/ Инструкция по модернизации/замене штатной "магнитолы" на BMW
    • На форуме с 12 07 2009, 12:39
    • Сообщений 103
Ключевые слова: седан «дорестайл», «магнитола», «маленький разъем», Business CD, радиоприем, усилитель антенны, антенный усилитель, разнесенная антенна, дистанционное управление (ДУ), центральный замок (ЦЗ)
Благодарность/Acknowledgement:
sna77
(USA) за исходную информацию http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=396343;
GUNhed за уточнение информации о технических различиях старого и модернизированного усилителей антенны;
Crazy Tester (Х@ТТ@быч) за исходную информацию из WDS об особенностях системы разнесенной антенны viewtopic.php?f=32&t=18149
ЧАСТЬ 1. Модернизация: замена в седане/купе выпуска до 03(или 09).2001 г. штатного Reverse или Business RDS (кассетные) на Business CD (с приводом компакт-диска)
Примечание - Общий подход, изложенный в данном разделе, применим также и для "туринга". Отличие заключается в том, что в туринге 2 антенных усилителя. Основной усилитель (под крышей) присутствует всегда, независимо от
оснащенности, и его замена не требуется. При наличии опции "разнесенная антенна" присутствует дополнительный усилитель (в левом заднем крыле), который требует замены http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Tourin ... diversity/, позиция 5.
Апробация: замена в "дорестайле" штатного Business RDS (кассетный) на Business CD 2004 г. (с седана "рестайл").
Общие сведения
При замене штатного головного устройства (ГУ) в автомобилях, оснащенных разнесенной антенной и оборудованных BMW Business CD, произведенными до 09.2001 г., и во всех остальных автомобилях, оснащенных разнесенной антенной и выпущенных до 03.2001 г., на ГУ, произведенные после вышеуказанных дат, также необходимо:
1) заменить усилитель антенного сигнала (только для автомобилей, оснащенных разнесенной антенной) и
2) приобрести или изготовить переходник антенного кабеля, позволяющий подключить антенный кабель дорестайла к антенному входу новых ГУ.
(Источник: «Installation Instructions No. 01 29 0 309 179 DVD Navigation System Retrofit with On-Board Monitor. Issue date: 01.2004» (http://www.bigpatsfans.com/nav/NavInstall.pdf), страницы 2 и 10:
“In cars with a BMW Business CD radio up to 09/01 and in all other cars up to 03/01, the aerial booster (1) must be replaced by an aerial booster (1) for cars from 09/01 or 03/01 onwards, respectively.”,
т.е. :
«В автомобилях, оборудованных BMW Business CD, произведенными до 09.2001 г., и во всех остальных автомобилях, выпущенных до 03.2001 г., усилитель антенны должен быть заменен усилителем антенны, предназначенным для втомобилей, выпускаемых с 09.2001 г. и 03.2001 г. соответственно».)
Примечание - Как понять, оснащен ли автомобиль выпуска до 03(или 09).2001 г. разнесенной антенной:
а) посмотреть есть ли в списке опций код опции S686A (ANTENNENDIVERSITY или РАЗНЕСЕННАЯ АНТЕННА)
б) или, что достовернее, вынуть ГУ и посмотреть сколько антенных кабелей подходит в отсек установки ГУ (на само ГУ не смотрите, его могли заменить до Вас!):
1) если 1 – антенна не разнесенная, усилитель антенны заменять не нужно;
2) если 2 – антенна разнесенная.
1.1. Усилитель антенны
Причина замены
E46 (как и E38, E39 и другие, а также авто других производителей Германии) могут быть оснащены системой разнесенной антенны, размещенной на заднем стекле (кроме кабрио).
Система разнесенной антенны включает в себя одну антенну для диапазона AM (средние волны) и три отдельные антенны для диапазона FM (УКВ): FM1, FM2, FM3.
Усилитель разнесенной антенны работает только в диапазоне FM и в дорестайле (до 03.2001 или 09.2001, см. выше) запитывается напряжением от радиоприемника по внутреннему проводу высокочастотного (коаксиального) кабеля Diversity ZF (от немецкого Zwischenfrequenz – промежуточная частота). Кабель Diversity ZF подключается к небольшому металлическому соединителю радиоприемника с помощью L-образного металлического соединителя («хитрый кабель» и «непонятный разъем» viewtopic.php?t=15634).
