    • На форуме с 06 07 2009, 08:34
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW 320Ci
Доброго все дня! :?
Хотел бы совет у знающих людей (сам в этом профан :oops: ), как улучшить звучание музыки в машине. Сейчас громко не включишь, что-то дребежит, хрепит и вообще звучание мне не нравится. Настраивал стандартными настройками эквалайзер, но эффекта практически нет. Бюджет очень ограничен, но в принципе уже кое что стоит. Хотелось бы узнать сколько колонок можно добавить и какие? :x
Сейчас стоит:
магнитола: Business CD
усилитель: Alpine mrp-f356
буфер (не знаю модель) : MTX AUDIO
+ 4 колонки (вроде какие то БМВэшные)
вот описание усилителя:
Количество каналов: 5/4/3
Максимальная мощность, 14,4В, 4Ом: 75x4+180
Максимальная мощность, 14,4В, мост 4Ом: 180x2+180
Защита от перегрузок: перегрев
Входы: Высоковольтные
Частотный диапазон, Гц: 10-50000 (-1дБ)
Эквалайзер: число полос/готовые : НЧ эквалайзер (для 5 канала)
Фильтр ВЧ : 80 Гц (50-200 Гц -5 канал), 18 дБ/окт
Фильтр НЧ : 80 Гц, 18 дБ/окт
Спасибо за советы!
БМВ это драйв!!!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
штатные колонки под замену, однозначно! + еще один усилок нужен (один на саб(желательно моноблок), второй на колонки) ибо 5тиканальный усилок, это ваще не то пальто :?
    • На форуме с 03 08 2008, 17:02
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 323i
сначала надо решить ставить все в стандартные места или же резать, пилить, строгать, ломать и прочее... сразу скажу что вперед если сделать надрез в двери можно запихать 16е со средним магнитом - смотри в мануале установочную глубину - не более 80 мм, назад либо саб, если не хочешь, то можно овалы поставить - тоже придется кое что видоизменить - ну и конечно усел - хотя если бюджет ограничен - бери динамики той серии, которые будут играть хорошо от мафона, например Hertz energy - достойно играют от Pioneer'а 5ки без усела.
В общем удачи :?
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW 320Ci
Вовка :
_________________
Что значит 5-ти канальный? :oops: с колонками согласен, а вот еще один усилок пукупать думаю не потяну сейчас,лучше вместо него сначала приобрету ченджер с МР3
Aditom :
ставить буду точно в штатные места, чтобы ломать и пилить нет хороших знакомых в сфере автозвука, чтоб помогали по ходу работы.
К данному уселителю можно подключить 6-ть колонок и буфер?
думаю может поставить 2-е пищалки вперед и заменить 4-е динамика на более хорошие.
БМВ это драйв!!!
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW 320Ci
Вовка :
_________________
Aditom :
БМВ это драйв!!!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Lucky_Max :
судя по описанию, усилок у тя имеет 5 каналов выхода, т.е. к ниму можно подключить 2 пары колонок + саб. только колонки нужно подбирать под мощность усилителя и под штатные посадочные места(по простому говоря, что бы влезли :lol: )
и я бы не советовал ставить овалы, лучше 16-тые двухкопонентные :arrow:
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
1. Акустика. Стандартную -- в топку. Заменить хотя бы фронт на приличные 16" двухкомпонентные. Hertz HSK165, например (бюджет -- около 7000 р.). О тыле на первых порах можно забыть.
2. Штатная акустика упирается во внутреннюю стенку двери и играет не в объем двери, а фактически под обшивку. Для приличного звука необходимо пилить отверстие за динамиком во внутренней стенке двери + делать шумоизоляцию. Без этого, увы, никак. Все остальное вторично.
Рекомендуем почитать на тему нужна рекомендация по улучшению звука с учетом что уже стоит
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW 320Ci
Кстати, из чего сделать шумоизоляцию и где этот материал купить?
БМВ это драйв!!!
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Lucky_Max
В инете поищи, очень много тем и обсуждений всех материалов и установки.
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
Lucky_Max :
http://www.stplus.ru -- сайт производителя, там же есть контакты розничных продавцов.
Можно закупиться, например, у www.eclectic.ru Там же проконсультируют по установке.
Комплект материалов на 4 двери (4 слоя на каждую) стоит около 3.5 тыс. В принципе, начать можно только с передних дверей.
Устанавливать шумку самому -- трудоемкий, но не сложный процесс. За пару дней вполне можно справиться.
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW 320Ci
Nik1976 :
Спасибище за инфу, поеду в эклектик :)
БМВ это драйв!!!
    • На форуме с 19 06 2008, 13:30
    • Сообщений 916
    • Авто: Honda Type-R FN2
магнитола у тебя штатная? Касета сиди?
ревность- это не любовь, а неуверенность в себе
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW 320Ci
Free :
штатная - Business CD
БМВ это драйв!!!
    • Сообщений 916
эх хорошо, линейные выходы есть 8(
Жалко что на мини СД нема(
    • На форуме с 18 08 2008, 13:50
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
передние колонки в топку, более менее приличные из бюджета в 8р это DLS серии Referens два канала от уся кинеш на них а два канала в мост на саб , колонки ставь на деревянные проставки (при наличии лобзика смастеришь сам) , ВЧ заменить тоже не проблема, и убери задние колонки (забудь про них на всегда-сцена должна быть спереди(ИМХО)) для того чтоб саб в салоне слышно было а не просто гул из багажника. Ну а насчет шумки вибруха STP И поверху Сплэн вполне нормально не дорого. Удачи
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
MaXxX :
8) :shock:
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
у меня 88 пионер фронт Магнат усилок Rocford и саб rocford power, задние убрал оставил просто грильки для эстэтики :lol:
хочу фронт PPi и багажник переделать, саб в крыло замутить и усилок напротив под стекло, эх был бы задний подлокотник ... я б сабик вообще в салон повернул
