и прочее...
У кого нибудь есть подобный опыт ремонта? Менять звезды, цепи и пружины или и так нормально ?
Буду менять обязательно сделаю фотоотчет :)
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
вот тут этим регулярно занимаются, что ремонтируют ванос и кольца заказывают
viewtopic.php?t=12820
должны подсказать
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Знаю.
Меня интересуют мнения и отзывы людей, кто уже проделал подобную процедуру.
Там процедура по замене колец не сложная, а вот если менять звезды и цепи, то потом надо будет выставлять положения распредвалов и пр.
Просто не хотелось бы поменять только кольца, а потом еще раз разбирать чтобы остальные потраха менять.
    • Сообщений 10748
1 - после замены колец, треск в ваносе не исчезнет
2 - нюансов в замене нет никаких
3 - если менять цепь и звезды, то фазы сам ты никогда не выставишь. (и непонятно [censored] там чтото менять)
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Почему треск не должен исчезнуть? Ролики в инете посмотрел, вроде как раз из за того, что неплотно поршень сидит и слышен этот дребезг.
Когда фишку с датчика выпускного распреда снимаешь, то нет ни дребезга ни плаванья оборотов.
    • Сообщений 10748
с плаванием все понятно, а треск издает не ванос...
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
А что тогда издаёт треск ? :x
Можно поподробнее?
Рекомендуем почитать на тему Хочу перебрать VANOS есть вопросы.
    • Сообщений 10748
исполнительные эл.клапана
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
GUNhed колись, в что там дребезжит???
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 10748
нечему колоться. этот звук они издают во время регулировки.
после замены колец на самом ваносе треск не исчезнет
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Gunhead: А откуда такая информация, что дребезжат исполнительные клапана? Вообще если есть информация, то хотелось бы услышать более развернутое описание. Мы же тут вроде как опытом делимся :)
Я вот например видел процесс замены вышеуказанных колец на youtube - там наглядно показывают как дребезжит и рокочет двигатель до замены колец, потом показывают как болтаются поршни в корпусе ваноса... параллельно описывают из за чего происходит этот звук, затем устанавливаются кольца - демонстрируется отсутствие люфтов и стуков на разобранном ваносе. В финале показан тихо работающий мотор.
Конечно может быть что то остается за кадром, поэтому я эту тему и создал, хочется понять, что нужно для гарантированного восстановления работы ваноса с отсуствием всевозможных шумов.
По сути я хочу сделать полный ребилд и интересуюсь что надо поменять кроме колец... ну или может ничего не надо и я просто загоняюсь :)
    • Сообщений 10748
наверное я всетаки ванос не на ютубе видел а вживую, и не один ...... раз.
тебе когда по телевизору показывают как ванишом смывают след от кучи говна на ковре, ты веришь в это? я думаю нет.
что касается видео которое ты видел, то если ты заметил там мотор был не такой как у тебя, и болтаться поршня в нем физически не могут на М52ТУ (конструкция такая)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
:lol: :lol: :twisted:
А по темеKAM слушай GUNhed он шарит в этих делах!
    • Сообщений 6533
а из GUNhed всегда вытягивать приходится, он сабака все знает, но говорить не хочет, как ботаник на уроке блин...
нет что бы все описать и ответить в одном посте, товарищам помочь.. :?
    • Сообщений 10748
и на это ответ есть. ток без обид.
кто то живет своим умом, а кто то чужим. то что знаю я, мне никто не рассказывал, и над этими знаниями пыхтел сам.
и тут резонный вопрос: если я смог разобраться, то что мешает тоже самое сделать тебе? :roll:
ЗЫ. я бы понял если бы небыло информации, но ее ведь валом
    • Сообщений 6533
GUNhed
я так и думал :P
    • Сообщений 10748
Ник писал(а):
GUNhed
я так и думал :P
я рад что ты меня понял
    • Сообщений 6533
GUNhed
:twisted:
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Ребята без обид.GUNhed прав. О каком Vanos вы говорите когда фото отчеты о замене колодок строчите и замене масла. Эти операции должен выполнять человек который понимает а не фоток насмотревшись. Хотя есть другой вариант мотор запороть и купить новый :lol:
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • Сообщений 6533
autoseller
надо же на каком то моторе учится. :)
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Во человек шарит :lol:
    • На форуме с 22 05 2009, 20:03
    • Сообщений 27
    • Авто: 320i 2000 touring
Только пригнал из сервиса свою BMW: перебрали двигатель 52ТУ. В том числе и поменяли резинки vanosa, купленные мной на remont-vanos.ru (или vanos-remont.ru - не помню). Выставлял фазы распределения на vanosе дяденька, специально приглашенный из авторизированного сервиса (по знакомству). Так вот, помимо износа самих резинок, изнашиваются стенки цилиндров vanosa - сам лично щупал пальчиками. так что, еще пришлось менять и корпус vanosa.
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Кам совет нелезь туда куда не понимаешь. Есть правило кроилово приводит к паподалову. Отдай ремонтировать мотор мотористам и не парься.
    • Сообщений 10748
да там ничего страшного нет в ремонте, сделает любой у кого руки не из задницы растут. притом фотоинструкция есть.
просто от этой процедуры всегда ждут больше нежели она может дать
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
GUNhed я все таки считаю что в мотор делитантам лезть не фига. Или покрайне мере с торрентов сервисную программу счакайте по обслуживанию авто.Там пошагово расписано что как и почему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
Яндекс.Метрика cron