Через усилитель разнесенной антенны три принимаемых сигнала FM циклически передаются по основному кабелю разнесенной антенны к радиоприемнику. От радиоприемника, при выбранном диапазоне FM, по кабелю Diversity ZF на
разнесенную антенну поступает обратный сигнал о качестве принимаемого сигнала антенны (посредством сигнала промежуточной частоты). Разнесенная антенна распознает и определяет, какая из трех FM антенн имеет на
данный момент лучшее качество приема, и подключает эту антенну к радиоприемнику до следующего цикла посредством основного кабеля разнесенной антенны.
При неверном сигнале промежуточной частоты (сигнал ZF), например, при неподключенном кабеле Diversity ZF, используется антенна, расположенная на заднем стекле вертикально (FM1).
Начиная с 03.2001 (или 09.2001 в случае с Business CD), автомобили стали оснащаться системой радиоприема серии NG (New Generation), в которой кабель Diversity ZF между радиоприемником и усилителем антенны исключен, а функция
определения качества приема FM-антенн (посредством сигнала ZF) и подключения их к радиоприемнику реализована в самом усилителе антенны. Таким образом, новый усилитель антенны является автономным.
Обозначение деталей для седана и купе
Вариант А:
Усилитель 433MHz (в автомобилях из Германии установлен данный тип)
Изначально установленный (старый номер): 65 25 6 907 123
Нужный номер: 65 25 6 906 074.
Применяемость: только E46
Вариант Б:
Усилитель 315MHz (США и ?)
Старый номер: 65 25 6 907 124
Нужный номер: 65 25 6 906 075.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=396343, рис. 2)
Вариант В при отсутствии опции «разнесенная антенна»:
Изначально установленный: 65 24 6 907 121 – замена не требуется.
Внимание! Замену можно производить только на усилитель с тем же значением рабочей частоты, что и имеющийся у Вас усилитель 433MHz или 315MHz соответственно, так как это рабочая частота системы дистанционного управления замками.
Примечание: старый усилитель бессмысленно устанавливать в автомобиль с изначально установленным усилителем нового образца – проверено, дистанционное управление замками не работает.
Размещение
В седане и купе усилитель антенны расположен за внутрисалонной облицовкой левой задней стойки крыши:
http://tis.bmwcats.com/doc1043623/
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=396343, рис. 3 и 4.
1.2. Переходник антенного кабеля
Причина установки
Головные устройства серии NG оборудованы не традиционным антенным разъемом, которым оборудуются ГУ некоторых сторонних производителей и примененном в ГУ старого образца, а соединителем типа FAKRA. Данное решение,
очевидно, было принято для максимальной унификации соединителей различных радиосистем: телефон, радиоприемник и т.п.
Антенный кабель, подключаемый к модернизированному головному устройству (NG), носит название «антенный кабель Diversity NG» http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... diversity/).
Обозначение детали
«Провод антенного адаптера 61 12 6 913 955».
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=396343, рис. 1)
Приобретение такого переходника может оказаться затруднительным, поэтому можно самостоятельно изготовить его аналог.
Для этого потребуются небольшие навыки пайки, а также:
1) участок антенного кабеля Diversity NG (длиной не более 5 см) с соединителем FAKRA (рационально приобретать вместе с модернизированным ГУ и усилителем антенны);
2) переходник для антенных разъемов нештатных ГУ различных производителей, один из разъемов которого должен быть аналогичным антенному разъему в демонтируемом штатном ГУ (можно приобрести на радиорынках). При невозможности приобретения подобного переходника можно извлечь блочную часть антенного соединителя из любой имеющейся в распоряжении старой магнитолы;
3) термоусадочная трубка диаметром 2 мм (для изоляции сигнального провода);
4) алюминиевая фольга для обеспечения целостности экранирующей оплетки;
5) термоусадочная трубка диаметром 5 мм (для изоляции экранирующей оплетки).
1.3. Общие рекомендации
1. Не избавляйтесь от исправно работающих штатного ГУ и антенного усилителя.
2. Настоятельно не рекомендую дорабатывать штатный кабель разнесенной антенны дорестайла подобным способом «Старый разъём отрезал, новый припаял и заэкранировал(дел на 5мин)» (см. viewtopic.php?t=15634), так как, с одной стороны, Вы лишаетесь возможности простого «отката назад» в случае необходимости, а с другой – можете повредить элементы интерьера (например, горячим жалом паяльника или каплей припоя).
3. Для отвинчивания винтов крепления антенного усилителя удобно использовать обыкновенный L-образный Torx T20. (Как видно на http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=396343, рис.2, левые ушки крепления сломаны. sna77 пытался воспользоваться «трещеткой» для отвинчивания нижнего винта, см. рис.5, однако из-за крупных габаритов «трещетки» после нескольких безуспешных попыток отломал ушко крепления.)
