    • На форуме с 11 03 2014, 09:30
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 320i
При включении зажигания стрелка температуры уходит в красную зону, а акпп встает в аварийный режим. BMW 320i 2.0 акпп 1998г. Кто сталкивался с подобным безобразием подскажите в чем дело может быть, просто не знаю на что подумать.
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
У меня было похожее, тоже новогодняя ёлка на приборке, стрелка температуры ОЖ в красной зоне, стрелки тахометра и спидометра ещё жили своей жизнью. Потом во втором положении ключа приборка вобще перестала оживать. Дело было в контактной группе = выключатель зажигания и стартера 61326901961. Заменил и всё пришло в норму, завелась с полпинка. После замены заводится с полтыка.
61326901961 номер оригинала.
Выглядит вот так.
Находится на рулевой колонке слева под пластиком, меняется за три минуты.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
попробуй еще ошибки посмотреть может датчик наеб... у меня один раз так глюканул удалил ошибки и больше небыло
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
barboss :
ну и можно для самоуспокоения сделать"тест 2" на приборке, чтобы точно понять рабочий датчик или нет.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с электроникой. Подскажите у кого было подобное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
