№26
03 03 2014, 01:56
Отличная тема) раньше же непонятно было кто с кем едет)
а теперь узнали что 328 папиросит все) Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
№27
03 03 2014, 08:20
Shum : romanandreev_78 : MMW : 316 легко обедет 330 на автомате... ![]() а моя 316 легко рвет и 328 и 330 ![]() Даже когда оба мотора в одной машине... ![]() Ну если только один в багшажнике, второй в прицепе-дача. P.S. 328 (е46)мкпп легко уезжает от 530 (е39) акпп. другого личного опыта нет.
bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
№28
03 03 2014, 08:23
328-я на АКПП сливает Мазде 3 6МКПП.
№29
03 03 2014, 08:48
Roki : сразу так и не скажу - надо у установщиков узнать цифры. Мне порекомендовали,что результат будет и он такой получилсяузнай, пожалуйста или скажи, кто ставил? прибавка основная на верхах? почем встало? |
№30
03 03 2014, 10:05
MASTA : Roki : Kostya : заеду с 330-й на механике Гонял как-то летом с GS450h. Он уезжал тихооонько-тихооонько. Но это было ДО установки у меня валов Ну и к слову, той машине года наверно и нет, а нашим....походу убитая батарея Или тут какая то турбовая 450h да, скорее всего батарея была севшая. Про турбовые не слышал, вроде как на этот движёк практически нет тюнинга я здесь http://www.asi-grit.kz |
№31
03 03 2014, 10:09
Kostya : MASTA : Roki : Kostya : заеду с 330-й на механике Гонял как-то летом с GS450h. Он уезжал тихооонько-тихооонько. Но это было ДО установки у меня валов Ну и к слову, той машине года наверно и нет, а нашим....походу убитая батарея Или тут какая то турбовая 450h да, скорее всего батарея была севшая. Про турбовые не слышал, вроде как на этот движёк практически нет тюнинга С заряженной батареей с моей купешкой: 1 я впереди, вторая он начинает догонять, на 3 начинает уходить вперед потихоньку... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№32
03 03 2014, 11:39
В прошлом году заезжал с двумя 330 на автомате, уезжал на корпус до 140, потом догоняют потихоньку.
Рекомендуем почитать на тему 328 vs 330
№33
03 03 2014, 11:51
330 МКПП уедет , не далеко , но уедет-особенно после 100 . Вообще очень тяжело сейчас найти живую 330, малейшая неисправность того- же лямбда зонда, пипец как влияет на динамику, сам так облажался, просрал 325-ой е46, когда подключил к диагностики -писец лямбде, а это -2 сек до 100 если ни -3. Потом конечно перезаехал, что бы не было иллюзий , что 330 не едет, парень захотел сразу 330.
№34
19 03 2014, 15:57
У меня 328 без лямбд и катализатора, поставил впускной вал от 330 и равнодлинный коллектор(копию supersprint) + короткий редуктор от автомата 3.46
Интересно как она против 330 поедет |
№35
19 03 2014, 16:12
sana_q : У меня 328 без лямбд и катализатора, поставил впускной вал от 330 и равнодлинный коллектор(копию supersprint) + короткий редуктор от автомата 3.46 Интересно как она против 330 поедет Не устаешь на 3.46 дротить ручку?!)))))) |
№36
19 03 2014, 16:31
Ermak : sana_q : У меня 328 без лямбд и катализатора, поставил впускной вал от 330 и равнодлинный коллектор(копию supersprint) + короткий редуктор от автомата 3.46 Интересно как она против 330 поедет Не устаешь на 3.46 дротить ручку?!)))))) мне нравится, 1-2 выстреливает норм |
№37
19 03 2014, 17:11
да ежу понятно что 328 сольет 330-й при равных условиях(кпп,водятел,привод,резина и прочее)
№38
19 03 2014, 17:22
sana_q
Ermak А кошкой редуктор в цифрах на 2.2 механика?? |
№39
19 03 2014, 17:38
у меня когда была 328 (мкпп + "паук" + прошивка) 330 с акпп продергивал вообще элементарно... с мкпп не заезжал, но октавии RS сливал: на старте прыгал на 1,5-2 корпуса и потом к 70-80 она меня догоняла и уверенно уезжала вперед...
