№426
16 03 2014, 12:38
swimmer : Мишган : 2 проблемы у меня осталось:окна отрегулировать(после 120км/ч свистеть начинают) и с фароомывателя пружинка соскочила. ![]() С окнами таже беда, только у меня примерно на 140-160 начинают, как их регулировать? у меня по разному.иногда на 140 тихо,а бывает и на 120 уже свистят.когда люк открыт,вообще пофиг.окна обратной тягой прижимает. |
№427
16 03 2014, 14:07
Чёто не понял где какашка лежит?
: У меня он хватает ремень, тянет несколько см и отпускат. |
№428
16 03 2014, 14:16
оттяни подавалку вперед и увидишь дюралевую бабуйню,от нее еще пружинка идет.я эту бабуйню удалил и все стало хорошо.
№429
16 03 2014, 14:33
Smaug : Из-за того, что рамки нет) Народ а вот что лучше е46 330си в хорошем состоянии на фарше, или е92 325?) Бери лучше е92, все таки свежее и современнее, хотя поначалу как продал е46, не мог привыкнуть, но поездив пару месяцев привык и сейчас на 46 не тянет |
№430
16 03 2014, 15:32
SHEVA : MASTA : Мишган : 2 проблемы у меня осталось:окна отрегулировать(после 120км/ч свистеть начинают) и с фароомывателя пружинка соскочила. у меня после 240 стало свистеть, это из за чего?![]() кузов кривой |
№431
16 03 2014, 16:33
Мишган : оттяни подавалку вперед и увидишь дюралевую бабуйню,от нее еще пружинка идет.я эту бабуйню удалил и все стало хорошо. Бабуйня это маленькая кнопка при нажатии которой складывается сам крючек подавателя? : |
№432
16 03 2014, 16:43
глаз : Мишган : оттяни подавалку вперед и увидишь дюралевую бабуйню,от нее еще пружинка идет.я эту бабуйню удалил и все стало хорошо. Бабуйня это маленькая кнопка при нажатии которой складывается сам крючек подавателя? : ImageUploadedByTapatalk1394976381.166309.jpg Вот в этой щелки валялась пластиковая деталька, обломанная, я ее от туда достал, и все теперь работает) |
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
№433
16 03 2014, 17:19
MASTA
блин а у меня там нету не чего, походу причина в другом (( |
№434
16 03 2014, 17:35
глаз : Мишган : оттяни подавалку вперед и увидишь дюралевую бабуйню,от нее еще пружинка идет.я эту бабуйню удалил и все стало хорошо. Бабуйня это маленькая кнопка при нажатии которой складывается сам крючек подавателя? : ImageUploadedByTapatalk1394976381.166309.jpg как раз под этой кнопкой эта бабуйня.на нее зацеплена длинная пружина.я ее вытащил всю и подавалки работают как часы.одна была уже сломана,как у MASTA,но у меня она дюралевая. |
№435
16 03 2014, 17:52
Завтра еще раз гляну
№436
20 03 2014, 22:01
парни.. на е 92 есть 226ая опция?.... если да.. то подскажите номер передних заниженных пружин.....??? идея с эйбах не прокатит...т.к. 19ые катки не реально на -30 посадить... зад уж точно... поэтому есть идея опустить только перед немного...
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№437
20 03 2014, 22:19
простите, что не в тему.
а может кто нибудь засечь на секундомере за сколько, например, со 100 км/ч остановиться 135, 335 (по идее у них одинаковые тормоза), до полной остановки ? приблизительно. спасибо!. необходимо для сравнения со стоком 330 е 46. |
№438
20 03 2014, 22:39
А никто не в курсе сколько циц стоит поставить?)
№439
21 03 2014, 05:23
Smaug
рубасов 60-80 |
№440
21 03 2014, 07:12
Гр@Д : парни.. на е 92 есть 226ая опция?.... если да.. то подскажите номер передних заниженных пружин.....??? идея с эйбах не прокатит...т.к. 19ые катки не реально на -30 посадить... зад уж точно... поэтому есть идея опустить только перед немного...
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№441
21 03 2014, 07:54
Smaug
сам комплект 20-25 из моника, сиса и джоя + несколько проводов + рамка сиса. прилично стоит рамка для джоя (либо колхозить и пилить свою и ставить переходник). ну и если рук нет то установка + перепрошивка |
№442
21 03 2014, 10:22
А джойстик староко айдрайва на нового образца можно поменять? С кучей кнопок? Дорого?
№443
21 03 2014, 11:28
№444
21 03 2014, 11:31
MMW : А джойстик староко айдрайва на нового образца можно поменять? С кучей кнопок? Дорого? там все кучей надо менять и джойстик и патифон сам и моник иначе не будет работать |
№445
21 03 2014, 11:33
swimmer : MMW : А джойстик староко айдрайва на нового образца можно поменять? С кучей кнопок? Дорого? там все кучей надо менять и джойстик и патифон сам и моник иначе не будет работать могу поменяться с кем нить старый на новый с моей доплатой 1 рублей
№446
21 03 2014, 11:33
MASTA
чего в итоге с разъемом aux/usb? я правильно понимаю что если будет usb то можно будет музу с флешки и все это будет читаться по примеру как с айфуна? а то у меня выход под айфун есть в бардаке слушал через него музу, но купил 5s, а разъемы то разные( |
№447
21 03 2014, 11:33
MMW : swimmer : MMW : А джойстик староко айдрайва на нового образца можно поменять? С кучей кнопок? Дорого? там все кучей надо менять и джойстик и патифон сам и моник иначе не будет работать могу поменяться с кем нить старый на новый с моей доплатой 1 рублей ![]() 50 рублей готовь! |
№448
21 03 2014, 11:38
MASTA : MMW : swimmer : MMW : А джойстик староко айдрайва на нового образца можно поменять? С кучей кнопок? Дорого? там все кучей надо менять и джойстик и патифон сам и моник иначе не будет работать могу поменяться с кем нить старый на новый с моей доплатой 1 рублей ![]() 50 рублей готовь! в автодоме по осени узнавал под ключ вся затея 60 или 80) |
№449
21 03 2014, 11:42
MASTA : 50 рублей готовь на что? джойстик менять? [censored] он мне упал за 50 рэ, мне и старого Лоджик7 хватит пока что)) Или ты про другое)) Кинь плиз в лс ссылки на даунпайпы разные..че позырить.. |
№450
22 03 2014, 12:34
Парни, подскажите по выхлопу катбэк, реально ли он добавляет? Рассматриваю или перфоманс или борла.
