    • На форуме с 01 03 2007, 14:19
    • Сообщений 477
    • Авто: BMW E83 3.0si
    • Изображения: 21
Уважаемые соклубники,
подскажите пожалуйста, встанет ли руль данный руль:
viewtopic.php?p=352073
На мою машину? У меня седан 98 года?
Очень хочу именно такую баранку!
Осваиваю ХваЗимодо
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
встает,только у тебя мульти руль стоит или нет?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
встанет без проблем :arrow: даже если был не мульти
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
просто если у тебя не мульти,то с кнопками он тебе нафиг не нужен,хотя с другой стороны их можно поменять на накладку
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
А если стоял мульти (треугольный), то кнопки будут работать без проблем??
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Повторюсь...неважно какой был руль с кнопками или без, стринги, 4-х спицевый,спорт или ///М...если все подключить правильно будут работать подсветка кнопок,кнопки управления звуком и возможно круиз (при наличии блока).
Независимо от года выпуска :?
Последний раз редактировалось butch 14 07 2009, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
OlegCh :
:arrow:
Рекомендуем почитать на тему Замена руля?!
    • На форуме с 26 04 2009, 12:58
    • Сообщений 35
    • Авто: 330i Сарай
butch :
А как понять есть блок круиза или нет?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
dedward
есть на всех правильных бмв (с рядной 6-кой)
на 4 котловых ставился не всегда, надо смотреть конкретный экземпляр)
    • Сообщений 35
    • Авто: 330i Сарай
butch :
dedward
Спасибо!
    • Сообщений 477
    • Изображения: 21
Спасибо!
Дополнительная проводка понадобится?
Осваиваю ХваЗимодо
    • Сообщений 477
    • Изображения: 21
Сейчас стоит обычный руль
Осваиваю ХваЗимодо
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
судя по фото руля-нет, нужна будет проводка до блоков DME и LKM
    • Сообщений 477
    • Изображения: 21
а никто не в курсе, на такие рули ставили два типа подушек или только один?
Осваиваю ХваЗимодо
    • Сообщений 477
    • Изображения: 21
А где данные блоки расположены?
Осваиваю ХваЗимодо
    • Сообщений 5501
А я слышал что у машин до июля 2000 года другие шлицы и следовательно руль, такой как на фото, уже не подойдет
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Speedy
а на практике все по другому :?
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Слухи не правильные!
Всем спасибо!
    • Сообщений 477
    • Изображения: 21
Всем огромное спасибо!
Как поставлю обязательно скину фотки.
Осваиваю ХваЗимодо
    • Сообщений 5501
butch :
Точно??? Мне просто в 2х сервисах так сказали, а потом дилер еще, я и отказался от этой затеи, чтоб вхолостую деньги не тратить!
Если такой руль подходит и на тачки, выпущенные до июля 2000 года, то я беру
  • Смена руля
    а вот такой вопрос.могу ли я свой руль поменять на мультируль?у меня стандартный 98 года.нашел quot...
  • Замена амортизаторов.
    Потекли передние амортизаторы, что посоветуете оригинал или есть альтернатива? ...