4. http://volkswagen.msk.ru/electro/a3/aud ... ro_rus.pdf, с.55:
«Кроме того необходимо обращать внимание на хорошее соединение массы с антенным модулем. В противном случае не исключены поломки в результате перенапряжения на радиоустановке»!
5. Обратите внимание на состояние электрических соединений с проводниками обогревателя заднего стекла, одновременно служащими элементами разнесенной антенны. Коррозия в соединениях также может приводить к ухудшению радиприема.
1.4. Стоимость деталей
По состоянию на конец 2008 г.:
термоусадочные трубки и переходник с радиорынка USD 3;
Business CD 2004 г. USD 150;
антенный усилитель и участок кабеля Diversity NG с антенным разъемом USD 20.
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:20, всего редактировалось 13 раз(а).
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:22, всего редактировалось 11 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Alpha Irina
Узнал для себя кое-что новое. :o
Приинимайте благодарность! :twisted:
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:23, всего редактировалось 6 раз(а).
    • Сообщений 10748
Alpha Irina :
Поскольку в модернизированных Business CD нет отдельного выхода для питания усилителя при установке нового головного устройства усилитель старого образца не получает питания, что и приводит к ухудшению качества радиоприема.[/b]
сотрите это, ибо это не имеет ничего общего с реальностью. провод совершенно не для этого там находится.
ЗЫ. а ловит плохо без него потому что вместо трех антен на заднем стекле работает только одна. в остальном ошибок вроде бы нет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:24, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему Инструкция по модернизации/замене штатной "магнитолы"
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Alpha Irina :
Здравствуйте, уважаемый mickeyyy,
переходник с радиорынка и термоусадки диаметром 2 мм (для изоляции сигнального провода) и 5 мм (для изоляции экранирующей оплетки) USD 3;
антенный усилитель и кусочек кабеля с антенным разъемом USD 20;
С уважением :???:
Ирина а есть фотки этого усилителя антенного, да и переходничка б тоже :???:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
а где сидит этот антенаы ампфилер?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:25, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
У меня такая проблема, я понимаю что не сюда, но ближе некуда:
Есть две магнитолы кассетная BMW Reverse и CD BMW Business CD Alpine... вообщем при включении кассетной магнитолы не играет передняя пассажирская дверь (основной динамик и мелкий, а тошлько похрипывает еле слышно), при это остальные все играют, но........ если включаю CD магнитолу то опа...... не играет передняя водительская дверь , а пассажирская и всё остальное играет нормально... что может быть не так?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
на выходных скорее всего доеду до диагностики и порешаем)
- на м43 встанет?
    • Сообщений 10748
Alpha Irina
принцип работы антенного усилителя на машинах до 03/01
При специальном оснащении разнесенной антенной устанавливается одна антенна для диапазона AM и три отдельные антенны для диапазона FM. Через усилитель разнесенной антенны три принимаемых сигнала FM циклично передаются по ВЧ-проводу к радиоприемнику. С радиоприемника на разнесенную антенну поступает обратное сообщение о качестве принятого сигнала (посредством сигнала промежуточной частоты). Разнесенная антенна распознает и определяет, какая из трех антенн имеет на данный момент лучшее качество приема, и подключает эту антенну к радиоприемнику до следующего цикла. При неверном сигнале промежуточной частоты используется антенна, расположенная на заднем стекле вертикально (FM1).
принцип работы антенного усилителя на машинах после 03/01
все тоже самое, только функции определения качества сигнала реализованы в самом усилителе, и кабель ZF более не нужен
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:30, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 10748
Alpha Irina :
Предлагаю новое емкое название: «Инструкция по замене в дорестайле (pre-facelift, до 03.2001 г.) штатной кассетной магнитолы или CD на Business CD с рестайла (facelift, после 09.2001 г.) или нештатное устройство.
сопсна и то и другое дорестайл
ЗЫ. а че у них у всех левое ухо сломано, руки шоль кривые?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:30, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Отписываюсь как и обещал:
Проблема была такая : при подключении кассетной магнитолы не играла водительская передняя дверь, при подключении СД магнитолы не играла пассажирская передняя дверь...
В итоге оказалось два провода в разъеме Синий с красным и синий с коричневым были перепутаны местами, но на диагностику я не ездил, я просто у знакомого глянул и сразу всё понял.. вообщем пересоединил их местами обратно воткнул и о чудо играет со всех колонок... видать просто до меня кто-то туда лазил кривыми ручками :evil:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:31, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 103
_
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 03 12 2015, 02:31, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 05 06 2009, 09:32
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW320 E46
Столкнулся с проблемой замены касетной магнитолы на Business CD. После установки светится DISABLED, как устранить проблему? :shock:
