№101
19 03 2014, 22:52
Nikuiv
Сегодня последний день предзаказа, вовремя ты подписался)) |
№102
19 03 2014, 23:38
MadToha
Ну деньги деньгами, а поддержать такой проект хочется в любом случае. Про два bluetooth-а уже писал в письме, объясню более подробно для всех на всякий случай. У меня три устройства: 1. Nokia C1 - мой основной телефон. Я его не сменю ни на какой другой, так как он держит зарядку несколько дней, что для меня иногда критично, а формат симкарты не позволяет её перекидывать на iPhone и обратно, лень тонну контактов переносить в iPhone, ну и много ещё всяких мелких причин. 2. iPod nano - опять же зарядку держит гораздо дольше, чем iPhone, так как занимается только проигрыванием аудио. Использую в поездках не только на машине, но и на велосипеде, поэтому тоже критично. 3. iPhone - использую в основном как интернетилку + навигатор. 3G сажает батарейку за день. В машине это роли не играет, но я в ней не всё время провожу Итого: если получится использовать штатный bluetooth для телефона, а imBMW для плеера - это будет бомба! Но и возможность в будущем использовать iPhone в качестве и телефона, и плеера мне тоже вполне может пригодиться. Что касается ответа на звонок из другого режима, то я не очень понимаю что мешает это сделать... Штатный bluetooth подключён к магнитоле через тот же разъём, что и cd-changer, почему нельзя повторить его поведение? То есть, например, когда на магнитоле включён режим imBMW, то использовать стерео, а когда другой (радио, cd, aux) - телефонный моно. Или это слишком сложно и/или нужно менять схему подключения к магнитоле? Тогда понятно. И как в текущей версии будет выглядеть звонок в другом режиме на телефон, подключённый к imBMW? Если imBMW не может использовать колонки, то как вообще понять, что кто-то звонит? Вот я, например, радио слушаю гораздо чаще, чем плеер, поэтому меня этот вопрос очень волнует |
№103
19 03 2014, 23:46
dizeee
1. Не через тот же разъем он подключен. Совсем по другому. 2. Можно кинуть еще один провод к устройству. Он будет включать mute на магнитоле во время звонка. Если у тебя радио громко играет, что не слышно звонка, то оно станет тише. 3. Попробую подключить один телефон к разным блютус модулям в разных режимах. Так же попробую использовать imBMW только для музыки без звонков. |
№104
20 03 2014, 00:58
MadToha
1. Просто если провод отключить от магнитолы, то звук от штатной гарнитуры пропадает, поэтому я и сделал такой вывод. Ну не суть, нет так нет. 2. А откуда он должен быть слышен? Сам телефон у меня молчит, когда к нему подключена гарнитура. Штатная выключает звук магнитолы и воспроизводит собственный "рингтон" через колонки. 3. Спасибо. Если получится - будет очень круто! |
№105
20 03 2014, 08:37
dizeee
А что у тебя за телефон? Можно попробовать отключать hfp при неверном режиме, тогда телефон будет звонить. |
№106
20 03 2014, 13:28
Итак! Предзаказ первой партии окончен! Все, кто оплатил, должны получить письмо на почту. Если не получили, пишите в личку. Если есть желающие на вторую партию, пишите на почту.
№107
20 03 2014, 13:48
MadToha : artk только mute можно сделать, но не по шине, а отдельным проводом. но эмулировать нажатие кнопки mode нельзя на бизнесе. ок. тоесть я сел в тачку, телефон подрубился, но я ничего не слышу, тк тел играет на бт, а у бт нет выхода на динамики. это печаль. надо тогда хотя б бипер добавить или запрограммить ченить гундеть через гонг. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Предзаказ imBMW V2 + Bluetooth! Наконец-то!
№108
20 03 2014, 13:55
artk : MadToha : artk только mute можно сделать, но не по шине, а отдельным проводом. но эмулировать нажатие кнопки mode нельзя на бизнесе. ок. тоесть я сел в тачку, телефон подрубился, но я ничего не слышу, тк тел играет на бт, а у бт нет выхода на динамики. это печаль. надо тогда хотя б бипер добавить или запрограммить ченить гундеть через гонг. не, играет он когда надо. но если звонок в режиме радио, то можно уведомить через гонг, да. отличная идея! |
№109
21 03 2014, 03:10
Я тут подумал.. А нет ли желающих заказать imBMW V2 с проводным подключением яблочных девайсов вместо блютуса и флешки, как было в imBMW V1?
