    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Уважаемые бемероводы! Может кто сталкивался или хорошо себе представляет схему ЦЗ. Помогите разобраться. Замок то нормально открывается, то вообще никак. При этом могу открыть только водительскую дверь, остальные даже из салона не открываются... Боюсь жена рожать начнет, а в машину попасть не сможем..
Сигнал на закрытие идет исправно. А на открытие то нормально, но никак. Надбюсь дело только в какой-нибудь релюшке, но совсем не представляю какой. В сервис пока опасаюс ехать - приеду, они покопаются, а он при них заработает, а уеду, он опять заглючит.
!!!HELP!!!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
надо чтобы комп ошибки считал....
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 23335
по центральному замку писали здесь...
ремонт блока ZKE по моему... там писали что релюха подгорает!!!
а почему изнутри не открыть? у меня вроде открывается... :x
а глюк такой же есть!
снимаешь с охраны, видно как на АКПП загорается лампочка и салонный свет, а замки не открываются...
и у меня настроено, что с первого нажатия открывается только водительская дверь, а со второго всё остальное... так вот бывает что все остальное не открывается...
короче хз что с ними... надо тестить на сервисе, а потом решать что ремонтировать...
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
TraktorisT_spb :
Сам ответил на свой вопрос, что реле подгорает... естественно, что нет разницы откуда открывать изнутри или снаружи...
[b]Andruxi_netu[/b]
а у тебя скорей всего , правильно сказал TraktorisT_spb, что реле в блоке ZKE... Посмотри поиск, там все в теме подробно описано и фото выложены...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Andruxi_netu
Ремонт блока ZKE 100%. У самого такая же проблема. Если срочно то примерное 5 000 руб. делают в МАДИ. Удачно тебе довести жену до роддома. :?
TraktorisT_spb
Если закрыто на сигналку с ключа, то открыть изнутри нельзя, не дает. Если закрыл изнутри кнопкой центрального замка, то тогда можно открыть потянув 2 раза за ручку.
    • Сообщений 1387
Спасибо. В той теме тоже отметился. Если приобрету реле - кто где может посоветовать перепаять?
    • Сообщений 1142
Andruxi_netu
да перепаяет любой, кто знает, что такое паяльник , приой и флюс...
Рекомендуем почитать на тему Помогите! ЦЗ! Жену в нужный день в роддом не довезу :)))
    • Сообщений 1387
Поскольку такого рядом нет, может кто посоветует конкретного человека с руками у кого уже такую операцию проделывали..
    • Сообщений 1142
Это уже видимо вопрос к москвичам..)))
    • Сообщений 23335
GopblH :
Andruxi_netu
TraktorisT_spb
если сигналка снялась, я открыл дверь с ключа... должна изнутри открываться?! я просто не в курсе какие блокировки стоят...
    • Сообщений 23335
Andruxi_netu :
вроде в той же теме писали где что перепаяли...
но думаю перепаяют в любом месте, где ремонтируют электронику!!!
телефоны там, тв...
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
TraktorisT_spb
Если снялась, то должен. Если стоит на сигнализации и ты с ключа открыл дверь, то другие двери не откроются. Или открывать кнопкой центр замка изнутри или с ключа мучать.
    • Сообщений 23335
GopblH
ок! спсб :?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GopblH :
а у меня иногда бывает закрываю с ключа, а изнутри всё равно открывается если за ручку потянуть. пару раз открою-закрою и норм, уже не открывает если тянуть ручку. что за баг такой?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
dreadnaxt
Незнаю может на сигналку не встает, я сам только недавно это узнал когда столкнулся с глюком блока ZKE. Стоишь жмешь кнопку, а она не открывает, тогда я еще раз закрываю жду 3 сек. и снова на открытие жму, помогает. А как понял, машина не открывалась с кнопки, открыл ключем, ну думаю щяс за ручку дерну жене дверь открою, не тут то было, очень сильно удивился. Снял с сигнализации кнопкой центрального замка в салоне и жена спокойно села :)
    • Сообщений 10748
рекомендую лучше сменить ZKE, если нет релюхи и паяльник с тобой не дружит, на бу
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
GUNhed
Так если это болезнь прям какая то, не факт что б/у через какое то время не станет так же глючить. Ко всему прочему он вроде в Москве :)
    • Сообщений 10748
болезнь в основном на старых блоках.
а как я вижу, данное авто вообще 98 года
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1387
я же не сам паять буду. Только у умеющих людей.
GUNhed
А что, после рестайлинга другие блоки шли? Если нет, то дело не в возрасте, а в активности эксплуатации. Но как вариант подумаю над бу блоком
    • На форуме с 03 01 2008, 20:05
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 323 i e46
Andruxi_netu
у меня была такая [censored], здесь писался никто не дал разумительного ответа, прошла энта беда сама по себе, я пробовал тупо скидывал клемму на 3 часа ошибку не скинула, но где то через дней семь само собой все прошло
Best of Man Weapon
    • Сообщений 10748
Andruxi_netu :
GUNhed
реле другие стали ставить
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Сегодня в "Авторевю" в статье про е46 прочитал - там описывается эта болезь и пишут, что лечиться заменой блока. У меня машина 2004г., но эта фигня началась две недели назад. Болезнь прогрессирует. И точно - водительскую ключом открываешь, а остальные хрен большой. С десятого раза открываются. :(
ИСТИННО - машина для эгоиста водителя :lol:
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 23335
VZ :
:lol: :lol: :lol:
  • 9-ое мая! День Победы!
    Завтра наврядли получится зайти на форум, возможно как и у многих... А поздравить всех соотечествен...
  • день гадюки)
    пускай некоторые отличившиеся именно так называют 8 марта, но есть и порядочные кто поздравляет, дар...
