№326
11 02 2014, 23:04
Пасаны, 265 на попу нормуль встает?
№327
12 02 2014, 00:01
глаз : а промывать его только при снятии можно или достаточно снять колесо и снять сетку? получается машина масло через радиатор гоняет только при достижении температуры в 110 градусов? интересно, а при замене масла с радиатора хоть что то стикает? Я точно не помню 110 или 100... Но факт в том, что сразу масло там не течет. Промывать если профилактически, то я просто колесо выворачиваю и крехером сквозь сетку [censored]. Если капитально, то со снятием. ТАм делать нех, решетку снял, два хомута стянул, вытащил радиатор, мой... Масла чутка выльется из патрубков, но это ниачом. Я по весне помою. "Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№328
12 02 2014, 00:09
RomanK
спасибо, думаю сетку сниму да промою, всяко легче машине будет )) |
№329
12 02 2014, 07:34
товарищи,кто подскажет номер ролика ремня генератора на n52b30 того,что поменьше.номер большого нашел,заменил.а вот маленький найти никак не могу
№330
12 02 2014, 08:10
Shturman : swimmer : кстати если на е92 поставить задние диски 18*9,5 и вылет 33-35 чиркать не будут? Не будут, стоят 18*10 вылет 13 резя 255/35R18 не чиркают
№331
13 02 2014, 05:03
Мишган : товарищи,кто подскажет номер ролика ремня генератора на n52b30 того,что поменьше.номер большого нашел,заменил.а вот маленький найти никак не могу ![]() |
№332
16 02 2014, 15:05
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
№333
16 02 2014, 15:39
Напиши тем кто запчастями занимается, вин машины да и все
№334
16 02 2014, 17:39
Мишган
Паше ачитоби напиши, подберет! |
№335
17 02 2014, 10:18
SHEVA
swimmer
№336
06 03 2014, 17:29
подскажите где посмотреть номер задних пружин на 2х литровую е 92... или номер дайте.. в етк нет
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№337
06 03 2014, 17:33
Гр@Д
твое сообщение 335, заказывай статус, бонус |
№338
06 03 2014, 19:44
MASTA : Гр@Д твое сообщение 335, заказывай статус, бонус так то мое сообщение было 335-м
№339
06 03 2014, 19:46
MASTA : Гр@Д твое сообщение 335, заказывай статус, бонус так и сделай "статус бонус" |
№340
06 03 2014, 20:20
Мишган : MASTA : Гр@Д твое сообщение 335, заказывай статус, бонус так то мое сообщение было 335-м ![]() |
№341
06 03 2014, 20:22
Гр@Д : подскажите где посмотреть номер задних пружин на 2х литровую е 92... или номер дайте.. в етк нет ![]()
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№342
06 03 2014, 20:22
MASTA : Мишган : MASTA : Гр@Д твое сообщение 335, заказывай статус, бонус так то мое сообщение было 335-м ![]() давай "Курянин клуба"
№343
06 03 2014, 20:24
Гр@Д : Гр@Д : подскажите где посмотреть номер задних пружин на 2х литровую е 92... или номер дайте.. в етк нет ![]() ![]() я всегда на экзисте смотрю,но там для 2-х литров нет номера пружин. |
№344
06 03 2014, 20:26
там и для 3х вроде то же.. я смотрел
№345
06 03 2014, 20:28
Гр@Д : там и для 3х вроде то же.. я смотрел ну да.может они вечные и не требуют замены?
№346
06 03 2014, 20:30
№347
06 03 2014, 20:32
Гр@Д : ::xa:: кокого х у я у меня тогда правая сторона дэху ниже это чтоб когда ты садишься,она ровно вставала. |
№348
06 03 2014, 20:33
№349
06 03 2014, 22:02
Гр@Д
Покупай мои от е90 за 1000р |
№350
06 03 2014, 22:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
