    • На форуме с 10 07 2009, 13:14
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
Посетовали обратится в данный форум друзья. сказали, что здесь, возможно смогут помочь.
у меня к сожалению не 46 кузов, а 39-й, но из-за того что не могу зарегистрироваться на e39club приходится обращаться на данный форум.
В один прекрасный день перестала заводится машина. вставляешь ключ, поворачиваешь загорается приборка, а дальше просто ключ не идет на стартер.
что только с ней не делали и где только не искали причину. обратился к электрикам сказали что между блоком управления двигателя и блоком иммобилайзера нет связи. синхронизация просто отсутствует. на одном блоке один код, на другом вообще другой и они друг друга не видят. что делать, не известно.
официалный диллер сказал только одно: везите к нам, там и посмотрим!
:cry:
до них еще доехать надо.
можно ли как нибудь решить создавшуюся проблему? кто что посоветует?
p.s. поправлю заранее. проблема не в замке зажигания. иммобилайзер блокирует ход ключа на стартер.
Последний раз редактировалось Haima 10 07 2009, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
решить можно только синхронизировав ews=dme, с помощью диллерского оборудования. по другому никак
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
то есть все равно к диллеру ехать?
звонил им сегодня. но они сказали что причина может быть и не только между блоками. возможно еще и ключ сам подглючивает. если его заказывать, то месяца полтора он только приедет :(
но все равно, если проблему ни как не решить по другому, то видимо придется везти машинку как-то к диллеру.
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
А ключ один что ли от машины?
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
да, только один.
    • Сообщений 10748
Haima :
о!
на ключ развести легко могут ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
но он все включает так-то. думаю, что не в нем проблема.
Рекомендуем почитать на тему Пожалуйста, помогите!!!
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
а кроме диллеров ни кто не сможет устранить эту неисправность?!
    • Сообщений 10748
любой у кого есть соотв. оборудование
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
к сожалению, я не в Москве живу и не в Питере :(
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Haima На эвакуатор и к GUNhedу
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 10748
Haima :
купи себе карсофт, и сделай сам синхронизацию. полюбому дешевле выйдет и проще. плюс быдет хоть какая то диагностика
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 23335
а я правильно понял, ключ не хочет вкл положение стартера???
или как... поворачивается и не заводит?!
и я так понимаю, если ключ заказывать, придет сам ключ или же полностью новый комплект личинок, ключей, блок...?
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
если карсофт сможет устранить неисправность стоит попробовать...
    • Сообщений 10748
Haima :
если память не изменяет, то 6.... какая то версия делает это без проблем.
на форуме комрад Zass продавал адаптеры для карсофта
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
да, сам ключ не хочет включать положение стартера. он просто не идет в это положение как-будто его вообще нет.
официалы про новый комплект личинок и блок пока ничего не говорили, просто сказали что возможно дело в ключе, но это еще не факт.
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
VOVAN 68
если бы была такая возможность, то я отвез бы :) но пока нету.
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
GUNhed
а сколько интересно все это стоит и есть ли гарантия что поможет точно?
    • Сообщений 23335
Haima :
GUNhed а там есть такая блокировка? что если ключ не прописывается, то и повернуть нельзя?!
я не в курсе... просто пытаюсь рассуждать...
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Чего-то сомневаюсь по поводу такой блокировки!?! Мож в замке проблема? :x
    • Сообщений 10748
TraktorisT_spb :
Haima :
нету конечно. при рассинхронизации при повороте ключа в положение старт просто ничего не происходит
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 23335
BMW328 :
не, ну в принципе она может быть...
я лично не знаю просто...
    • Сообщений 23335
GUNhed :
значит дело было не в бабине!!!
значит замок!!!
    • Сообщений 10748
TraktorisT_spb :
GUNhed :
значит замок!!!
а!
я ща тока понял что не проворачивается.
значит дело в замке
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
GUNhed
сам карсофт нашел на форуме...но вот с адаптером пока непонятно...
