    • На форуме с 17 06 2009, 12:06
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
По поиску не нашел.
При установке магнитолы ободрал блок управления печкой (крутилки), есно встал вопрос о его замене на нормальный, и так как его все равно менять хочу заморочится с установкой климата. Отсюда следуют вопросы:
1) Заменя самого блока - однозначно
2) Какие еще элементы подлежат замене?
3) Чем еще надо доукомплектовать печку?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
EZIK писал(а):
По поиску не нашел.
сто раз обсасывалось... вердикт: надо было искать с климатом :?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Ну так давайте 101-й раз обсудим. Главное не наличие климата а живая машина, учитывая тот факт что я в стародавние времена самолично откапиталил себе две машинки (е28 и е34), проблем с заменой элементов, в плоть до полной замены узлов с разборкой всего салона, для меня не проблема. Да собственно мне достаточно двух электрических схем (с крутилками и с климатом). Если же еще кто подскажет что надо докупать и менять, это значительно сократит мое время.
Поэтому кто сможет подсказать по теме, заранее СПСБ.
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
viewtopic.php?t=5261
    • Сообщений 728
EZIK будешь заморачиваться, панель с крутилками за пиво заберу :?
    • Сообщений 10748
нужно дооснастить отопитель двумя сервоприводами и сопутствующими детальками
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Буду полюбому, на это недельке все куплю, в выходные займусь, если все удасться, а иначе и быть не может, отдам так
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замене крутилок на климат
    • Сообщений 728
Тогда удачи тебе ! :?
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Вообще получается интересная вещь. По книге панель с крутилками идет с тросами, фактически их там нет, вся регулировка происходит электрическими заслонками. собственно на какие еще заслонки необходимо ставить сервопривод. Может у кого есть схема печки без и с климатом
    • Сообщений 10748
по какой книге? :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Задался вопросом комплект доукомплектования из вышеупомянутого поста, залез в ЕТК и обнаружил следующее, есть две панели:
1) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМ.СИСТ.КОНД. С AUC
2) ПЕРЕДНЯЯ .
Что касаемо комплекта, то он идет на дооснощение ПАНЕЛЬ УПРАВЛ.АВТ.СИСТ.КОНДИЦ AUC. он мне не надо.
В общем так, если у кого есть, буду неимоверно признателен. Надо схему кондиционера и схему автом. сист. кондицион.
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
Может сия Instructions поможет !!!
Удачи :?
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Смотри по ссылке. Кликни-Klimautomatik nachrüsten и крути колёсиком вниз..., увидишь фотки. Там мальчик всё указал по номерам деталей, что нужно.., по цене у нас 440 евро+ 6-7 часов работы или если делать у дилера около 1200 евро....
Nemec
http://www.becha.de/index.php?option=co ... &Itemid=23
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Всем огромное спасибо, изучаю инфу
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Мы тут решили с одноклубником попробовать переставить его блок климы мне на кондер, что получится отпишу
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 29 04 2009, 09:35
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 318 E46
Гривус
жду с нетерпением =) :twisted:
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Тут покумекал головой и докумекал.
Ввиду того, что с кондеем идет крутилка, а соответственно выбор положений ограничен, то есть либо верх, либо низ, либо середина.
Из чего следует, что для управление сем дивайсом требуется максимум два мотора, и скорее всего один на верх, и один на низ и середину (между ними достаточно одной тяги).
Так что для себя я вынес однозначный вердикт, без доп моторчиков управления, а соответственно всяких мелких механизмов толком климат не заработает.
Учитывая это, а так-же гемор с подбором всего этого на разборке, поеду в выходные заказывать комплект доп. в экзисте.
Бюджет должен выйти ~ 14тыс.руб. вместе с блоком, есно работа своя, считаю что это вполне нормально за полноценный климат
Последний раз редактировалось EZIK 10 07 2009, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
EZIK
выбран правильный подход
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 318 E46
как результаты???отчетик
[/url]интересное
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Кстати, есть какие-нибудь нюансы с отключением климы и подключением назад? Никаких ошибок не вылезет?
XpomNov
Чуть попозже попробуем- расскажем :arrow:
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 318 E46
я на своей снимал много раз пока длились эксперементы с музыкой ни чего не вылазило :)
[/url]интересное
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а вот тут ты не прав, если поставить крутилку между например низом и верхом, то дуть будет и туда и туда, тут только нельзя сделать так чтобы дуло сразу в трех направлениях
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Как раз тут я и прав, нижняя и средняя заслонка скремплены тягой, и когда крутилки снимаешь в центрального положения, у тебя и получается, что они окрыты на половину, а климат подразумевает их отдельное, независимое открытие
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 318 E46
я тут сижу и вам поражаюсь, вы ребята с руками :twisted: сами разобрались и решили вопрос с климой... почти.
EZIK
купил набор дооснощения?сколько выдет по деньгам? отпишись потом
[/url]интересное
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Короче, мы тут вчера имея две машины, одна с климой другая с кондёром замутили замену. Т.к. я не знаю как тут кинуть фотки даю ссылку на весь замут. Смотрите что у нас получилось, читайте комментарии
[url]http://vkontakte.ru/album-2680821_94444215[/url]
Powered by _/_/_/ M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