№110
21 03 2014, 10:21
MadToha : artk : MadToha : artk только mute можно сделать, но не по шине, а отдельным проводом. но эмулировать нажатие кнопки mode нельзя на бизнесе. ок. тоесть я сел в тачку, телефон подрубился, но я ничего не слышу, тк тел играет на бт, а у бт нет выхода на динамики. это печаль. надо тогда хотя б бипер добавить или запрограммить ченить гундеть через гонг. не, играет он когда надо. но если звонок в режиме радио, то можно уведомить через гонг, да. отличная идея! а я тебе еще раз тогда напомню про бета тестирование. причем можно было его закрытым сделать:) в общем надеюсь в ближайшую прошивку войдет фикс с гонгом. и еще если получится фикс с активацией Дрл- дальний в полнакала на заведенной машине. еще народ будет счастлив, если реализуешь функцию- загораются птф с габаритами автоматически =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№111
21 03 2014, 10:58
Красавчик
№112
21 03 2014, 11:46
MadToha : Я тут подумал.. А нет ли желающих заказать imBMW V2 с проводным подключением яблочных девайсов вместо блютуса и флешки, как было в imBMW V1? Я двумя руками за!!!только чтобы он заряжался одновременно!!! |
№113
21 03 2014, 12:16
MadToha : Я тут подумал.. А нет ли желающих заказать imBMW V2 с проводным подключением яблочных девайсов вместо блютуса и флешки, как было в imBMW V1? Такими темпами версии к третей-четвёртой должен появиться крэдл на место пепельницы как у bavsound http://www.bavsound.com/Device-Integration/ - |
№114
21 03 2014, 12:25
еще бы данные из can вытаскивать...
Season ticket on a one-way ride |
№115
21 03 2014, 12:44
dizeee : MadToha : Я тут подумал.. А нет ли желающих заказать imBMW V2 с проводным подключением яблочных девайсов вместо блютуса и флешки, как было в imBMW V1? Такими темпами версии к третей-четвёртой должен появиться крэдл на место пепельницы как у bavsound http://www.bavsound.com/Device-Integration/ - а чем хуже девайс от бавсаунд? что то мутный у них сайт =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№116
21 03 2014, 12:53
MadToha : Я тут подумал.. А нет ли желающих заказать imBMW V2 с проводным подключением яблочных девайсов вместо блютуса и флешки, как было в imBMW V1? мы с тобой по этому поводу и разговаривали в лс,чтоб помимо блютуса была и проводная возможность,будь это подключение к огрызку и других медиа плееров и смартов,на что прозвучал в ответ,что такая вариация появиться и будет позже... BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№117
21 03 2014, 13:13
artk
Про кодирование света, это всё же не фикс а фичи) dizeee Попроси у них кредл отдельно продать)) Mafik Да, реализацию CAN когда-то точно придется делать, чтобы работать и с новыми бехами. artk Бавсаунд это тупо реселлеры dice и прочего Romario_xl Ну да, вот я о ней и думаю) Что запилить сначала - по проводу iдевайсы или флешку.. |
№118
21 03 2014, 14:08
Буду надеяться на мое да и свое предложение...
№119
21 03 2014, 14:46
MadToha
Подскажи следующее, вроде бы всю тему прочел, но однако не нашел инфы. У меня магнитола Buisness но без чейнджера. Как сей девайс подключается к ней или это не возможно? |
№120
21 03 2014, 14:46
pro-XOPoff
Подключается туда, куда должен подключаться ченджер. В случае с бизнесом это или подготовка под ченджер в багажнике или напрямую сзади магнитолы. |
№121
22 03 2014, 00:05
MadToha
Вот у тебя в подписи написано "Bluetooth+iPod+AUX+ништяки", а в почте ты мне писал, что AUX-а в этой версии нет. Что-то я совсем запутался... Таки есть он или нет? |
№122
22 03 2014, 03:03
Хочу с флешкой (по сути можно даже без блютуф), и чтоб работало в том числе на е60/65/70
№123
22 03 2014, 09:26
dizeee
В этой версии он работает через штатный аукс. В подписи перечислены все возможности устройства. Например, версия V1 работала только как iPod+AUX, можно и на V2 поставить такую плату SOLOM0N Если с флешкой вопрос в будет решен в одной из следующих версий, то для е60/65/70 нужно заново писать весь код, что случится не скоро. |
№124
22 03 2014, 11:05
MadToha
Не очень понял связь... Для штатного аукса есть отдельный разъём на магнитоле, как это связано с устройством? Кстати, небольшой оффтоп: как вообще понять поддерживает ли магнитола AUX? Много где читал, что это должна быть CD-магнитола с кнопкой Mode. Позавчера купил как-раз такую, но AUX на ней не работает, как и на кассетной. Пришлось вернуть. |
№125
22 03 2014, 12:07
dizeee
Устройство в случае с моником подключается через аукс, а не через ченджер - можно оставить родной ченджер. В случае с бизнес сд нужно смотреть на конкретный номер магнитолы. После сентября (вроде) 2002 года пошли другие магнитолы, в них есть аукс. Потом (в 2005 вроде) появился и мп3 в бизнес сд альпайн. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
