№76
04 02 2014, 21:07
Всем привет, недавно написал инструкцию по установке, если кому интересно, её можно найти здесь:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/2829753/ Надеюсь пригодиться, так как пока разбирался и искал, нечего путёвого не нашёл... Инструкции все очень поверхностные, попытался составить подробную, надеюсь это у меня получилось Отправка во все регионы. Подробности в ЛС. |
№77
06 02 2014, 19:49
Мюжики как установить DIS на железо? На обычный PC например
№78
06 02 2014, 20:10
jokerm90 : Мюжики как установить DIS на железо? На обычный PC например Драйвера под SCO Unix не найдете, для контролера ЖД. |
№79
07 02 2014, 03:34
ура буду ставить rheingold
№80
09 02 2014, 07:47
как его скачать? ссылочку подкиньте
№81
13 02 2014, 21:13
Дайте пожалуйста ссылку на DIS от Ferrum-a
№82
04 03 2014, 11:26
где можно скачать эту версию ДИСа?
Рекомендуем почитать на тему DIS57 |
№83
04 03 2014, 11:39
Archie : где можно скачать эту версию ДИСа?
№84
09 03 2014, 12:30
Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно.
№85
09 03 2014, 13:12
sniperx : Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно. боендмауэр и антивирус отключи |
№86
09 03 2014, 13:31
jokerm90 : sniperx : Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно. боендмауэр и антивирус отключи Все отключено,хз что за фигня.) |
№87
16 03 2014, 19:46
Подскажите как изменить разрешение диса? Файл не качается в шапке.
№88
05 05 2014, 14:57
bmw power : Подскажите как изменить разрешение диса? Файл не качается в шапке. а вот прям на этой странице прочитать слабо????? для кого пишут непонятно Alexandr Boyko : Нажать Ctlr+print scren
Имя пользователя root пароль 12345 При вводе пароль не отображается, после ввода нижмаем Enter Далее команда scoadmin video Enter Change Resolution выбираете свое разрешение Enter Tab Enter Enter перегружаем виртуальную машину |
№89
07 07 2014, 21:56
А где можно скачать эту версию ДИСа?
№90
11 07 2014, 09:44
Добрый день! подскажите пожалуйста, данная программа + шнур K DCAN смогут прочитать bmw e81?
№91
14 07 2014, 10:38
Ау народ! никто копейки данной прогой не читал?
№92
21 02 2015, 23:50
При переходе с рабочего стола на dis курсор мыши держится 1-2 секунды, потом пропадает. при перезагрузке виртуальной машины тоже самое. Ставил на windows 8. VMware 7.0.0
Сталкивался кто? |
№93
17 04 2015, 09:03
ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует?
№94
18 04 2015, 06:54
№95
18 04 2015, 09:09
Ingineer : ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует? Я не видел и не слышал. |
№96
18 04 2015, 09:26
Ingineer : ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует? у меня древний IBM T41 с древней ХР 98 есть ДиС (не помню номер) он работает без виртуалки. но им не пользуюсь. юзаю 56 ДиС. |
№97
18 04 2015, 09:36
torxer : у меня древний IBM T41 А у меня ещё древнее есть Т-30 Посматри номер диса. |
№98
11 08 2015, 14:26
Други,киньте ссыль на скачивание
№99
04 02 2016, 11:38
Здравствуйте. У меня кабель BMW Inpa K+DCAN с переключателем определяет все блоки кроме двигателя и АКПП. Подскажите куда копать. Авто BMW X3 E83. 2008г. Софт DIS + RHEINGOLD. Спасибо.
№100
10 11 2025, 21:30
Ferrum : DIS57 Дис собранный мной Работают без эмулятора DiagHead! Связь устанавливать не нужно! Индикаторы не должны гареть! Виртуальная машина DIS57+44 Если картинка диса не влазит на экран или наоборот меньше экрана. Инструкция как изменить разрешение экрана DIS http://narod.ru/disk/62683359001.7f4e18 ... S.pdf.html для работы DIS требуется: 1 запуск ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины 2 прописать IP 192.168.68.12 адаптеру VMware Network Adapter VMnet1 3 прописать в ediabas.ini адрес 192.168.68.1 и порт 6801 используйте VMware player он проще в настройке для win XP ставьте плеер 4.0.1 если будет ругатся на не совместимый процессор ставьте 3.1.6 для win 7 подойдет любой я ставлю 5.0.2 https://my.vmware.com/web/vmware/free#d ... player/5_0 две основные причины по которым нет связи с машиной в дис когда вро де бы все настройки сделаны правельно открыть сеть для NETMAN Server for Win32 убедится что назначен адрес 192.168.68.12 который вы прописали Если адрес постоянно меняется не смотря на то што вы его прописываете рекомендую сделать сброс через командную строку и прописать адрес заново Если вам не удается прописать 192.168.68.12 или адрес постоянно меняется Рекомендую сделать следующее: I. Выполните общий сброс TCP\IP следующим образом (Внимание! При данной процедуре будут сброшены все статически заданные IP адреса для всех интерфейсов. После 1-й перезагрузки заданные вручную адреса будут сброшены.) : 1. Откройте командную строку (Пуск – Все программы – Стандартные – щелкните правой кнопкой мыши на пункте Командная строка - запуск от имени администатора) 2. В открывшемся окне наберите: netsh interface ip reset 3. После окончания выполнения команды перезагрузите компьютер. 4. пропишите заново адрес 192.168.68.12 адаптеру vmnet1 Запускаем ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины Запускаем DIS57+44 файлом Other.vmx нажимаем кнопку диагностика Выбираем серию, кузов, зеленые стрелки указывают направление движения с бубном. нажимаем ОК Для машин до 06.2000г выпуска нет авто определения комплектации и нужно выбирать в ручную модель, расположение руля и дату модельного ряда нажимаем ОК Для чтения всех блоков нажимаем КРАТКИЙ ТЕСТ Для чтения одного блока щелкаем по нужному DIS начинает опрашивать блоки которые были определены по комплектации или все блоки подряд для ведер до 06.2000г вы это видите на экране в виде перемещающейся стрелки и должны в такт с ней совершать движение во круг машины с бубном блоки содержащие ошибки помечаются крестом, их можно выкинуть После завершения проверки всех блоков можно нажать стрелочку в право и перейти к дополнительным тестам по каждой ошибке Можно нажать функции ЭБУ и перейти к считыванию ошибок с отдельного блока После нажатия кнопки функции ЭБУ становится доступна кнопка выбор функции нажатие которой открывает окно с расширенным меню в котором можно проводить тесты по всем системам, смотреть править стирать коррекции, работать с ключами и прочей дрянью Активируем в DIS MINI и ROLLS ROYCE ![]() Запускаем DIS и в главном окне нажимаем Ctrl+sysRq вводим login : root password: 12345 набираем /home/bin/brand.sh открывается окно выбора в котором нажимаем 7 в этом окне вводим команду перезагрузки init 6 все теперь вы можете уродовать не только бмг ОН ПУСТОЙ И НЕ ВОЗМОЖНО СКАЧАТЬ |
