/ Предзаказ imBMW V2 + Bluetooth! Наконец-то! на BMW
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
у меня просто бизнес сд с усилком хифи вроде. пишет и говорит тока номер при звонке. честно говоря жаба душит взять проверить звук блютус) хотя честно говоря удобно! в метро слушаю музон с айфона в наушниках, сажусь в тачку, сама музыка отключается в наушниках и начинает играть в машине, но звук по блютус гуано((
    • Сообщений 5128
ares325
Может у тебя фиговый модуль блютуса стоит в DICE - может даже не A2DP а HFP, ибо я не замечаю разницу в звуке между imBMW+Bluetooth и ченджером/ауксом. Если только в лучшую сторону ::xa:: Ибо при A2DP система так устроена, что там нечему портиться в звуке при передаче по воздуху - передаются то цифровые данные.
    • Сообщений 5143
ну возможно, я не спец. вещь то не новая, да и не обновляются они уже, даж под айфон 5 нет подставок. а как же в колонках портативных? блютус считается не айс, а эйрплей - крутотень. хотя я сам не сравнивал
    • Сообщений 5128
ares325 :
Смысл там один и тот же. По воздуху передается цифра и уже на устройстве мп3 декодируется в звук, часто одними и теми же чипами даже)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Слушай ну флешка намного удобнее. Не надо ничего делать. Завел машину и пошла музыка. С блютус там надо будет в iPhone каждый раз лезть и запускать плеер.
    • Сообщений 5128
Окулист
Почему вы не читаете что я пишу и не смотрите видео? ::p:: Сел в машину, включил зажигание, поехал. Магнитола включилась сама, устройство само подцепило телефон, телефон сам начал играть.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Сори, не посмотрел именно это видео. Но так будет если блютус на телефоне всегда включен. Плюс если я завел машину, выехал из гаража, не глушу машину и иду закрывать гараж, то блютус отваливается)).
Рекомендуем почитать на тему Предзаказ imBMW V2 + Bluetooth! Наконец-то!
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
С ipod nano 7g скорее всего тоже работать будет? у него есть поддержка синезуба 4.0
    • Сообщений 5128
Окулист
Метров 10-20 не отвалится. Даже если отватился - сядешь, обратно приконнектится и будет играть дальше.
TheWer
Будет работать с любым устройством с поддержкой Bluetooth A2DP + AVRCP.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
при такой установке комплектных проводов хватит?
надо будет провод от манеллы\питание\микрофон?
если у меня уже есть микрофон, я смогу использовать штатный?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
artk
До ручника хватило, и до сюда хватит)
Два пучка проводов трехконтактных: питание+шина и стерео звук. Ну и микрофон, да.
Штатный ко мне едет, я его еще не тестил. Но не вижу причин по которым он может не работать. С ним какраз самое оно должно быть! Ибо компьютерный в движении улавливает все акустические шумы - слишком чувствителен. А штатный именно для установки в авто.
    • Сообщений 5128
Востребованные фичи появились!
Температура и напряжение.
И список контактов!
    • Сообщений 5128
Напоминаю, сегодня последний день предзаказа!
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
А чето ты сам не хочешь слегка рискнуть? Вложись в хорошее дело, отобъется же точно.
Зачем эти предзаказы, предоплаты, да еще и 100%?
Хочешь прокрутить чужие деньги?)))))))
    • Сообщений 5128
Окулист
Ты опять не читаешь. Я заказываю партию помимо предзаказа, но ее на всех не хватит, а личный бюджет не резиновый.
    • На форуме с 31 05 2013, 13:07
    • Сообщений 844
    • Авто: не нашёл e46 Ci
а цена без предзаказа будет такой же?
Люби землю. Она не унаследована тобой у твоих родителей, она одолжена тобой у твоих детей.
    • Сообщений 5128
Окулист
И какой смысл продавать небольшими партиями и заставлять людей ждать, если уже гораздо больше желающих оплатило?
Ryuk
Да, но приоритет имеют те, кто стоял в очереди в основной ветке.
    • Сообщений 5128
По совету Окулист'а уведомляю, кому не было это очевидно:
Устройство выводит и музыку и разговор при звонке на штатные динамики. Поэтому, если при входящем звонке магнитола не в режиме устройства, а например играет радио, то нужно будет переключиться на устройство кнопкой mode и после этого ответить на звонок кнопкой на руле.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а запрограммить можно, чтобы она переходила в режим устройства на время звонка? там же наверняка на манеллу либо сигнал по ибасу идет, либо вообще тупо идет мут,
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
только mute можно сделать, но не по шине, а отдельным проводом. но эмулировать нажатие кнопки mode нельзя на бизнесе.
    • На форуме с 28 06 2013, 19:39
    • Сообщений 173
    • Авто: e46 330xi
MadToha :
artk
а bordmonitor можно?
    • Сообщений 5128
bulll :
MadToha :
artk
можно. займусь этим делом
    • На форуме с 29 11 2013, 01:51
    • Сообщений 38
MadToha :
Погоди, а как так? Мой штатный bluetooth такое может, а твой не может? И штатный с твоим параллельно работать не может. Вот это уже совсем плохо :(
    • Сообщений 5128
dizeee
Штатный не так может. Он не воспроизводит музыку в стерео в режиме ченджера. Он подключен к телефонному входу через моно.
Зачем тебе одновременно два блютуса?
Если всё совсем плохо, пиши сейчас, верну деньги. Завтра будет поздно.
    • На форуме с 31 10 2013, 21:38
    • Сообщений 183
    • Авто: AUDI TT (8J) COUPE
Подпишусь.
В прошлом BMW E28 525,E39 528,Е60 525,E53 3.0I,е46 316 sedan.
Сейчас AUDI TT (8J) COUPE.