№40
19 03 2014, 18:38
DimonMusic : sana_q Ermak А кошкой редуктор в цифрах на 2.2 механика?? где-то в интернетах есть калькулятор редукторов, не помню уже где по ЕТК: оборотный редуктор заднего моста (1 шт) I=3,38 Для автомобилей с экспортная конструкция привода и автоматическая коробка передач I=3,91 Для автомобилей с экспортная конструкция привода и автоматическая коробка передач I=3,91 |
№41
21 03 2014, 05:25
Может чипанем 2.8?
Прошивку сделает профи, с его слов прирост будет не большой, но почувствуется. Ценник около 6к Можно скинуться человека 3-4, шнурок (mpps12) для заливки калибровок у меня есть, могу после прошивки своей отправить куда угодно... |
№42
21 03 2014, 06:22
с 530 е60 заезжал автомат
из 4 заездов один ток победил я на 400 метров и то сцепление сжег на 4 заезде ))) заезжал с 525 е60 выпуск от 330 с 1по 4 передачи прыгаю вперед на 4 он догоняет и объезжает потом пошаманили с выпуском 1-4 передачи прыгаю вперед там и сижу ща ставлю впуск (коллектор, диса, распредвал ) от 330 проверю сообщу о результатах заезда с этой 530 е60 я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№43
21 03 2014, 07:18
halis09 : с 530 е60 заезжал автомат из 4 заездов один ток победил я на 400 метров и то сцепление сжег на 4 заезде ))) заезжал с 525 е60 выпуск от 330 с 1по 4 передачи прыгаю вперед на 4 он догоняет и объезжает потом пошаманили с выпуском 1-4 передачи прыгаю вперед там и сижу ща ставлю впуск (коллектор, диса, распредвал ) от 330 проверю сообщу о результатах заезда с этой 530 е60 чет вата какая то у тебя 525 ю е60 на акпп должна натягивать только в путь заезжал один раз с 530xi, еще до установки вала и выпуска. Слил слвсем чуть чуть, да и то из того, что на 1й буксовал |
№44
21 03 2014, 08:02
sana_q : halis09 : с 530 е60 заезжал автомат из 4 заездов один ток победил я на 400 метров и то сцепление сжег на 4 заезде ))) заезжал с 525 е60 выпуск от 330 с 1по 4 передачи прыгаю вперед на 4 он догоняет и объезжает потом пошаманили с выпуском 1-4 передачи прыгаю вперед там и сижу ща ставлю впуск (коллектор, диса, распредвал ) от 330 проверю сообщу о результатах заезда с этой 530 е60 чет вата какая то у тебя 525 ю е60 на акпп должна натягивать только в путь заезжал один раз с 530xi, еще до установки вала и выпуска. Слил слвсем чуть чуть, да и то из того, что на 1й буксовал надеюсь так и есть. а то я думал ваще потеряю их обоих. может причина в резине зимних шипах R16 я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№45
21 03 2014, 08:13
fantom : у меня когда была 328 (мкпп + "паук" + прошивка) 330 с акпп продергивал вообще элементарно... с мкпп не заезжал, но октавии RS сливал: на старте прыгал на 1,5-2 корпуса и потом к 70-80 она меня догоняла и уверенно уезжала вперед... От паука большой приход?Паук 4-2-1? |
№46
21 03 2014, 08:44
от паука нормальный приход (на верхах)...
я на своей 328 мкпп с пауком и прошивкой ехал в ровень с 540 акпп е39... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№47
21 03 2014, 09:16
fantom : от паука нормальный приход (на верхах)... я на своей 328 мкпп с пауком и прошивкой ехал в ровень с 540 акпп е39... до какой скорости? после сотни 540 просто порвет 328 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№48
21 03 2014, 09:21
fantom : от паука нормальный приход (на верхах)... я на своей 328 мкпп с пауком и прошивкой ехал в ровень с 540 акпп е39... Слышал что от паука 4-1 приход больше. |
№49
21 03 2014, 09:25
toolshed : ща я ваткну мешалку и буду драть все 330 мкпп ![]() смотри что бы тебе не воткнули ничего, дерун
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№50
21 03 2014, 09:29
сarlsson : fantom : от паука нормальный приход (на верхах)... я на своей 328 мкпп с пауком и прошивкой ехал в ровень с 540 акпп е39... до какой скорости? после сотни 540 просто порвет 328 до 150 ехали вровень и потом в светофор уперлись... потом картина повторилась вновь и я ушел на съезд... 540 была безваносная... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
